Altera Enpirion EN5322Q PowrSoC评估板使用指南
在电子设计领域,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们来深入了解一下Altera Enpirion的EN5322Q PowrSoC评估板,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB-EN5322QI.pdf
一、评估板概述
EN5322评估板是一款精心设计的电源评估工具,它能够在2.4V至5.5V的输入电压范围内,提供最高2A的1.2V输出。其独特之处在于,通过三个VID输出电压选择引脚,输出电压可以设置为7种不同的值;同时,还能通过外部电阻分压器选项,将输出电压从0.6V调整到((V_{IN }-0.2 ×ILOAD))。4MHz的工作频率使得该评估板可以使用微小的MLCC电容器,并且具备非常宽的控制环路带宽,这不仅提供了出色的瞬态性能,还降低了输出阻抗。此外,内部补偿设计确保了在所有工作条件下的无条件稳定性,并且还提供了Power OK信号。
二、主要特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.4V - 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 输出电压选项
通过VID引脚提供7种输出电压选项,同时还能通过外部电阻分压器进行输出电压的调整,满足不同应用场景的需求。
3. 负载电流
能够保证2A的负载电流,足以满足大多数中小功率设备的供电需求。
4. 组装与测试
评估板是完全组装和测试好的,这大大节省了工程师的时间和精力,让我们可以更快地进行产品开发和测试。
三、应用领域
该评估板适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 面积受限的应用
在一些对空间要求较高的设备中,EN5322Q PowrSoC评估板的小巧设计可以很好地满足需求。
2. 数据网络应用
如无线数据卡等设备,对电源的稳定性和性能要求较高,该评估板能够提供可靠的电源支持。
3. 嵌入式/工业PC
为嵌入式系统和工业PC提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
4. 机顶盒/家庭网关
在家庭网络设备中,该评估板可以为其提供稳定的电源,保障网络的正常连接。
5. LDO替代
可以替代传统的LDO,提供更高的效率和更好的性能。
6. 低功耗处理器、DSP、IO、内存
为这些低功耗设备提供合适的电源,满足其对电源的特殊要求。
四、评估板物料清单
| 评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括元件的编号、数量、描述和制造商编号等。以下是部分关键元件的信息: | Ref Des | Qty | Description | Manufacturer P/N |
| C1 | 1 | 陶瓷电容,10 uF,10 V,X7R,0805 | Murata: GRM21BR71A106KE51L | |
| U1 | 1 | 2 A PWM转换器 | Altera Enpirion: EN5322QI-T | |
| R41 | 1 | 电阻,2 kOHM,1%,1/8 W,0805 | Panasonic: ERJ-6ENF2001V |
需要注意的是,如果不使用POK功能,R4是不需要的;并且部分元件仅用于演示目的,在电路设计中并非必需。
五、评估板电路与布局
评估板的电路原理图和印刷电路板布局图为我们提供了直观的设计参考。通过这些图纸,我们可以清晰地了解各个元件的连接方式和布局情况,有助于我们进行进一步的设计和优化。
六、快速启动指南
1. 预设电源
将电源预设为2.4V((2.4 ~V ≤V_{IN} ≤5.5 ~V))。
2. 关闭电源
在进行后续操作之前,先关闭电源,确保操作安全。
3. 设置跳线
将跳线ENABLE置于左侧位置以启用EN5322;将跳线ENA置于右侧位置则禁用EN5322。
4. 连接POK跳线
将跳线POK置于左侧位置,将上拉电阻R4连接到VIN;如果不使用POK功能,则保持跳线断开。
5. 设置输出电压
| 根据下表设置跳线VS0、VS1和VS2,以设置所需的输出电压: | VS2 | VS1 | VS0 | Output Voltage |
| R | R | R | 3.3V | |
| R | R | L | 2.5V | |
| R | L | R | 1.8V | |
| R | L | L | 1.5V | |
| L | R | R | 1.25V | |
| L | R | L | 1.2V | |
| L | L | R | 0.8V | |
| L | L | L | 外部分压器 |
此外,输出电压也可以使用外部电阻分压器进行设置。使用340 kΩ、1%的电阻作为R1,底部电阻R2的值可以通过公式[R 2=frac{204}{V_{OUT }-0.6} k Omega]计算得出。例如,如果所需的输出电压为1V,R2应该是一个511 kΩ、1%的电阻。
6. 连接电源和负载
将输入电源端子连接到+VIN (TP8)和GND (TP5),将负载端子连接到+VOUT (TP7)和GND (TP6)。
7. 开启电源
在完成所有连接后,开启电源。此时,EN5322将被启用,POK输出可以在TP9处观察到。
8. 测量波形
如果需要观察输入/输出纹波和NC(SW)上对噪声敏感的波形,可以使用图5所示的测量技术。将总线线缠绕在裸探头的GND部分,并将其靠近探头尖端,然后将总线线焊接到板上最近的GND。
七、总结
Altera Enpirion的EN5322Q PowrSoC评估板是一款功能强大、性能优越的电源评估工具。它具有广泛的输入电压范围、多种输出电压选项、稳定的负载电流和出色的瞬态性能,适用于多种应用场景。通过详细的物料清单、电路原理图和布局图,以及快速启动指南,工程师可以方便地进行产品开发和测试。在实际应用中,我们可以根据具体需求对输出电压进行灵活调整,以满足不同设备的供电要求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
应用领域
497浏览量
8399
