MAX9723:立体声耳机放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-19 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式音频应用领域,空间和性能是两个至关重要的因素。今天,我们就来详细探讨一款专为解决这些问题而设计的立体声耳机放大器——MAX9723。
文件下载:MAX9723.pdf
一、产品概述
MAX9723是一款带有BassMax、音量控制和I2C接口的立体声DirectDrive耳机放大器。它非常适合那些对空间要求苛刻且性能至关重要的便携式音频应用。该放大器采用单1.8V至3.6V电源供电,具备一系列特性,能够减少外部元件数量、降低系统成本、节省电路板空间并改善音频再现效果。
二、关键特性
2.1 DirectDrive架构
传统的单电源耳机放大器通常需要大的输出耦合电容,而MAX9723采用了Maxim的DirectDrive架构,消除了这一需求。它通过电荷泵创建内部负电源电压,使耳机放大器输出偏置在0V,几乎将动态范围提高了一倍,同时无需大的直流阻隔电容。这不仅节省了电路板空间和成本,还改善了耳机放大器的低频响应。
2.2 低功耗与保护功能
MAX9723在1.8V时仅消耗3.7mA的电源电流,具有短路和热过载保护功能,并且在-40°C至+85°C的扩展温度范围内完全符合规格要求。此外,它还具备5μA的低功耗关断模式,可降低静态电流消耗并延长电池寿命。
2.3 出色的音频性能
该放大器能够向16Ω负载提供62mW的功率,具有低至0.006%的THD+N和高达90dB的PSRR。同时,它还具备业界领先的咔嗒声和爆音抑制功能,确保音频输出的纯净度。
2.4 集成功能
MAX9723集成了32级音量控制和BassMax功能。音量控制通过I2C/SMBus兼容接口进行编程,无需外部电位器。BassMax功能可以增强放大器的低音响应,改善使用廉价耳机时的音频再现效果。
三、产品型号与参数
3.1 型号选择
MAX9723有多种型号可供选择,如MAX9723A、MAX9723B、MAX9723C和MAX9723D,它们具有不同的从地址和最大可编程增益。具体如下表所示: PART SLAVE ADDRESS MAXIMUM GAIN(dB)
MAX9723A 1001100 0
MAX9723B 1001101 0
MAX9723C 1001100 +6
MAX9723D 1001101 +6
3.2 电气特性
在电气特性方面,MAX9723的各项参数表现出色。例如,在电源电压范围为1.8V至3.6V时,静态电源电流典型值为4mA,关断电源电流最大值为8.5μA。其输出偏移电压在不同增益设置下也有明确的范围,输入电阻在所有音量级别下为10kΩ至27kΩ等。具体电气特性参数可参考文档中的详细表格。
四、工作原理与功能实现
4.1 电荷泵
MAX9723的电荷泵具有低噪声特性,600kHz的开关频率远高于音频范围,不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控的开关速度,可最大限度地减少开启和关闭瞬变产生的噪声。通过增加C2的大小,可以实现额外的高频噪声衰减。
4.2 关断功能
关断功能可通过硬件或软件接口进行控制。将SHDN引脚拉低可禁用驱动放大器、偏置电路、电荷泵,并将耳机放大器输出阻抗设置为20kΩ。同样,当控制寄存器中的位七(B7)复位时,MAX9723也会进入关断状态。
4.3 咔嗒声和爆音抑制
由于MAX9723无需输出耦合电容,因此不会出现因电容充放电而产生的可听瞬变。此外,它还具备广泛的咔嗒声和爆音抑制功能,可消除设备内部的任何可听瞬变源。
4.4 BassMax功能
典型的耳机在低频响应方面存在不足,而MAX9723的BassMax功能可以通过增加放大器在低频的增益来补偿耳机的低音响应。通过连接在OUT_和BB_之间的外部组件,可以对BassMax的增益和截止频率进行编程。
4.5 音量控制
MAX9723集成了32级音量控制,可根据命令寄存器中的代码调整输出放大器的增益。音量通过命令寄存器位[4:0]进行编程,不同型号的增益设置有所不同,具体可参考文档中的详细表格。
4.6 串行接口
该放大器采用I2C/SMBus兼容的2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。SDA和SCL可在高达400kHz的时钟速率下实现MAX9723与主机之间的通信
五、应用与设计注意事项
5.1 应用领域
MAX9723适用于多种便携式音频设备,如PDA音频、便携式CD播放器、迷你光盘播放器、支持MP3的手机和MP3播放器等。
5.2 设计注意事项
5.2.1 功率耗散与散热
线性功率放大器在正常工作条件下会消耗大量功率。如果功率耗散超过额定封装耗散,可通过降低VDD、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
5.2.2 输出动态范围
在设置最大输出增益之前,需要了解系统的动态范围,以避免输出信号削波。可通过典型工作特性中的THD+N与输出功率曲线来确定系统的动态范围。
5.2.3 组件选择
