英飞凌XC835/836 8位单片机:特性、参数与应用解析
chencui 2026-03-29 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,单片机作为核心控制元件,其性能和特性对整个系统的设计和运行起着至关重要的作用。英飞凌的XC835/836 8位单片机凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。本文将深入探讨XC835/836单片机的特点、参数以及应用相关的关键信息。
文件下载:XC836MT2FRAABKXUMA1.pdf
一、芯片概述与特性
(一)高性能核心
XC835/836采用了高性能的XC800核心,这一核心与标准的8051处理器兼容,具有两个时钟周期每机器周期的架构,使得内存访问无需等待状态,大大提高了数据处理速度。同时,它配备了两个数据指针,增强了数据操作的灵活性。
(二)丰富的片上资源
  • 内存配置:拥有8KB的Boot ROM、Library ROM和User routines,256字节的RAM和同样大小的XRAM,以及4/8KB的Flash(带有内存保护策略),能够满足不同应用场景下的程序和数据存储需求。
  • 端口与外设
    • I/O端口供电范围为2.5V - 5.5V,核心逻辑由嵌入式稳压器提供2.5V电源
    • 具备三个通用I/O端口,包括4个高电流I/O、2个高灌电流I/O,最多25个引脚可作为数字I/O,最多8个引脚可作为数字/模拟输入。
    • 集成了多种功能模块,如可编程16位看门狗定时器(WDT)、多达8通道的10位A/D转换器、三个16位定时器(Timer 0、Timer 1和Timer 2)、实时时钟、16位矢量计算机(用于磁场定向控制)、PWM信号生成的捕获与比较单元(CCU6)、全双工或半双工串行接口UART)、同步串行通道(SSC)、Inter-IC(IIC)串行接口以及LED和触摸感应控制器(LEDTSCU)等。
(三)多种工作模式与保护机制
  • 电源管理:支持多种省电模式,如空闲模式、带实时时钟唤醒功能的掉电模式,以及对每个外设的时钟门控控制,有效降低了系统功耗。
  • 保护功能:具备上电复位生成、IO电源和核心逻辑电源的欠压检测、48MHz片上振荡器的时钟丢失检测等功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
(四)不同变体满足多样化需求
XC835/836产品家族提供了多种配置、程序内存大小、封装选项和温度范围的变体,以满足不同应用的成本效益需求。例如,XC835有PG - DSO - 24封装,XC836有PG - TSSOP - 28封装;温度范围包括SAF(- 40°C至85°C)和SAK(- 40°C至125°C),为不同环境下的应用提供了更多选择。
二、芯片具体信息
(一)架构与引脚
  • 逻辑符号与框图:通过逻辑符号和详细的框图,我们可以清晰地了解芯片内部各个模块的连接和功能。例如,从框图中可以看到XC835/836的内部总线连接了各个主要模块,包括Core、存储器、定时器、通信接口等,为系统设计提供了直观的参考。
  • 引脚配置与功能
    • 详细的引脚配置表列出了每个引脚在不同封装下的编号、类型、复位状态和具体功能。例如,P0端口是一个双向通用I/O端口,可复用为LEDTSCU、Timer 0、1和2、SSC、CCU6、IIC、SPD和UART等功能。这使得在实际设计中,我们可以根据具体需求灵活选择引脚的使用方式。
    • 引脚的输入输出特性、上拉/下拉电流、输入泄漏电流等参数的明确规定,有助于我们在设计外部电路时进行合理的电平匹配和负载驱动设计。
(二)内存组织
XC835/836 CPU工作在五个地址空间,包括不同类型的ROM、RAM、XRAM和Flash。不同容量Flash设备的内存映射图清晰地展示了各个内存区域的地址范围和功能。例如,在Debug模式下,特定的64字节地址区域会被64字节的Monitor RAM替换,这为调试过程提供了便利。
(三)识别与编号
  • JTAG ID:JTAG ID寄存器是一个只读寄存器,位于JTAG模块内部,用于识别连接到JTAG接口的设备。不同类型的Flash设备有对应的JTAG ID值,方便在调试和测试过程中进行设备识别。
  • 芯片识别号:芯片识别号是分配给每个产品变体的唯一编号,通过特定的方法(如应用子程序GET_CHIP_INFO或Boot - loader(BSL)模式A)可以读取。这有助于区分不同的产品变体,确保使用正确的芯片进行设计和开发。
