探索 Enpirion EN5395QI 9A DCDC 转换器评估板:设计与应用指南
在电源设计领域,高效、集成度高的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下 Altera Enpirion 的 EN5395QI 9A DCDC 转换器评估板,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB-EN5395QI.pdf
一、EN5395QI 评估板概述
1.1 高度集成的特性
EN5395QI 评估板的核心——EN5395QI 芯片具有高度集成的特点,它将电感、功率 MOSFET、控制器、补偿网络以及针对系统故障的保护电路都集成在一起。这种高度集成大大减少了电路板的占用空间和所需的元件数量,相比其他竞争解决方案具有明显优势。不过需要注意的是,评估板的设计并非以最小化尺寸为首要目标,而是为了方便工程师通过编程选项、夹线和测试点等进行评估。
1.2 输出电压选择
该评估板支持通过 3 个引脚的 VID(电压 ID)输入来选择 7 种精确预设的输出电压。这种设计为工程师在不同应用场景下提供了灵活的电压选择。例如,在一些对电压要求较为严格的电路中,工程师可以根据实际需求轻松设置输出电压。
1.3 电容配置
- 输入电容:输入电容采用 2 个 47uF、10V 额定的 X5R MLCC 电容。这种电容具有较低的等效串联电阻(ESR),能够有效减少输入电压的纹波。
- 输出电容:输出滤波部分使用了 5 个 22uF、6.3V 额定的 X5R MLC 电容,以达到约 100uF 的输出电容要求。这 5 个电容的组合不仅提供了足够的电容值,还具有很低的 ESR,从而有效降低了输出纹波。如果对尺寸要求更为严格,也可以用 2 个 47uF 的电容替代。
- 软启动电容:软启动电容是一个 15nF、10V 额定的 X5R MLCC 电容,用于设置软启动间隔。
1.4 跳线设置
评估板提供了跳线,方便对使能信号和输出电压选择信号进行逻辑 1/0 编程。使能信号也可以通过移除跳线并使用外部开关源来控制。
二、快速启动指南
2.1 操作步骤
在给 EN5395QI 评估板通电之前,需要完成以下步骤:
- 设置 ENA 跳线:将“ENA”跳线设置到禁用位置。
- 设置 VID 引脚:根据所需的输出电压设置 VID 引脚。需要注意的是,在 EN5395QI 启用时,绝对不能更改 VID 引脚,否则可能会损坏器件。
- 连接电源:将电源连接到输入电源连接器 VIN(+)和 GND(-),并将电源设置到所需的电压。同时要注意电源极性,尽管评估板带有反极性保护二极管,但尽量避免输入极性反转。
- 连接负载:将负载连接到输出连接器 VOUT(+)和 GND(-)。
- 通电:给评估板通电,并将 ENA 跳线移动到启用位置,此时 EN5395QI 开始工作并输出所需的电压。
2.2 电源上下电行为测试
可以移除 ENA 跳线,连接一个脉冲发生器信号到 ENA 的中间引脚和地,设置脉冲幅度从 0 到 2.5V,脉冲周期为 10ms,占空比为 50%。使用示波器探头连接 ENA、SS 和 VOUT,观察 SS 电容和 VOUT 电压的上升和下降情况。
三、输出电压选择
3.1 真值表
| EN5395QI 通过 3 个 VID 引脚(VS[0:2])来设置输出电压,具体的输出电压选择真值表如下: | VS2* | VS1* | VS0* | 输出电压 |
| 0 | 0 | 0 | 3.3V | |
| 0 | 0 | 1 | 2.5V | |
| 0 | 1 | 0 | 1.8V | |
| 0 | 1 | 1 | 1.5V | |
| 1 | 0 | 0 | 1.25V | |
| 1 | 0 | 1 | 1.2V | |
| 1 | 1 | 0 | 0.8V | |
| 1 | 1 | 1 | 保留 |
3.2 注意事项
在更改输出电压设置时,必须先禁用器件,否则可能会损坏器件。
四、测试建议
4.1 测量准确性
为了保证测量的准确性,需要注意以下几点:
- 电压测量:使用评估板上提供的测试点进行输入和输出电压的测量,以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误的读数。
- 电流测量:使用串联电流表或精确的分流电阻来测量输入和输出电流,特别是在测量效率时。
- 信号测量:使用平衡阻抗探头尖端来测量开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。输出纹波和负载瞬态偏差最好在 TP8 处测量。
4.2 其他注意事项
- POK 信号监测:评估板上有一个 5.6k 的上拉电阻用于 POK 信号,可以方便地监测电源 OK 状态。
- 软启动时间:评估板上使用了一个 15nF 的软启动电容,实现约 1ms 的软启动时间。
- 并联操作:该评估板不支持多个器件并联以提高负载能力,但有单独的评估板可以演示 2 个 EN5395QI 器件的并联操作方法。
- 过流保护:过流保护电路通常将最大负载电流限制在额定值的约 1.5 倍(即 9A),不过可以通过 ROCP 引脚进行一定程度的调整。
- 降额使用:评估板在超过一定温度时,不能长时间以最大功率耗散(输入功率 - 输出功率)运行。当内部结温超过约 150°C 时,器件会自动关闭。
五、输入和输出电容
5.1 输入电容
EN5395QI 的输入电容要求为 2 个 47uF,建议使用低 ESR 的 MLCC 电容,并且电压额定值要足够高,以满足应用的需求。
5.2 输出电容
输出电容要求为 5 个 22uF 的电容,评估板上已经安装了 5 个 22uF、6.3V 额定的 1210 封装的 MLCC 电容。需要注意的是,电容必须采用 X5R 或 X7R 介质配方,以确保在工作电压和温度范围内具有足够的电容值。
六、联系信息
如果在使用过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以联系 Altera 公司:
- 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134
- 电话:408 - 544 - 7000
- 网站:http://www.altera.com
总之,Enpirion EN5395QI 评估板为工程师提供了一个方便、高效的电源解决方案评估平台。通过合理的设计和正确的使用方法,工程师可以充分发挥该评估板的优势,为自己的项目找到合适的电源解决方案。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
dcdc转换器
8文章
239浏览量
40800
