Infineon XMC1300微控制器:工业应用的理想之选
在工业应用领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。Infineon的XMC1300系列微控制器基于ARM Cortex - M0处理器核心,为工业应用提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入介绍XMC1300系列微控制器的特点、订购信息、电气参数等内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:XMC1302Q024X0032ABXUMA1.pdf
一、XMC1300系列概述
XMC1300系列是XMC1000家族的成员,主要用于满足电机控制、数字电源转换等实时控制需求,同时也具备适用于LED照明应用的外设。其系统框图涵盖了CPU子系统、片上存储器、通信外设、模拟前端外设、工业控制外设等多个部分。
1.1 CPU子系统
- CPU核心:采用高性能32位ARM Cortex - M0 CPU,支持大多数16位Thumb和部分32位Thumb2指令集,具备单周期32位硬件乘法器和系统定时器(SysTick),支持操作系统,且功耗极低。
- 事件请求单元(ERU):用于处理外部和内部服务请求。
- MATH协处理器:包含CORDIC单元用于三角函数计算和除法单元。
1.2 片上存储器
1.3 通信外设
拥有两个通用串行接口通道(USIC),可作为UART、双SPI、四SPI、IIC、IIS和LIN接口使用。
1.4 模拟前端外设
- A/D转换器:最多12个模拟输入引脚,2个采样保持级,每个级有8个模拟输入通道,快速12位模数转换器,增益可调。
- 超出范围比较器(ORC):最多8个通道。
- 模拟比较器(ACMP):最多3个快速模拟比较器。
- 温度传感器(TSE):可实时监测温度。
1.5 工业控制外设
- 捕获/比较单元4(CCU4):用作通用定时器。
- 捕获/比较单元8(CCU8):用于电机控制和电源转换。
- 位置接口(POSIF):用于霍尔和正交编码器以及电机定位。
- 亮度和颜色控制单元(BCCU):用于LED颜色和调光应用。
1.6 系统控制
1.7 输入/输出线
- 输入模式为三态。
- 输出模式为推挽或开漏。
- 可配置焊盘迟滞。
1.8 片上调试支持
支持4个断点、2个观察点等调试功能,提供ARM串行线调试(SWD)、单引脚调试(SPD)等多种接口。
二、订购信息
Infineon微控制器的订购代码为“XMC1
表示衍生功能集。 -
表示封装变体,如T(TSSOP)、Q(VQFN)。 -
表示封装引脚数。 -
表示温度范围,F(-40°C至85°C)、X(-40°C至105°C)。 -
表示Flash存储器大小。
具体的XMC1300衍生产品包括不同封装、Flash大小和SRAM大小的多种选择,如XMC1301 - T016F0008、XMC1302 - T028X0200等。
三、设备类型及特性
3.1 设备类型
XMC1300系列有多种设备类型可供选择,不同的设备类型在封装、Flash大小和SRAM大小上有所差异。具体的设备类型及参数可参考文档中的表格。
3.2 设备类型特性
不同设备类型在ADC通道数、ACMP数量、BCCU和MATH等功能上存在差异。例如,XMC1301 - T016有11个ADC通道和2个ACMP;XMC1302 - T028有14个ADC通道、3个ACMP,且具备BCCU和MATH功能。
3.3 芯片识别号
芯片识别号是一个8字值,其中最显著的7个字存储在Flash配置扇区0(CS0)的地址位置:((10000 ~F_{H}) (MSB) - 1000 0F1BH (LSB)。不同的衍生产品有不同的芯片识别号和标记,可用于软件识别。
四、通用设备信息
4.1 逻辑符号
文档提供了不同封装(TSSOP - 38、TSSOP - 28、TSSOP - 16、VQFN - 24、VQFN - 40)的XMC1300逻辑符号,展示了端口和电源引脚的配置。
4.2 引脚配置和定义
