Infineon XMC4100/XMC4200微控制器:工业应用的理想之选
在工业应用领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。Infineon的XMC4100/XMC4200系列微控制器,作为XMC4000家族的成员,凭借其卓越的特性和丰富的功能,成为了众多工业应用的理想选择。本文将深入介绍XMC4100/XMC4200的特点、参数及应用注意事项。
文件下载:XMC4104F64F128ABXQMA1.pdf
一、XMC4100/XMC4200概述
XMC4100/XMC4200系列微控制器基于ARM Cortex - M4处理器核心,该系列专为工业连接、工业控制、功率转换、传感与控制等应用进行了优化,具有高性能和高能效的特点。
1.1 系统架构
其系统架构包含CPU子系统、片上存储器、通信外设、模拟前端外设、工业控制外设等多个部分。
- CPU子系统:采用高性能32位ARM Cortex - M4 CPU,支持16位和32位Thumb2指令集,具备DSP/MAC指令、浮点运算单元、内存保护单元和嵌套向量中断控制器等,还配备了一个通用DMA,最多有8个通道,以及事件请求单元(ERU)和灵活的CRC引擎(FCE)。
- 片上存储器:拥有16KB的片上引导ROM、高达16KB的片上高速程序存储器、高达24KB的片上高速数据存储器,以及高达256KB的片上闪存,并带有1KB的指令缓存。
- 通信外设:集成了通用串行总线(USB 2.0设备,带集成PHY)、控制器局域网接口(MultiCAN)、四个通用串行接口通道(USIC)和LED与触摸感应控制器(LEDTS)。
- 模拟前端外设:包含两个12位分辨率的模拟 - 数字转换器(VADC),每个有8个通道,以及一个具有两个12位分辨率通道的数字 - 模拟转换器(DAC)。
- 工业控制外设:有两个捕获/比较单元4(CCU4)、一个捕获/比较单元8(CCU8)、四个高分辨率PWM(HRPWM)通道、一个位置接口(POSIF)、窗口看门狗定时器(WDT)、管芯温度传感器(DTS)和实时时钟模块。
1.2 订购信息
XMC4100/XMC4200的订购代码为“XMC4
表示衍生功能集。 -
表示封装变体,如E为LFBGA,F为LQFP、TQFP,Q为VQFN。 -
表示封装引脚数量。 -
表示温度范围,F为 - 40°C至85°C,K为 - 40°C至125°C。 -
表示闪存大小。
不同的衍生型号在闪存、SRAM大小及功能上有所差异,例如XMC4200 - F64x256具有256KB闪存和40KB SRAM,而XMC4100 - F64x128则为128KB闪存和20KB SRAM。
二、电气参数
2.1 一般参数
2.1.1 参数解释
参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类。控制器特性是XMC4[12]00的独特特征,系统设计时必须考虑;系统要求则需由应用系统提供。
2.1.2 绝对最大额定值
规定了器件的绝对最大额定值,如存储温度范围为 - 65°C至150°C,结温范围为 - 40°C至150°C等。超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。
2.1.3 引脚过载可靠性
当接收来自高电压设备的信号时,低电压设备会经历过载电流和电压。只要满足一定条件(如输入电流、绝对电流总和等参数在规定范围内),就不会对可靠性产生负面影响。
2.1.4 焊盘驱动和焊盘类概述
介绍了不同焊盘驱动类及其基本特性,如A类包括A1和A1 + 子类,不同子类在速度等级、负载和终端方面有所不同。
2.1.5 工作条件
工作条件包括环境温度、电源电压、系统频率等,必须满足这些条件才能确保XMC4[12]00的正确运行和可靠性。
2.2 DC参数
2.2.1 输入/输出引脚
标准焊盘参数规定了引脚电容、上拉/下拉电流、输入滞后等特性。不同类别的焊盘(如A1、A1 + 、HIB_IO类)在输入泄漏电流、输入高/低电压、输出高/低电压等方面有不同的参数要求。
2.2.2 模拟 - 数字转换器(ADCx)
ADC参数包括模拟参考电压、输入电压、内部时钟频率、转换时间等。ADC的转换精度受参考电压、采样电容等因素影响,同时给出了不同位数转换的最小转换时间示例。
2.2.3 数字 - 模拟转换器(DACx)
DAC参数包括分辨率、更新速率、建立时间、压摆率等。DAC的输出电压范围、线性度、偏移误差等特性也有相应规定。
2.2.4 超范围比较器(ORC)
ORC在模拟输入电压高于模拟参考电压时触发服务请求,其参数包括直流开关电平、滞后、检测延迟等。
2.2.5 高分辨率PWM(HRPWM)