三、电气参数详解
(一)一般参数
  • 参数解释:为了方便用户理解后续的参数,文档对参数进行了明确的分类和解释。例如,CC表示控制器特性,是XC835/836的独特功能,在系统设计时必须加以考虑;SR表示系统要求,即微控制器系统需要提供的条件。
  • 绝对最大额定值:明确了芯片能够承受而不造成永久损坏的极限条件,如环境温度、存储温度、结温、电源引脚电压、引脚电流等。在实际应用中,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,否则可能导致芯片损坏。
  • 工作条件:规定了芯片正常工作所必须满足的条件,包括数字电源电压、数字核心电源电压、CPU时钟频率和环境温度等。不同的工作条件可能会影响芯片的性能和功能,例如在特定的电压范围和时钟频率下,芯片的某些操作可能会受到限制。
(二)直流参数
  • 输入/输出特性:详细列出了端口引脚的输入输出电压、电流、滞后、上拉/下拉电流、输入泄漏电流等特性。这些参数对于设计外部电路和与其他设备进行接口至关重要。例如,输出低电压和高电压的具体数值与负载电流有关,在设计时需要根据实际负载情况选择合适的芯片和电路。
  • 电源阈值特性:定义了电源的预警电压、欠压电压、系统复位释放电压和RAM数据保持电压等参数。这些参数确保了芯片在电源波动时能够正常工作,并在必要时进行复位或数据保持。例如,当电源电压低于欠压电压时,芯片可能会触发欠压检测功能,进行相应的处理。
  • ADC特性:在模拟电源为5.0V的条件下,给出了ADC的各种特性参数,如模拟参考电压、输入电压范围、时钟频率、采样时间、转换时间、误差等。同时,也提到了在较低电压下使用ADC可能会导致性能下降,以及一些特殊情况下的注意事项。这对于需要进行模拟信号采集和处理的应用非常重要,设计者需要根据实际需求合理选择ADC的工作条件和参数。
  • Flash内存参数:包括Flash的读取访问时间、编程时间、擦除时间、等待状态以及数据保留时间和耐久性等参数。这些参数对于使用Flash进行程序存储和数据记录的应用至关重要,设计者需要根据实际的读写频率和数据保留要求选择合适的Flash操作方式。
  • 电源电流:提供了芯片在不同工作模式下(如活动模式、空闲模式、掉电模式)的电源电流特性。通过了解这些参数,设计者可以评估芯片的功耗情况,并采取相应的措施来降低系统功耗。例如,在低功耗应用中,可以选择合适的掉电模式来减少电源消耗。
(三)交流参数
  • 测试波形:给出了用于测量上升/下降时间、输出延迟和输出高阻态的测试波形图,为测试和验证芯片的交流特性提供了标准。
  • 输出上升/下降时间:规定了不同类型引脚(如高电流引脚和标准引脚)的上升/下降时间参数,这些参数对于高速信号传输和时序控制非常重要。
  • 振荡器时序和唤醒时序:包括48MHz振荡器、75kHz振荡器和32kHz外部振荡器的启动时间,以及Flash初始化时间等参数。这些参数直接影响芯片的时钟生成和启动过程,在设计时钟电路和系统启动流程时需要加以考虑。
  • 片上振荡器特性:详细描述了48MHz和75kHz振荡器的标称频率和频率偏差特性,包括长期和短期频率偏差。这些参数对于需要精确时钟信号的应用(如通信系统、定时器等)至关重要。
  • SSC时序:分别提供了SSC主模式和从模式的时序参数,包括时钟周期、信号延迟和建立保持时间等。这些参数对于使用SSC进行同步串行通信的应用非常重要,确保了数据的正确传输。
  • SPD时序:SPD接口可与标准SPD工具配合使用,但要求采样/输出时钟频率偏差在+/- 5%或更小范围内。这为使用SPD接口进行调试和编程提供了指导。
四、封装与质量信息
(一)封装参数
给出了XC835和XC836不同封装的热特性参数,如热阻(结壳热阻和结铅热阻)。这些参数对于散热设计非常重要,通过合理的散热设计可以确保芯片在工作过程中保持在合适的温度范围内,提高芯片的稳定性和可靠性。
(二)封装外形
提供了XC835(DSO - 24 - 1)和XC836(TSSOP - 28 - 1和TSSOP - 28 - 12)封装的详细外形图,为PCB设计提供了精确的尺寸和布局信息。
(三)质量声明
列出了芯片的一些质量参数,如在不同结温下的工作寿命、根据人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的静电放电(ESD)敏感度等。这些参数反映了芯片的可靠性和抗干扰能力,对于设计高可靠性的系统至关重要。
