探秘 TC23xL - AURIX™ 微控制器家族:安全应用的理想之选
在汽车电子领域,安全至关重要。英飞凌(Infineon)的 AURIX™ 微控制器家族凭借其卓越性能和先进特性,成为满足所有安全关键型汽车应用需求的理想解决方案。今天,我们就来详细了解一下 AURIX™ 微控制器家族中的 TC23xL 系列。
文件下载:TC234L32F200FABKXUMA1.pdf
AURIX™ 微控制器家族概述
AURIX™ 是英飞凌全新的微控制器家族,基于新一代 TriCore™ 内核,涵盖从单核设备到具备 3 个独立 CPU 的微控制器。此外,额外的锁步内核为 ASIL - D 安全系统提供了出色的故障检测和快速响应能力。该家族在性能、内存和封装方面具有可扩展性,这使得不同设备能够拥有通用的安全案例,单个应用可以在较小的设备上运行,多个应用也能在较大的设备上并行运行,而无需修改软件架构或安全策略。
TC23xL 系列的突出特性
架构与集成优势
- 多样化锁步架构:这种架构能够减少 ASIL - D 系统的开发工作量,让工程师在开发过程中更加高效。
- 高度集成:高度集成的设计降低了系统的复杂性,同时还能显著节省成本。
- 创新单电源概念:实现了一流的功耗表现,并在外部电源方面节省了成本。
可扩展性与连接性
- 全方位可扩展性:在性能、封装、内存和外设方面具有可扩展性,为不同平台概念提供了灵活性。
- 最新连接技术:支持 CAN FD(灵活数据速率),满足了现代汽车电子对高速数据传输的需求。
安全与防护功能
- 硬件安全模块:符合最新的 EVITA 标准,为系统提供了可靠的安全防护。
- 可扩展安全等级:安全等级从 QM 到 ASIL - D 可扩展,能够适应不同安全需求的应用场景。
- 宽温范围封装:提供热封装选项,可适应扩展的温度范围。
TC23xL 系列的主要特性参数
| 产品型号 | 内核频率 | 内核功能 | 闪存容量 | EEPROM 容量 | RAM 容量 | DMA 通道数 | ADC 转换器 | 定时器模块 | 传感器接口 | 连接性 | 硬件安全模块 | 唤醒定时器 | 电源电压 | 封装类型 |
| SAK - TC234L - 32F200F | 200 MHz | TriCore™ 及 DSP 功能 | 2 MB(带 ECC 保护) | 128 KB(125k 周期) | 192 KB(带 ECC 保护) | 16 个 | 24 个 12 位 SAR ADC 转换器 | 强大的通用定时器模块(GTM) | 4 个 SENT 传感器接口 | 2 个 FlexRay、2 个 LIN、4 个 QSPI、6 个 CAN(包括数据速率增强的 CAN FD) | 可编程 HSM | 有 | 3.3 V | TQFP - 144 |
| SAK - TC233L - 32F200F | 200 MHz | TriCore™ 及 DSP 功能 | 1 MB*(带 ECC 保护) | 128 KB(125k 周期) | 192 KB(带 ECC 保护) | 16 个 | 24 个 12 位 SAR ADC 转换器 | 强大的通用定时器模块(GTM) | 4 个 SENT 传感器接口 | 2 个 FlexRay、2 个 LIN、4 个 QSPI、6 个 CAN(包括数据速率增强的 CAN FD) | 可编程 HSM | 有 | 3.3 V | TQFP - 100 |
| SAK - TC237L - 32F200F | 200 MHz | TriCore™ 及 DSP 功能 | 2 MB(带 ECC 保护) | 128 KB(125k 周期) | 192 KB(带 ECC 保护) | 16 个 | 24 个 12 位 SAR ADC 转换器 | 强大的通用定时器模块(GTM) | 4 个 SENT 传感器接口 | 2 个 FlexRay、2 个 LIN、4 个 QSPI、6 个 CAN(包括数据速率增强的 CAN FD) | 可编程 HSM | 有 | 3.3 V | LFBGA - 292 |
注:*表示为 EEPROM 仿真(最多 125k 写/擦除周期),部分型号提供 (T_{a}=150^{circ} C) 的热封装选项,可按需定制。
创新的安全设计
核心安全机制
- 多样化锁步核心与时钟延迟:有效检测故障,确保系统的可靠性。
- 冗余和多样化定时器模块:如 GTM、CCU6、GPT12 等,提供了多重保障。
安全管理与监控
- 访问权限系统:对系统资源进行严格的访问控制。
- 安全管理单元:负责整体的安全管理。
- 安全 DMA:确保数据传输的安全性。
- I/O、时钟、电压监控:实时监控系统的关键参数。
标准合规性
符合 ISO 26262 标准,支持高达 ASIL - D 的安全要求,并兼容 AUTOSAR V3.2 和 V4.x。
应用思考
TC23xL - AURIX™ 系列微控制器凭借其丰富的特性和出色的安全设计,在汽车安全应用领域具有广阔的应用前景。但在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑性能、成本、功耗等因素,合理选择合适的型号和封装。同时,对于安全关键型应用,还需要严格按照相关标准和规范进行设计和验证。大家在使用这类微控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你想深入了解 AURIX™ 微控制器家族的技术细节、产品应用、交货条款和价格等信息,请访问英飞凌官方网站(www.infineon.com/AURIX)或联系当地的英飞凌技术办公室。
请注意,本文仅供参考,具体的产品技术规格请以英飞凌提供的相关产品数据表为准。在评估产品对预期应用的适用性时,请由专业的技术人员进行评估。
