Infineon XC87xCLM 8位单片机:功能特性与设计要点解析
在电子设计领域,单片机作为核心部件,其性能和特性对整个系统的稳定性和功能实现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的 XC87xCLM 8 位单片机,详细了解它的各项特性、功能模块以及电气参数等方面的内容。
文件下载:XC878M16FFI3V3ACFXUMA1.pdf
一、产品概述
XC87xCLM 单片机基于高性能的 XC800 内核,与标准的 8051 处理器兼容,采用 2 时钟机器周期架构,实现了无等待状态的内存访问,大大提高了处理速度。它具备丰富的片上资源,包括 8KB 的 Boot ROM、256 字节的 RAM、3KB 的 XRAM 以及 64/52KB 的 Flash 存储器,还集成了多种外设,如定时器、ADC、UART、CAN 等,能满足不同应用场景的需求。
二、功能特性
(一)处理器架构
该单片机的 CPU 与标准 8051 处理器兼容,但采用了更高效的 2 时钟机器周期架构。指令集包含 45% 的单字节指令、41% 的双字节指令和 14% 的三字节指令,具备丰富的调试功能,如基本的停止/启动、单步执行、断点支持以及对数据存储器、程序存储器和特殊功能寄存器(SFR)的读写访问。
(二)内存组织
XC87xCLM 拥有多种类型的内存,包括 Boot ROM、内部 RAM、XRAM 和 Flash 存储器。其内存保护策略提供了基本保护、读保护以及 Flash 程序和擦除保护,通过编程有效的密码来实现,确保了数据的安全性。同时,采用地址扩展机制,包括映射和分页,以满足更多 SFR 的寻址需求。
(三)中断系统
支持一个不可屏蔽中断(NMI)和 14 个可屏蔽中断请求。除了标准的中断功能,还提供了扩展的中断支持能力,如将每个中断向量映射到多个中断源,增加了中断源的数量,并通过额外的状态寄存器检测和确定中断源。中断优先级分明,高优先级中断可以打断低优先级中断的处理。
(四)并行端口
拥有 40 个端口引脚,分为五个并行端口(P0 - P5)。每个引脚都有内部上拉和下拉设备,可单独启用或禁用。端口具有双向功能,可作为通用输入/输出(GPIO),也可用于片上外设的替代输入/输出功能,支持配置引脚方向、上拉/下拉设备、开漏模式和驱动强度。
(五)电源供应系统
需要两种不同的电源供应:3.3V 或 5.0V 用于嵌入式电压调节器(EVR)和端口,2.5V 用于核心、内存、片上振荡器和外设。EVR 有助于降低整个芯片的功耗和应用板设计的复杂度,在不同模式下具有不同的工作状态。
(六)时钟生成单元
时钟生成单元(CGU)提供了灵活的时钟生成功能,通过锁相环(PLL)可以将时钟源乘以不同的因子。支持多种模式,如 PLL 基模式、预分频器模式和 PLL 模式,还支持电源-down 模式(SAK 产品变体除外)。用户可以根据实际应用需求编程调整频率,以平衡性能和功耗。
(七)电源节省模式
提供多种电源节省模式,包括空闲模式、慢下来模式和电源-down 模式(SAK 产品变体除外)。通过停止 CPU 时钟、停止系统组件的时钟、降低外设组件的时钟速度以及整个系统的电源-down 等技术,实现灵活的功耗控制。
(八)看门狗定时器
看门狗定时器(WDT)是一个 16 位定时器,用于检测和恢复软件或硬件故障。用户可以预设定期重置 WDT 的时间间隔,CPU 必须在该间隔内服务 WDT,否则将导致系统重置。WDT 具有可编程的重载值和窗口边界,可选择不同的输入频率,超时检测会触发 NMI 并激活重置预警。
(九)乘法/除法单元
乘法/除法单元(MDU)提供快速的 16 位乘法、16 位和 32 位除法以及移位和归一化功能,支持有符号和无符号运算,为实时控制应用提供了强大的数学计算支持。
(十)CORDIC 协处理器
CORDIC 协处理器为 CPU 提供硬件支持,用于求解圆形(三角函数)、线性(乘加、除加)和双曲函数。具有多种操作模式,集成了查找表(LUTs),支持扩展的数据范围,实现了高效的计算。
