探索Altech PSC - 20系列电源:特性、参数与应用
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。Altech的PSC - 20系列电源以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。下面我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:PSC-2024.pdf
一、基本信息与特性
认证与标识
该系列电源具有CE、TOV、Type Approved认证,认证编号为E361935和E205412,这表明它符合相关的国际标准和安全要求。
特性亮点
- 输入通用性:支持88 - 264V AC的通用交流输入,适应不同的电源环境。
- 多重保护:具备短路、过载、过压保护以及欠压保护功能,保障电源和设备的安全。
- 安装便捷:可安装在DIN导轨TS35 / 7.5或15上,方便进行模块化安装。
- 信号输出:提供真正的DC OK信号输出,便于监控电源状态。
- 长寿命设计:采用105°C长寿命电解电容器,且最高工作温度可达70°C,还能承受2G振动测试,具有高效、长寿命和高可靠性的特点,并且提供3年质保。
- 安全标准:通过UL1310 Class 2 Power unit / LPS认证,同时也在UL508(工业控制设备)列表中。
二、输出参数
不同型号对比
| 型号 | PSC - 2012 | PSC - 2015 | PSC - 2024 |
| 直流电压 | 12V | 15V | 24V |
| 额定电流 | 1.7A | 1.4A | 1A |
| 电流范围 | 0 - 1.7A | 0 - 1.4A | 0 - 1A |
| 额定功率 | 20.4W | 21W | 24W |
| 纹波与噪声(最大) | 100mVp - p | 100mVp - p | 120mVp - p |
| 电压调节范围 | 10.8 - 13.2V | 13.5 - 16.5V | 21.6 - 26.4V |
其他参数
电压公差、线路调节和负载调节均为±1.0%,在满负载下设置和上升时间小于800ms(230V AC时小于100ms)。保持时间在230V AC时大于32ms,115V AC时大于16ms。
三、保护机制
过压保护
当温度达到70˚C时,电源供应会关闭,采用恒流限制,故障条件消除后自动恢复。
过载保护
当输出功率超过105%额定输出功率,输出电压在115% - 150%额定输出电压时,采用锁存模式保护,需重新上电恢复。
四、环境适应性
工作环境
工作温度范围为 - 20 ~ +70˚C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝)。
存储环境
存储温度范围为 - 40 ~ +85˚C,湿度为10 ~ 95% RH。温度系数为±0.03% / ˚C(0 ~ 50˚C),能承受10 - 500Hz、2G的振动测试,每个轴测试60分钟。
五、安全与电磁兼容性
安全标准
符合UL508、TUV EN60950 - 1:2006 + A11、UL1310 NEC class 2标准。
电气性能
输入 - 输出耐压4242DC,输入 - 接地耐压2121DC(1分钟),输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地的绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC。
电磁兼容性
符合EN55022:2006 + A1:2007 Class B、EN61000 - 3 - 2:2006 Class A、EN61000 - 3 - 3:2008标准,满足EMC指令。
六、其他参数
DC OK信号
为集电极开路输出,最大电流40mA。
平均无故障工作时间(MTBF)
不同型号有所差异,分别为120.4K HRS、131.3K HRS、125.9K HRS(MIL - HDBK - 217,25˚C)。
尺寸与包装
尺寸为23x90x99 mm(WxHxD),每48个包装,总重7.92Kg,输入3极,输出3极螺丝DIN端子,采用自由空气对流冷却。
七、机械规格与应用
端子引脚分配
详细说明了TB1和TB2的引脚分配,包括FG、DC输出正负极和DC OK信号等。
DC OK信号应用
给出了不同电压下不同型号的电阻要求,适用于5V信号、LED和继电器等应用。
图表参考
提供了框图和降额曲线,包括负载与温度、负载与输入电压的关系曲线,方便工程师进行设计和评估。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑Altech PSC - 20系列电源呢?它的这些特性和参数是否能满足你所设计项目的需求呢?希望通过这篇文章,能让你对这款电源有更深入的了解,在电源选择上做出更合适的决策。如需了解Altech电源的最新信息,请访问www.altechcorp.com/power 。
电源参数
11浏览量
6589 -
电源特性
157浏览量
2701