输入耦合电容、电荷泵飞跨电容、电荷泵保持电容和BassMax增益设置组件的选择都对放大器的性能有重要影响。例如,输入耦合电容应选择具有低电压系数电介质的电容,以避免低频失真;电荷泵飞跨电容和保持电容的大小会影响电荷泵的负载调节和输出阻抗等。
5.2.4 布局与接地
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。应将PGND和SGND在印刷电路板上的单点连接,将PVSS连接到SVSS并通过1μF电容旁路到PGND,将VDD旁路到PGND。同时,应将电源旁路电容和电荷泵电容尽可能靠近MAX9723放置,将PGND和所有携带开关瞬变的走线远离SGND和音频信号路径,将数字信号走线远离音频信号路径。
六、总结
MAX9723作为一款高性能的立体声耳机放大器,凭借其独特的DirectDrive架构、丰富的功能和出色的音频性能,为便携式音频应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计注意事项,以确保系统的最佳性能。各位电子工程师在遇到便携式音频设计需求时,不妨考虑一下MAX9723,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用MAX9723的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM4911/LM4911Q:立体声耳机放大器卓越
    探索LM4911/LM4911Q:立体声耳机放大器卓越 在当今的电子设备中,音频
    的头像 发表于 02-04 11:10 476次阅读
    TPA6140A2:高性能立体声耳机放大器卓越
    TPA6140A2:高性能立体声耳机放大器卓越 在当今的音频设备领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 02-02 11:45 477次阅读
    解析TPA6136A2:高性能立体声耳机放大器卓越
    解析TPA6136A2:高性能立体声耳机放大器卓越 在当今的电子设备中,音频质量是用户体验
    的头像 发表于 02-02 10:50 388次阅读
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器卓越
    TPA6139A2:高效立体声耳机放大器卓越 在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-30 16:00 505次阅读
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 550次阅读
    探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 449次阅读
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用
    MAX9720:集成 SmartSense 的 50mW 立体声耳机放大器卓越设计与应用 在当今便携式音频设备飞速发展的时代,高性能、小体
    的头像 发表于 01-19 15:05 439次阅读
    MAX4411:80mW固定增益立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:50 418次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-19 14:35 608次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器卓越 在音频功率
    的头像 发表于 01-19 10:45 484次阅读
    解析MAX9725:1V低功耗立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 578次阅读
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器卓越
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器卓越 在音频功率
    的头像 发表于 01-19 10:15 573次阅读
    MAX9820:DirectDrive立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:40 436次阅读
    MAX9879:高效立体声D类音频子系统的卓越
    子系统,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多便携式设备的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: MAX9879.pdf 产品概述 MAX9879将高效立体声D类音频功率
    的头像 发表于 01-16 16:40 420次阅读
    MAX9724C/MAX9724D:低射频敏感度立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:35 368次阅读
