探索EP53A8xQA 1A PowerSoC:高效电源解决方案
引言
在当今电子设备小型化、高性能化的发展趋势下,电源管理芯片的性能和集成度显得尤为重要。Intel的Enpirion®系列电源解决方案中的EP53A8xQA 1A PowerSoC,以其卓越的性能和高度集成的设计,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:EVB-EP53A8LQA.pdf
产品概述
EP53A8LQA和EP53A8HQA是两款经过AEC - Q100认证的1A PowerSoC,适用于汽车应用。它们将MOSFET开关、控制、补偿电路以及电感集成在一个3mm x 3mm的QFN封装中。这种高度集成的设计不仅减小了解决方案的尺寸,还提高了可靠性,同时保持了高效率。
关键特性
- 集成电感技术:集成电感确保了整个电源解决方案的性能得到充分优化,电感与硅芯片和补偿网络完美匹配,实现了小尺寸、低输出纹波、少元件数量和高可靠性。
- 宽温度范围:能够在 -40°C至 +105°C的环境温度下稳定工作,适应各种恶劣的应用环境。
- 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,满足汽车应用的严格要求。
- 小封装尺寸:3mm x 3mm x 1.1mm的QFN封装,总解决方案占地面积约为27mm²,非常适合对空间要求较高的应用。
- 高效率:最高效率可达94%,有效降低了功耗。
- 输出电压范围广:VOUT范围为0.6V至VIN - 0.5V,可满足不同应用的电压需求。
- 高开关频率:5MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸。
- 3 - 引脚VID:可实现无干扰的电压缩放,方便用户选择输出电压设置。
- 多重保护功能:具备短路和过流保护、欠压锁定(UVLO)和热保护等功能,保障了芯片的安全运行。
引脚功能与描述
引脚图
EP53A8LQA和EP53A8HQA的引脚图清晰地展示了各个引脚的位置和功能。需要注意的是,NC引脚虽然不与外部信号、地或电压电气连接,但必须焊接到PCB上,否则可能导致芯片故障或损坏。
引脚描述
| PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1,15, 16 | NC(SW) | 内部连接到内部MOSFET的公共开关节点,需焊接到PCB,但不与外部信号连接 | |
| 2,3 | PGND | Ground | 电源接地,连接到输入和输出滤波电容的接地电极 |
| 4 | VFB/ NC | Analog | EP53A8LQA为外部分压反馈引脚,EP53A8HQA为无连接 |
| 5 | VSENSE | Analog | 预设输出电压的感测引脚 |
| 6 | AGND | Power | 模拟接地,为内部控制电路提供安静的接地 |
| 7,8 | VOUT | Power | 稳压输出电压 |
| 9, 10, 11 | VS2, VS1,VS0 | Analog | 输出电压选择引脚 |
| 12 | ENABLE | Analog | 输出使能引脚,高电平使能,低电平禁用 |
| 13 | AVIN | Power | 控制器电路的输入电源,通过100欧姆电阻连接到PVIN |
| 14 | PVIN | Power | MOSFET开关的输入电压 |
电气特性
绝对最大额定值
在使用芯片时,必须注意绝对最大额定值,超出这些值可能会影响芯片的寿命和可靠性。例如,输入电源电压最大为6.0V,ENABLE、VSENSE、VSO - V引脚的最大电压为VIN + 0.3V等。
推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作,推荐的输入电压范围为2.7V至5.5V,工作环境温度范围为 -40°C至 +105°C,工作结温范围为 -40°C至 +125°C。
电气参数
各项电气参数详细描述了芯片的性能,如工作输入电压、欠压锁定电压、压降电阻、输出电压范围、动态电压转换速率等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
功能描述
同步DC - DC降压PowerSoC
