探索AD5307/AD5317/AD5327:高精度多通道DAC的卓越之选
chencui 2026-03-29 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,数模转换器(DAC)的角色至关重要。今天,我们来深入了解一款功能强大的DAC产品——AD5307/AD5317/AD5327,这是一款在市场上颇受关注的四通道电压输出DAC。
文件下载:AD5317ARUZ-REEL7.pdf
产品概述
产品型号与特点
AD5307/AD5317/AD5327分别提供了8位、10位和12位的分辨率,每种型号都采用了16引脚的TSSOP封装。这些器件具有低功耗特点,在3V供电时电流消耗为400μA,5V供电时为500μA。并且,它们设计上保证了全码范围内的单调性,这在很多应用中是非常重要的特性。
工作模式与功能
它们具有双缓冲输入逻辑,支持多种参考输入配置,输出范围为0V至VREF或0V至2VREF。还具备电源关断功能,在3V时可降至90nA,5V时降至300nA。同时,支持异步清零(CLR引脚)和输出同步更新(LDAC引脚),并且拥有低功耗、与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容的3线串行接口,还支持SDO菊花链连接。
温度范围
这三款器件的工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种工业和恶劣环境的应用。
性能参数深度剖析
直流性能
在分辨率方面,AD5307为8位,AD5317为10位,AD5327为12位。对于相对精度和差分非线性等参数,不同型号有不同的表现。例如,AD5307的A版本相对精度为±1 LSB,B版本为±0.625 LSB;而AD5327的A版本相对精度为±16 LSB,B版本为±10 LSB。并且,这些DAC在设计上保证了全码范围内的单调性,这对于需要线性输出的应用至关重要。
交流性能
在输出电压建立时间方面,不同分辨率的器件有不同的表现。例如,AD5307在VREF = VDD = 5V时,1/4 刻度到3/4刻度变化(0x40到0xC0)的建立时间为6 - 8μs。此外,还规定了转换速率、数字馈通、数字串扰等参数,这些参数对于评估器件在动态情况下的性能非常重要。
时序特性
文档详细规定了各种时序参数,如SCLK周期时间、SCLK高时间、SCLK低时间等。这些参数对于正确地与微处理器或其他数字电路接口至关重要。设计者需要根据这些时序要求来编写代码或设计硬件电路,以确保数据的正确传输和处理。
内部架构与工作原理
整体架构
AD5307/AD5317/AD5327是基于CMOS工艺制造的四电阻串DAC,每个器件包含四个输出缓冲放大器,并通过3线串行接口进行数据写入。DAC A和DAC B共享一个参考输入VREFAB,DAC C和DAC D共享参考输入VREFCD。
单通道架构
单个DAC通道由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串由一系列相同阻值的电阻组成,数字代码加载到DAC寄存器后,确定从电阻串的哪个节点获取电压并输入到输出放大器。这种结构保证了DAC的单调性。
参考输入配置
参考输入引脚可以配置为缓冲或非缓冲模式。缓冲模式下,输入阻抗高,对参考源的电流需求小;非缓冲模式下,参考电压范围为0.25V至VDD。这种灵活性使得设计者可以根据具体应用场景选择合适的参考配置。
输出放大器
输出缓冲放大器能够产生接近电源轨1mV的输出电压,其输出范围取决于VREF、增益、失调误差和增益误差。在不同的增益设置下(增益为1或2),输出范围有所不同,但最大输出电压受限于VDD - 0.001V。输出放大器能够驱动2kΩ负载到地或VDD,同时并联500pF电容到地或VDD,转换速率为0.7V/μs。
串口通信
AD5307/AD5317/AD5327通过3线串行接口进行控制,最高时钟速率可达30MHz,并且兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。输入移位寄存器为16位宽,数据以16位字的形式在串行时钟输入SCLK的控制下加载到器件中。16位字由4个控制位和8、10或12位的DAC数据组成,具体取决于器件类型。
控制位包括GAIN和BUF,GAIN控制输出范围,BUF控制参考输入的缓冲或非缓冲模式。SYNC输入作为帧同步信号和芯片使能,只有在SYNC为低电平时才能进行数据传输。
通信模式
器件支持菊花链连接,通过将DCEN引脚置高来启用。在菊花链模式下,SCLK连续施加到输入移位寄存器,数据可以在多个器件之间串行传输。同时,器件采用双缓冲接口,包括输入寄存器和DAC寄存器。LDAC引脚控制数据从输入寄存器传输到DAC寄存器,从而更新输出。这种双缓冲结构可以实现多个DAC输出的同步更新,减少不必要的数字串扰。
应用电路与设计要点
典型应用电路
AD5307/AD5317/AD5327可以与多种参考电压配合使用,提供全一象限乘法能力。在实际应用中,通常使用固定精度的参考电压,如5V工作时可使用AD780和REF192,2.5V工作时可使用AD589。
电源驱动
当参考输入配置为非缓冲模式且需要0V至VDD的输出范围时,可以将参考输入连接到VDD。为了降低电源噪声和提高精度,可以使用REF195等稳定的参考电压源为器件供电。
双极性运算
虽然AD5307/AD5317/AD5327是为单电源操作设计的,但通过特定电路也可以实现双极性输出。例如,使用AD820或OP295作为输出放大器,结合相应的电阻网络,可以实现±5V的输出范围。
光隔离接口
在过程控制和工业应用中,为了隔离噪声、满足安全要求或解决距离问题,可以使用光隔离器将AD5307/AD5317/AD5327与控制器隔离。光隔离器的选择会影响实际的数据传输速率。
多器件解码
通过SYNC引脚,可以对多个AD5307/AD5317/AD5327进行解码。在一个系统中,所有DAC接收相同的串行时钟和数据,但在任何给定时间只有一个器件的SYNC信号有效,从而实现对多个通道的访问。
编程窗口检测器
利用AD5307/AD5317/AD5327中的两个DAC,可以实现数字可编程的上下限检测器。通过将上下限加载到特定的DAC中,与输入信号进行比较,实现窗口检测功能。
电源旁路与接地设计
