8XC51FX:高性能8位单片机的全方位解析
在单片机的世界里,8XC51FX系列以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出,成为众多电子工程师在设计项目时的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这款单片机的特点、功能以及使用中的注意事项。
文件下载:EE80C51FA24SF88.pdf
一、产品概述
8XC51FX是一系列高性能的CHMOS单芯片8位微控制器,包括87C51FA、83C51FA、80C51FA、87C51FB、83C51FB、87C51FC、83C51FC等型号。它们采用了Intel可靠的CHMOS III - E或CHMOS III技术,与MCS - 51控制器指令集兼容,引脚也与现有的MCS 51控制器产品一一对应,具有很强的通用性和兼容性。
1. 性能参数
- 运行频率:支持12/24/33 MHz的操作频率,能满足不同应用场景对处理速度的需求。
- 定时器/计数器:配备三个16位定时器/计数器,可用于精确的定时和计数操作。
- 可编程计数器阵列(PCA):具备高速输出、比较/捕获、脉宽调制器(PWM)和看门狗定时器等功能,为电机控制等应用提供了强大的支持。
- 程序锁系统:拥有三级程序锁系统,能有效保护片上程序,防止软件盗版。
- 内存配置:片上程序内存有8K/16K/32K可选,片上数据RAM为256字节,还可寻址高达64K的外部程序/数据内存。
2. 封装形式
提供多种封装类型,如40 - 引脚塑料DIP(P)、40 - 引脚CERDIP(D)、44 - 引脚PLCC(N)和44 - 引脚QFP(S),方便工程师根据实际需求进行选择。
二、引脚功能详解
1. 电源引脚
- VCC:电源正极。
- VSS:主接地引脚。VSS1为辅助接地引脚(DIP设备或83C51FA/80C51FA设备无此引脚),可减少接地反弹,改善电源旁路。
2. I/O端口
- Port 0:8位开漏双向I/O端口,在访问外部程序和数据内存时,作为复用的低地址和数据总线。在EPROM编程和验证时,接收和输出代码字节。
- Port 1:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。除了基本的I/O功能外,还具有多种特殊功能,如定时器/计数器2的外部计数输入、PCA的外部I/O等。
- Port 2:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。在访问外部程序内存和使用16位地址访问外部数据内存时,输出高地址字节。
- Port 3:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。除了基本的I/O功能外,还具有串口输入输出、外部中断、定时器外部输入、外部数据内存读写选通等特殊功能。
3. 控制引脚
- RST:复位输入引脚,高电平持续两个机器周期可复位设备。
- ALE/PROG:地址锁存使能输出脉冲,用于在访问外部内存时锁存低地址字节。在87C51FX的EPROM编程时,作为程序脉冲输入。
- PSEN:程序存储使能,是外部程序内存的读选通信号。
- EA/VPP:外部访问使能引脚。接VSS时,设备从外部程序内存地址0000H到OFFFH取代码;接VCC时,执行内部程序。在EPROM编程时,接收编程电源电压(VPP)。
4. 振荡器引脚
三、工作模式
1. 空闲模式(Idle Mode)
用户软件可调用空闲模式,此时功耗降低,特殊功能寄存器和片上RAM保持其值,但处理器停止执行指令。通过复位或使能的中断可退出空闲模式,PCA定时器/计数器可选择继续运行或暂停。
2. 掉电模式(Power Down Mode)
软件可调用掉电模式以进一步节省功耗。在此模式下,振荡器停止,进入掉电模式的指令是最后执行的指令。片上RAM和特殊功能寄存器保持其值,直到掉电模式终止。可通过硬件复位或外部中断退出掉电模式。
3. 在线仿真模式(ONCE Mode)
该模式便于在不将8XC51FX从电路中移除的情况下对系统进行测试和调试。通过在设备复位且PSEN为高电平时将ALE拉低,然后在RST释放时保持ALE低电平来激活。在此模式下,Port 0引脚浮空,其他端口引脚、ALE和PSEN弱上拉,振荡器电路保持活跃。
四、编程与验证
1. EPROM编程
要对EPROM进行编程,器件必须使用4 - 6 MHz的振荡器运行。将待编程的EPROM地址应用到Port 1和Port 2的P2.0 - P2.4引脚,要编程的代码字节应用到Port 0。其他Port 2和3引脚、RST、PSEN和EA/VPP应保持在编程所需的电平。通过将ALE/PROG脉冲拉低来将代码字节编程到指定的EPROM位置。
2. 编程算法
编程87C51FX需按以下顺序操作:
- 在地址线上输入有效地址。
- 在数据线上输入适当的数据字节。
- 激活正确的控制信号组合。
- 将EA/VPP从VCC提升到12.75V ±0.25V。
- 对EPROM阵列将ALE/PROG脉冲5次,对加密表和锁定位脉冲25次。 重复上述步骤,更改地址和数据,直到完成整个阵列的编程或到达目标文件的末尾。
3. 程序验证
可在每个字节或字节块编程后进行程序验证,对编程阵列进行完整验证可确保87C51FX的可靠编程。锁定位不能直接验证,通过观察其功能是否启用进行验证。
五、设计注意事项
1. 光照影响
环境光可能影响内部RAM内容,若87C51FX应用需在环境光照下运行,应在窗口上放置不透明标签以遮挡光线。
2. 空闲模式终止
当空闲模式由硬件复位终止时,设备通常会从内部复位算法控制前最多两个机器周期处恢复程序执行。为避免复位终止空闲模式时意外写入,调用空闲模式的指令之后的指令不应是向端口引脚或外部内存写入的指令。
3. 电压限制
EA/VPP引脚的电压不得超过最大指定的VPP电平,即使是短暂的电压尖峰也可能导致器件永久性损坏,VPP源应稳定且无毛刺。
六、总结
8XC51FX系列单片机以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,合理使用各种工作模式,注意编程和设计中的细节,以充分发挥其优势,实现高效、可靠的系统设计。你在使用8XC51FX系列单片机时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作模式
26浏览量
6684 -
性能参数
1文章
85浏览量
6957