EP53A8xQA只需2个小型MLCC电容和一个0201 MLC电阻即可构成完整的DC - DC转换器解决方案。它采用电压模式控制,具有高抗噪性和负载匹配能力,适用于先进的≤90nm负载。通过3 - 引脚VID,用户可以从8种输出电压设置中进行选择。
集成电感:低噪声低EMI
芯片采用了专有的低损耗集成电感,大大简化了电源设计过程。集成电感的屏蔽和紧凑结构减少了传导和辐射噪声,优化的封装布局降低了高di/dT输入交流纹波电流产生的辐射干扰。
电压模式控制,高带宽
采用集成的III型补偿网络,电压模式控制与当今先进IC中使用的亚90nm工艺技术具有良好的阻抗匹配,在轻载电流下具有高抗噪性,保证了整个负载范围内的低纹波和高精度。高开关频率实现了宽控制环路带宽和出色的瞬态性能。
软启动
内部软启动电路限制了芯片从掉电状态启动或“ENABLE”引脚置高时的浪涌电流。数字控制电路将Vout的上升速率限制在对功率MOSFET和集成电感安全的水平。EP53A8HQA的软启动斜率是EP53A8LQA的两倍。
过流/短路保护
通过感测流经感测P - MOSFET的电流并与参考电流进行比较来实现电流限制功能。当超过设定值时,P - FET关闭,N - FET开启,将VOUT拉低,持续约0.5ms后重新启动软启动。如果过流情况仍然存在,该循环将重复。
欠压锁定
在初始上电时,欠压锁定电路会阻止开关电路工作,直到输入电压达到足够的水平以确保正常运行。如果输入电压下降,锁定电路会再次禁用开关。包含迟滞功能以防止状态之间的抖动。
使能功能
ENABLE引脚用于关闭或启用转换器。逻辑低电平禁用转换器,逻辑高电平启用转换器。需要注意的是,ENABLE引脚不能悬空。
热关断
当芯片功耗过大导致结温升高,超过热关断温度时,热关断电路会关闭转换器输出电压,使芯片冷却。当结温下降25°C时,芯片将重新启动。
应用信息
输出电压编程
EP53A8xQA通过3 - 引脚VID来编程输出电压值,有两组输出VID编程范围可供选择。“低”范围适用于低电压应用,预设VID设置范围为0.80V至1.5V,还提供外部分压选项;“高”范围提供1.8V至3.3V的输出电压设置,无外部分压选项。
输入和输出滤波电容
输入滤波电容需要使用4.7µF 0603低ESR MLCC电容,采用X7R或等效电介质配方。输出滤波电容最小为10µF 0805 MLCC,使用2x10µF 0805 MLCC电容可改善纹波性能,最大输出滤波电容为60µF低ESR MLCC。
电源上下电顺序
上电时,ENABLE不应在PVIN之前置高,PVIN不应在AVIN之前置高,且AVIN关闭时PVIN不应供电。下电时,AVIN不应在PVIN之前断电。将PVIN和AVIN或所有三个引脚(AVIN、PVIN、ENABLE)在上下电时连接在一起可满足这些要求。
预偏置启动
EP53A8xQA支持在高达1.5V的预偏置输出下启动。
热考虑
在电源设计中,热管理是一个重要的问题。EP53A8xQA采用3x3x1.1mm 16 - 引脚QFN封装,推荐的连续运行最大结温为125°C。芯片具有热过载保护电路,在结温约为155°C时会关闭芯片。通过示例计算可以看出,根据输入输出条件和效率,可以估算出芯片的功耗、温度上升以及最大允许环境温度。
布局建议
合理的PCB布局对于芯片的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 输入和输出滤波电容应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近EP53A8xQA封装,使用短而宽的走线连接。
- 输入和输出地在PGND引脚处连接,分离输入和输出GND电路有助于减少转换器输入和输出开关环路之间的噪声耦合。
- 系统接地平面应位于表层下方的第一层,且在转换器和输入/输出电容下方应连续且无中断。
- 使用多个小过孔将芯片下方的接地走线连接到另一层的系统接地平面,以实现散热。过孔的钻孔直径应为0.33mm,内壁至少有1 oz.铜镀层,完成后的孔径约为0.20 - 0.26mm。
总结
EP53A8xQA 1A PowerSoC以其高度集成的设计、出色的性能和丰富的保护功能,为汽车、便携式无线、固态存储等众多应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑芯片的电气特性、功能描述、应用信息、热管理和布局建议等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
PowerSoC
11浏览量
6923