在设计印刷电路板时,需要注意模拟和数字部分的分离,确保电源和地的布局合理。器件应配备充足的电源旁路电容,如10μF的钽电容和0.1μF的低ESR、低ESI陶瓷电容。同时,应避免数字和模拟信号的交叉,减少板上的串扰和馈通效应。
应用场景分析
便携式电池供电设备
其低功耗特性使得它非常适合用于便携式电池供电的仪器设备,能够有效延长电池续航时间。例如,在一些手持检测设备中,需要高精度的电压输出,同时又要考虑电池的使用寿命,AD5307/AD5317/AD5327就可以很好地满足这些需求。
工业过程控制
在工业过程控制中,需要对电压和电流进行精确的控制和调节。这些器件能够提供稳定、高精度的输出,并且支持同步更新和异步清零等功能,非常适合用于工业自动化系统中的信号调节和控制。
数字增益和偏移调整
在一些信号处理电路中,需要对信号进行数字增益和偏移调整。AD5307/AD5317/AD5327可以通过配置不同的输出电压,实现对信号的精确调整,提高系统的性能和稳定性。
总结与展望
AD5307/AD5317/AD5327以其高精度、低功耗、多功能等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,正确配置参考输入、输出范围等参数,并注意电源旁路和接地设计,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待着类似的高性能DAC产品能够不断推陈出新,为电子设计带来更多的可能性。各位工程师在实际应用中,有没有遇到过与AD5307/AD5317/AD5327相关的有趣问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • dac
    dac
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5316:16位高精度电压输出DAC卓越
    MAX5316:16位高精度电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-17 17:00 668次阅读
    AD5570:16位高精度DAC卓越
    AD5570:16位高精度DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与
    的头像 发表于 04-14 09:10 504次阅读
    深入剖析AD5307/AD5317/AD5327:高性能四通道数模转换器
    深入剖析AD5307/AD5317/AD5327:高性能四通道数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键
    的头像 发表于 04-13 17:20 517次阅读
    AD5791:高精度20位电压输出DAC卓越
    AD5791:高精度20位电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-13 10:30 207次阅读
    AD5760:高精度16位电压输出DAC卓越
    AD5760:高精度16位电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-13 10:20 491次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC卓越
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 09:35 499次阅读
    AD5317R:高性能四通道10位nanoDAC的卓越
    AD5317R:高性能四通道10位nanoDAC的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-10 17:35 845次阅读
    探索LTC2641/LTC2642:高精度DAC卓越
    探索LTC2641/LTC2642:高精度DAC卓越 在电子工程领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 17:25 756次阅读
    AD3541R:单通道、高速、高精度DAC卓越
    AD3541R:单通道、高速、高精度DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 09:10 631次阅读
    MCP4801/4811/4821:高精度电压输出DAC卓越
    MCP4801/4811/4821:高精度电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-31 16:35 429次阅读
    ADE7816 能量计量芯片:高精度通道计量的理想
    ADE7816 能量计量芯片:高精度通道计量的理想 在电子工程师的设计工作中,能量计量芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高
    的头像 发表于 03-31 11:55 318次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12位通道ADC与DAC卓越
    的头像 发表于 03-26 13:35 285次阅读
    AD4170 - 4:高精度ADC的卓越
    AD4170 - 4:高精度ADC的卓越 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)至关重要。AD4170 - 4作
    的头像 发表于 03-25 11:50 336次阅读
    深入剖析LM95214:高精度通道温度传感器的卓越
    深入剖析LM95214:高精度通道温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关
    的头像 发表于 02-26 09:30 402次阅读
    探索PCM1609A:高性能通道音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-03 11:00 421次阅读
