单电源16位立体声ADC AD1877:音频领域的卓越之选
在数字音频领域,对高质量、高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。AD1877作为一款单电源16位立体声ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多音频应用的理想选择。本文将深入剖析AD1877的特点、性能、工作原理以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD1877JRZ.pdf
一、产品概述
AD1877是一款基于Sigma Delta(∑∆)技术的立体声16位过采样ADC,主要用于需要单5V电源的数字音频带宽应用。它具有以下显著特点:
- 单电源供电:仅需一个5V电源,简化了电路设计。
- 单端双通道模拟输入:方便与各种音频源连接。
- 高动态范围:典型值达92dB,能捕捉更丰富的音频细节。
- 低失真和噪声:S/(THD+N)典型值为90dB,确保音频质量纯净。
- 灵活的串行输出接口:支持主从模式,便于与其他设备集成。
二、性能指标
2.1 模拟性能
- 分辨率:16位,提供高精度的音频转换。
- 动态范围:在20Hz - 20kHz范围内,无A加权滤波器时典型值为92dB,有A加权滤波器时可达94dB。
- 信号与失真加噪声比(S/(THD + N)):典型值为90dB,保证了音频信号的高保真度。
- 输入范围:单端输入范围为VREF - 1.55V至VREF + 1.55V,VREF典型值为2.25V。
2.2 数字I/O
- 输入输出电压:输入高电平(VIH)为2.4V,输入低电平(VIL)为0.8V;输出高电平(VOH)在I OH = –2mA时为2.4V,输出低电平(VOL)在I OL = 2mA时为0.4V。
- 输入电容:典型值为15pF。
2.3 数字时序
- 时钟频率:CLKIN频率范围为1.28 - 20.48MHz。
- 脉冲宽度:CLKIN、RESET、BCLK等信号的脉冲宽度有明确规定,确保系统稳定运行。
2.4 功耗
- 工作功耗:典型值为255mW,在不同工作模式下功耗有所不同。
- 电源抑制比:在不同频率下表现良好,如1kHz时为76dB。
2.5 温度范围
- 规格保证温度:25°C。
- 功能保证温度:0°C - 70°C。
- 存储温度:-60°C - +100°C。
三、工作原理
3.1 调制器噪声整形
AD1877的立体声内部差分模拟调制器采用了前馈和反馈架构,将输入信号以单位传递函数通过音频频段,同时将一位比较器产生的量化噪声整形到音频频段之外。这种架构有效地减少了量化噪声对音频信号的影响,提高了音频质量。
3.2 数字滤波器特性
数字抽取器接收调制器的立体声位流,进行低通滤波和数据速率降低操作。它采用对称有限脉冲响应(FIR)滤波器,具有线性相位响应、窄过渡带、高阻带衰减和低通带纹波等优点,确保了音频信号的准确数字化。
3.3 采样延迟
AD1877的采样延迟(群延迟)主要由数字抽取滤波器的处理时间决定,其群延迟与采样频率成反比。由于FIR滤波器的线性相位特性,群延迟变化几乎为零。
四、操作特性
4.1 电压参考和外部滤波电容
AD1877内置+2.25V参考电压,左右参考引脚需用0.1µF陶瓷芯片电容和4.7µF钽电容并联旁路。同时,需要四个470pF NPO陶瓷芯片电容用于滤波。
4.2 采样时钟
外部主时钟CLKIN驱动AD1877的调制器、抽取器和数字接口。时钟频率可选择256×FS或384×FS,通过384/256引脚进行选择。
4.3 复位、自动校准和掉电
- 复位:RESET引脚为低电平时初始化数字抽取滤波器并清除输出数据缓冲区。
- 自动校准:复位后自动进行,消除单端到差分转换器、模拟调制器和抽取滤波器的偏移。
- 掉电模式:RESET引脚为低电平时进入掉电模式,降低功耗。
4.4 标签超限输出
TAG串行输出引脚用于指示输入电压水平,通过两个二进制位同步输出,可判断当前信号是否超过满量程。
五、应用问题
5.1 推荐输入结构
AD1877采用单端输入结构,推荐的输入电路包含1µF交流耦合电容,可实现输入电平偏移和自动校准。单极点抗混叠RC滤波器的3dB点为240kHz,能有效抑制FS噪声调制。
5.2 模拟输入电压摆幅
输入电压摆幅与参考电压相关,可通过参考电压计算最大输入电压摆幅。
5.3 布局和去耦考虑
为获得最佳性能,需注意电路板布局,遵循旁路和振荡器电路的推荐原则。
六、总结
AD1877以其出色的性能、丰富的功能和灵活的接口,为数字音频应用提供了可靠的解决方案。无论是消费级数字音频接收器、数字音频录音机,还是多媒体和消费电子设备,AD1877都能满足对音频质量的高要求。电子工程师们在设计音频系统时,不妨考虑AD1877,它将为你的项目带来更出色的音频体验。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字音频
9文章
229浏览量
68296 -
AD1877
4浏览量
1476