详细介绍了不同封装的引脚配置,包括引脚位置和功能。表格列出了每个引脚的功能、对应的封装引脚号、焊盘类型等信息。同时,还介绍了端口I/O功能和硬件控制I/O功能的描述,包括输入输出信号、替代功能和拉控制等。
五、电气参数
5.1 通用参数
- 参数解释:参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR),帮助工程师在设计时理解和评估参数。
- 绝对最大额定值:列出了器件的绝对最大额定值,如结温、存储温度、电源引脚电压、数字引脚电压等,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
- 引脚过载可靠性:定义了过载条件,在满足一定条件下,过载不会对可靠性产生负面影响。同时,给出了过载时的输入电流和电压限制。
- 工作条件:包括环境温度、数字电源电压、时钟频率、短路电流等参数,必须满足这些条件才能确保XMC1300的正确运行和可靠性。
5.2 DC参数
- 输入/输出特性:提供了端口引脚的输出低电压、输出高电压、输入低电压、输入高电压、上升时间、下降时间、输入迟滞、引脚电容、上拉电阻、下拉电阻、输入泄漏电流等参数。
- 模数转换器(ADC):介绍了ADC的特性,包括供电电压范围、模拟输入电压范围、增益设置、采样时间、转换时间、最大采样率、RMS噪声、DNL误差、INL误差、增益误差和偏移误差等。
- 超出范围比较器(ORC):描述了ORC的特性,如DC开关电平、迟滞、过电压脉冲检测、检测延迟和释放延迟等。
- 模拟比较器:提供了模拟比较器的输入电压、输入偏移、传播延迟、电流消耗、输入迟滞和滤波延迟等参数。
- 温度传感器:介绍了温度传感器的测量时间、温度范围、传感器精度和启动时间等特性。
- 电源电流:包括不同工作模式(活动模式、睡眠模式、深度睡眠模式)下的电源电流,以及一些模块的典型活动电流消耗。
- 闪存参数:给出了闪存的擦除时间、编程时间、唤醒时间、读取时间、数据保留时间、闪存等待状态和擦除周期等参数。
5.3 AC参数
- 测试波形:展示了上升/下降时间参数、输出延迟和输出高阻态的测试波形。
- 上电和电源监控特性:提供了VDDP的上升时间、压摆率、预警告电压、掉电复位电压等参数,以及启动时间和BMI程序时间。
- 片上振荡器特性:介绍了64 MHz DCO1和32 kHz DCO2的标称频率和精度。
- 串行线调试端口(SW - DP)时序:规定了SW - DP接口通信的时序参数。
- SPD时序要求:给出了SPD的最佳决策时间和采样时钟的要求。
- 外设时序:包括同步串行接口(USIC SSC)、Inter - IC(IIC)接口和Inter - IC Sound(IIS)接口的时序参数。
六、封装和可靠性
6.1 封装参数
介绍了XMC1300不同封装的热特性,包括暴露裸片焊盘尺寸和热阻。为了保证电气性能,需要将暴露焊盘连接到板地VSSP。
6.2 封装外形
文档提供了不同封装(PG - TSSOP - 38 - 9、PG - TSSOP - 28 - 16、PG - TSSOP - 16 - 8、PG - VQFN - 24 - 19、PG - VQFN - 40 - 13)的外形图。
七、质量声明
给出了XMC1300的质量参数,包括ESD敏感度(HBM和CDM)、湿度敏感度等级(MSL)和焊接温度等。
综上所述,Infineon的XMC1300系列微控制器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业应用。电子工程师在设计时需要根据具体的应用需求,综合考虑订购信息、设备类型特性、电气参数、封装和可靠性等因素,以确保设计的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似微控制器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8829浏览量
165577 -
工业应用
239浏览量
15881
XMC1300启动套件内存损坏的原因?怎么解决?
XMC1300的独特内外设资源
英飞凌基于XMC1300的无感FOC风机参考方案
XMC1300工业应用微控制器系列的参考手册免费下载
