探索 Enpirion EN5365QI 6A DCDC 转换器评估板:设计与应用指南
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。Altera 的 Enpirion EN5365QI 6A DCDC 转换器评估板为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估和应用这款高度集成的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、使用方法以及相关的测试建议。
文件下载:EVB-EN5365QI.pdf
评估板特点
高度集成设计
EN5365QI 具有集成电感器、功率 MOSFET、栅极驱动器、补偿网络以及控制器和保护电路。这种高度集成的设计大大减少了电路板的占用空间和元件数量,相较于其他竞争解决方案具有明显优势。
灵活的输出电压选择
该评估板采用 3 引脚 VID 输出电压选择器,用户可以从七种预定义的输出电压设置中进行选择。输入电容为 10V 额定的 47uF X5R MLCC,输出电容为 6.3V 额定的 47uF X5R MLCC,软启动电容为 10V 额定的 15nF X5R MLCC。此外,评估板还提供了焊盘,可添加最多一个额外的输入电容和最多四个额外的输出电容,方便在不同的输入/输出电容组合下评估性能。
便捷的跳线设置
评估板提供了用于使能信号和输出电压选择的跳线,方便用户进行操作。同时,还提供了众多测试点以及用于输入和输出连接的夹线。
保护功能
评估板配备了输入去耦和反极性保护,可保护设备免受常见的设置错误影响。
快速启动指南
在给 EN5365QI 评估板通电之前,务必完成以下步骤:
- 设置 ENA 跳线:将“ENA”跳线设置到禁用位置。
- 选择输出电压:设置输出电压选择引脚以获得所需的输出电压。注意,在 EN5365QI 启用时,切勿更改电压选择引脚,否则会损坏器件。
- 连接电源:将电源连接到输入电源连接器 VIN(+)和 GND(-),注意极性。
- 连接负载:将负载连接到输出连接器 VOUT(+)和 GND(-)。
- 通电:给评估板通电,并将 ENA 跳线移动到启用位置,此时 EN5365QI 开始工作。
输出电压选择
EN5365QI 使用 3 引脚输出电压选择器,通过将 VSx 跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压。电压选择引脚内部上拉,若不连接则默认设置为逻辑“1”。评估板提供了一个真值表,列出了七种预设的输出电压级别,用户可以通过 VSx 跳线进行选择。再次强调,在器件启用时,切勿调整电压选择引脚。
测试建议
为了保证测量的准确性,在测试过程中需要注意以下几点:
- 电压测量:使用评估板上提供的测试点进行输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
- 电流测量:使用串联电流表或精确的分流电阻来测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
- 信号测量:使用平衡阻抗探头尖端来测量开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。
输入和输出电容
输入电容
EN5365QI 的输入电容要求为 47uF,建议使用低 ESR 的 MLCC 电容,其额定电压应足够高,以满足应用的需求。评估板上有一个预镀锡焊盘,可用于添加一个额外的 1210 电容,以测试输入滤波性能。
输出电容
输出电容要求约为 50uF,评估板上已安装了一个 47uF 1210 6.3V MLCC。板上还有预镀锡焊盘,可最多添加 4 个额外的 1210 或 1206 封装的输出电容。通过使用不同的输出电容组合,可以降低有效串联电阻。需要注意的是,电容必须采用 X5R 或 X7R 介电配方。
联系信息
如果你在使用过程中遇到任何问题或需要进一步的技术支持,可以联系 Altera 公司:
- 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134
- 电话:408 - 544 - 7000
- 网站:http://www.altera.com
总之,Enpirion EN5365QI 6A DCDC 转换器评估板为工程师们提供了一个便捷、高效的电源评估平台。通过合理使用评估板的各项功能和遵循测试建议,工程师们可以更好地了解和应用这款高度集成的电源解决方案。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
dcdc转换器
8文章
239浏览量
40800
