探索Delta Chrome DIN Rail Power Supply:卓越性能与可靠保障
chencui 2026-03-27 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计与应用中,电源供应器扮演着至关重要的角色。Delta的Chrome DIN Rail Power Supply系列中的DRC - 12V100W1AZ型号,凭借其出色的性能和可靠的设计,为众多领域的应用提供了稳定的电力支持。本文将深入剖析这款电源供应器的特点、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:DRC-12V100W1AZ.pdf
二、产品亮点与特性
(一)防护与隔离
该电源供应器具备防护等级II和双重隔离功能,无需接地连接,这不仅降低了安装的复杂性,还能有效减少漏电电流,为设备的安全运行提供了保障。
(二)宽电压与温度范围
它支持通用的AC输入电压范围(90 - 264Vac),并且在 - 25°C至 + 55°C的环境温度下能够提供全功率输出,在整个输入电压范围内不会出现功率降额的情况,大大提高了产品的适用性。
(三)高效节能
效率高达86.0%,能够有效降低能源消耗,减少运行成本。同时,低接地泄漏电流(< 0.25mA @ 264Vac)也符合相关标准,确保了设备的安全性。
(四)多重保护
具备过电压、过电流和过温度保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,避免损坏,提高了产品的可靠性。
三、技术参数详解
(一)输入参数
  • 电压与频率:标称输入电压为100 - 240Vac,输入电压范围为90 - 264Vac,标称输入频率为50 - 60Hz,输入频率范围为47 - 63Hz。此外,还支持标称DC输入电压(125 - 375Vdc)。
  • 电流与效率:输入电流在115Vac时 < 1.50A,在230Vac时 < 0.90A。在100%负载下,效率 > 86.0% @ 115Vac & 230Vac。最大功耗在0%负载时,115Vac下 < 0.15W,230Vac下 < 0.35W;100%负载时,115Vac和230Vac下均 < 11.5W。最大浪涌电流(冷启动)在115Vac时 < 30A,230Vac时 < 65A。
(二)输出参数
  • 电压与电流:标称输出电压为12Vdc,工厂设定点公差为12Vdc ± 2%,输出电压调整范围为12 - 14Vdc,输出电流为6A(72W max.)。
  • 性能指标:线路调整率 < 0.5%(@ 90 - 264Vac,100%负载),负载调整率 < 1%(@ 90 - 264Vac,0 - 100%负载),PARD(20MHz) < 100mVpp。上升时间 < 70ms @ 标称输入(100%负载),启动时间 < 2000ms @ 标称输入(100%负载),保持时间 > 20ms @ 115Vac(100%负载),> 100ms @ 230Vac(100%负载)。动态响应在90 - 264Vac输入,0 - 100%负载(压摆率:0.1A/us,50%占空比 @ 5Hz至1KHz)下为 ± 5%。启动时可承受的电容负载最大为3,000μF。
四、机械与环境参数
(一)机械参数
  • 外观与尺寸:外壳为塑料材质,尺寸为91 x 89.9 x 55.6 mm(3.58 x 3.54 x 2.19英寸),重量为0.36 kg(0.79 lb)。
  • 指示灯与冷却:配备绿色LED(DC OK)指示灯,采用对流冷却系统。
  • 端子与接线:输入为2针(额定300V/25A),输出为4针(额定300V/25A),输入/输出线规格为AWG 20 - 12。
  • 安装方式:可安装在标准TS35 DIN Rail上,符合EN 60715标准,运行时1米处的噪音声压级 < 25dBA。
(二)环境参数
  • 温度与湿度:工作温度范围为 - 25°C至 + 71°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。当环境温度 > 55°C时,功率按2.5% / °C降额。工作湿度为5至95% RH(非冷凝)。
  • 海拔与防护:工作海拔为0至2,000米(6,560英尺),污染等级为2。设备经过冲击和振动测试,防护等级为IP20,防护类型为Class II(无需PE连接)。
五、可靠性与安全标准