英飞凌XC835/836 8位单片机以其丰富的特性、明确的电气参数和可靠的质量,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计平台。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,充分利用芯片的各种功能和特性,合理设计电路和系统,以实现高性能、高可靠性和低功耗的目标。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 8位单片机
  • 电气参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 SANYO LC87F57C8A 8 单片机特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-11 10:05 269次阅读
    Infineon XC223xN:16/32高性能单片机的全面解析
    Infineon XC223xN:16/32高性能单片机的全面解析 在电子设计领域,一款性能卓越的单片机往往能为产品带来质的飞跃。
    的头像 发表于 03-31 09:20 624次阅读
    Infineon XC866 8单片机特性、功能与应用解析
    Infineon XC866 8单片机特性、功能与应用解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 16:30 157次阅读
    Infineon XC886/888CLM 8单片机特性与应用详解
    Infineon XC886/888CLM 8单片机特性与应用详解 在电子设计领域,单片机
    的头像 发表于 03-30 14:40 472次阅读
    Infineon XC87xCLM 8单片机:功能特性与设计要点解析
    Infineon XC87xCLM 8单片机:功能特性与设计要点解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 14:40 213次阅读
    深入解析Infineon C165 16单片机特性参数与应用指南
    深入解析Infineon C165 16单片机特性参数与应用指南 在当今的电子设计领域,单片机
    的头像 发表于 03-30 14:20 182次阅读
    8XC51FX:高性能8单片机的全方位解析
    8XC51FX:高性能8单片机的全方位解析单片机的世界里,
    的头像 发表于 03-29 13:15 234次阅读
    Infineon XC87xCLM 8单片机:功能、特性与应用深度解析
    Infineon XC87xCLM 8单片机:功能、特性与应用深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 12:15 330次阅读
    Infineon SAL-XC866 8单片机深度解析
    Infineon SAL-XC866 8单片机深度解析 在嵌入式系统开发领域,选择一款合适的单片机
    的头像 发表于 03-29 12:05 282次阅读
    Infineon XC822/824 8单片机特性参数与应用解析
    的头像 发表于 03-29 12:05 273次阅读
    Infineon XC161CJ-16F:高性能16单片机的全方位解析
    Infineon XC161CJ-16F:高性能16单片机的全方位解析 在电子设计领域,高性能单片机一直是工程师们关注的焦点。今天就来深入
    的头像 发表于 03-29 11:20 317次阅读
    Infineon C515C 8单片机:功能特性与应用解析
    Infineon C515C 8单片机:功能特性与应用解析 在嵌入式系统设计领域,单片机作为核
    的头像 发表于 03-29 09:15 139次阅读
    Infineon XC866 8单片机深度解析:从特性到应用
    Infineon XC866 8单片机深度解析:从特性到应用 引言 在嵌入式系统设计领域,选择
    的头像 发表于 03-24 17:50 1063次阅读
    ST7LITE1xB 8 单片机:功能特性与应用解析
    ST7LITE1xB 8 单片机:功能特性与应用解析 在电子工程领域,单片机作为核心控制元件,
    的头像 发表于 03-02 15:10 426次阅读
    深入解析英飞凌XC835/836 8单片机特性参数与应用考量
    的头像 发表于 02-10 11:05 658次阅读