(十一)UART 和 UART1
提供两个通用异步接收器/发送器(UART 和 UART1)模块,支持全双工异步接收/发送。具有多种操作模式,可配置数据帧格式和波特率,支持接收缓冲和多处理器通信,中断功能可在数据传输或接收完成时触发。
(十二)LIN 协议
UART 模块可支持本地互连网络(LIN)协议,用于主从操作。LIN 波特率检测功能通过硬件逻辑检测 Break 和 Synch Byte,实现 UART 与 LIN 波特率的同步。
(十三)高速同步串行接口
高速同步串行接口(SSC)支持全双工和半双工同步通信,可工作在主模式或从模式。数据宽度、移位方向、时钟极性和相位均可编程,兼容 SPI 接口,具备灵活的数据格式和中断功能。
(十四)定时器
包含 Timer 0、Timer 1、Timer 2 和 Timer 21 等多个定时器,可作为定时器或计数器使用,具有多种操作模式,可满足不同应用的需求。
(十五)捕获/比较单元
Timer 2 捕获/比较单元(T2CCU)和捕获/比较单元 6(CCU6)可用于脉冲生成、脉冲宽度调制、脉冲宽度测量等数字信号生成和事件捕获任务,在汽车控制和工业应用中具有广泛的应用。
(十六)控制器区域网络(MultiCAN)
MultiCAN 模块包含两个独立的 Full-CAN 节点,支持 CAN 规范 V2.0 B 主动模式,可接收和发送标准帧和扩展帧。具有灵活的消息传输控制和错误处理能力,支持高级的接受过滤和消息对象功能。
(十七)模数转换器
集成了高性能的 10 位模数转换器(ADC),具有八个多路复用的模拟输入通道。采用逐次逼近技术,支持 8 位或 10 位分辨率,具备多种功能,如自动扫描、限幅检查、数据减少滤波等。
(十八)片上调试支持
片上调试支持(OCDS)为 XC800 系统的软件开发和调试提供了基本功能。基于 XC800 内核的内置调试功能,添加了最少的硬件开销,通过 JTAG 接口与主机通信,支持设置断点、单步执行等操作。
三、电气参数
(一)一般参数
包括绝对最大额定值和操作条件,如环境温度、存储温度、结温、电源电压等,使用时必须确保不超过这些参数的限制,以保证器件的正常工作和可靠性。
(二)直流参数
涵盖输入/输出特性、电源阈值特性、ADC 特性和电源供应电流等方面。不同的电源电压范围(3.3V 和 5.0V)下,输入/输出引脚的特性有所不同,如输出低电压、输出高电压、输入低电压、输入高电压等。
(三)交流参数
包括测试波形、输出上升/下降时间、上电复位和 PLL 定时、片上振荡器特性、外部数据存储器特性、外部时钟驱动 XTAL1 和 JTAG 定时等。这些参数对于设计电路和确保系统的稳定性至关重要。
四、封装与质量
(一)封装参数
XC87x 有两种封装形式:PG-LQFP-64 和 PG-VQFN-48。文档提供了它们的热特性参数,如热阻等,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
(二)封装轮廓
(三)质量声明
给出了器件的操作寿命、ESD 敏感性等质量参数,确保器件在不同环境下的可靠性。
五、总结
英飞凌的 XC87xCLM 8 位单片机以其高性能的内核、丰富的片上资源、灵活的电源管理和强大的外设功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置单片机的各项功能和参数,充分发挥其优势,同时注意电气参数的限制,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用 XC87xCLM 单片机。
你在使用 XC87xCLM 单片机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气参数
61浏览量
6431 -
功能特性
1文章
72浏览量
112