HRPWM的参数包括HRC特性(如高分辨率步长、启动时间)、CMP和10位DAC特性(如分辨率、非线性度、抖动等)以及时钟相关参数(如外部DAC转换触发和CSG外部时钟的工作条件)。
2.2.6 低功耗模拟比较器(LPAC)
LPAC用于比较 (V_{BAT}) 或外部传感器电压与预编程阈值电压,触发唤醒事件或中断。其参数包括电源电压范围、传感器电压范围、阈值步长等。
2.2.7 管芯温度传感器(DTS)
DTS用于测量结温,其参数包括温度传感器范围、线性误差、偏移误差、测量时间等,并给出了计算温度的公式。
2.2.8 USB设备接口DC特性
USB接口符合USB Rev. 2.0规范,不支持高速模式。其参数包括输入低/高电压、差分输入灵敏度、输出低/高电压等。
2.2.9 振荡器引脚
振荡器引脚可使用外部晶体或直接输入模式。其参数包括输入频率、启动时间、输入电压、输入振幅等,同时强调需在最终目标系统中测量振荡余量以确定最佳参数。
2.2.10 电源电流
电源电流包括泄漏和开关分量,不同工作模式(如活动、睡眠、深度睡眠、休眠)下的电源电流不同,且与系统频率、外设状态等因素有关。
2.2.11 闪存存储器参数
闪存参数包括擦除时间、编程时间、唤醒时间、读取访问时间、数据保留时间等。不同大小的扇区擦除时间不同,且数据保留时间与擦除/编程周期有关。
2.3 AC参数
2.3.1 测试波形
规定了上升/下降时间、输出延迟、输出高阻抗等测试波形的参数。
2.3.2 上电和电源监控
PORST在 (V{DDP}) 和/或 (V{DDC}) 违反阈值时总是被断言,给出了电源监控参数,如复位阈值、上升时间、启动时间等。
2.3.3 电源排序
在系统启动、关闭或切换电源模式时,需限制电流负载步长,否则可能触发电源监控的上电复位。给出了正/负负载步长电流、电压过/欠冲、负载步长稳定时间等参数。
2.3.4 锁相环(PLL)特性
主PLL和USB PLL的参数包括累积抖动、占空比、PLL基本频率、VCO输入/输出频率、锁相时间等。
2.3.5 内部时钟源特性
快速内部时钟源和慢速内部时钟源的参数包括标称频率、精度、启动时间等。快速内部时钟源的精度受校准和电压影响,慢速内部时钟源的精度受温度和 (V_{BAT}) 影响。
2.3.6 JTAG接口时序
JTAG接口时序参数包括TCK时钟周期、高/低时间、上升/下降时间、TDI/TMS设置/保持时间、TDO传播/保持时间等。
2.3.7 串行线调试端口(SW - DP)时序
SW - DP接口时序参数包括SWDCLK时钟周期、高/低时间、SWDIO输入设置/保持时间、输出有效/保持时间等。
2.3.8 外设时序
不同外设(如USIC SSC、IIC、IIS)在不同模式下有各自的时序参数,如时钟周期、数据设置/保持时间等。
2.3.9 USB接口特性
USB接口的时序参数包括上升/下降时间、上升/下降时间匹配、交叉电压等。
三、封装和可靠性
3.1 封装参数
XMC4[12]00有多种封装类型,不同封装的热特性有所不同。如PG - LQFP - 64 - 19的热阻为30 K/W,PG - TQFP - 64 - 19为23.4 K/W。同时,为保证电气性能,需将暴露焊盘连接到板接地VSS。
3.2 封装外形
详细列出了不同封装(如PG - LQFP - 64 - 19与PG - TQFP - 64 - 19、PG - VQFN - 48 - 53与PG - VQFN - 48 - 71)之间的差异,包括热阻、封装厚度、暴露焊盘尺寸、引脚宽度和高度等。
四、质量声明
XMC4[12]00按照JEDEC标准JESD47H进行鉴定。其质量参数包括操作寿命、ESD敏感度(HBM和CDM)、湿度敏感度等级和焊接温度等。
五、应用注意事项
在使用XMC4100/XMC4200时,工程师需要注意以下几点:
- 严格遵守电气参数中的工作条件,确保器件在规定的温度、电压、频率等范围内工作。
- 在设计电路板时,要考虑不同封装的热特性,合理布局以保证散热,避免器件过热。
- 对于振荡器引脚,需根据实际情况优化外部振荡电路,确保振荡稳定。
- 在进行电源设计时,要注意电源排序和负载步长,避免触发电源监控的上电复位。
XMC4100/XMC4200微控制器以其丰富的功能、良好的电气性能和可靠的封装设计,为工业应用提供了强大的支持。作为电子工程师,深入了解这些特性和参数,能够更好地发挥该系列微控制器的优势,设计出更优秀的工业产品。你在使用XMC4100/XMC4200时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
微控制器
49文章
8829浏览量
165577 -
工业应用
239浏览量
15881