(一)可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)> 500,000小时(根据Telcordia SR - 332,输入115Vac & 230Vac,输出100%负载,环境温度25°C),预期电容寿命为10年(115Vac & 230Vac,50%负载 @ 40°C)。
(二)安全标准
符合多项安全标准,包括低电压SELV(EN 60950 - 1)、TUV Bauart、UL/cUL认可、IEC 60950 - 1、EN 60950 - 1、UL 60950 - 1和CSA C22.2 No. 60950 - 1(文件编号E131881)、CB Scheme、工业控制设备UL/cUL列出(UL 508和CSA C22.2 No. 107.1 - 01,文件编号E338991),以及CE符合EMC指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU。材料和部件符合RoHS指令2011/65/EU,输入到输出的电气隔离为3.0KVac。
六、EMC特性
(一)发射与抗扰度
发射符合CISPR 32、EN 55032、FCC Title 47:Class B标准,抗扰度符合EN 55024标准。具体包括静电放电(IEC 61000 - 4 - 2,Level 3,Criteria A1)、辐射场(IEC 61000 - 4 - 3,Level 3,Criteria A1)、电气快速瞬变/脉冲(IEC 61000 - 4 - 4,Level 3,Criteria A1)、浪涌(IEC 61000 - 4 - 5,Level 3,Criteria A1)、传导(IEC 61000 - 4 - 6,Level 3,Criteria A1)、工频磁场(IEC 61000 - 4 - 8,Criteria A1)、电压暂降和中断(IEC 61000 - 4 - 11)等方面的要求。
(二)谐波电流与电压波动
谐波电流发射符合IEC/EN 61000 - 3 - 2,Class A标准,电压波动和闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3标准。
七、安装与使用注意事项
(一)安装
电源供应器可安装在35mm DIN rails上,安装时应将输入端子块置于底部。安装时先将设备向上倾斜并插入DIN rail,然后向下推直到停止,再按压底部前侧进行锁定,最后轻轻摇晃设备确保安装牢固。拆卸时,用螺丝刀拉动或滑动锁扣,然后向相反方向滑动电源供应器,释放锁扣并从导轨中取出。
(二)使用
在连接和断开输入电压之前,务必关闭主电源,否则有爆炸或严重损坏的风险。为保证足够的对流冷却,设备上下需保持50mm(1.96英寸)的距离,与其他设备的横向距离需保持25mm(0.98英寸)。注意设备外壳可能会因环境温度和负载而变得很热,有烫伤风险,切勿将任何物体插入设备。输入主电源断开后,危险电压可能会持续存在长达5分钟,在此期间请勿触摸设备。电源供应器应安装在相对无导电污染物的机柜或房间(无冷凝环境且为室内位置)中。
八、保护功能解析
(一)过电压保护(Latch Mode)
当内部反馈电路故障时,过电压保护电路将被激活,输出电压不得超过“Protections”部分规定的规格。电源供应器将锁定关闭,需要移除并重新施加输入AC电压才能重启。
(二)过载与过电流保护(Auto - Recovery)
当输出电流达到额定负载电流的120%至150%时,过载(OLP)和过电流(OCP)保护将被激活,电源供应器将进入“打嗝模式”(自动恢复)。当故障条件消除且输出电流恢复到规格范围内时,电源供应器将恢复正常运行。
(三)过温度保护(Latch Mode)
当100%负载下工作温度过高,或工作温度超出降额曲线推荐范围时,过温度保护(OTP)电路将被激活。电源供应器将锁定关闭,直到环境温度降至正常工作温度或负载降低到降额曲线推荐范围,然后需要移除并重新施加输入AC电压才能重启。
(四)短路保护(Auto - Recovery)
当发生短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路故障消除后,电源供应器将恢复正常运行。
九、其他应用说明
(一)并联运行
电源供应器可用于并联运行以增加输出功率,但两个单元的输出电压差必须保持在25mV以内,且需在连接相同输出负载的情况下进行验证。并联连接时,EMI、浪涌电流、泄漏电流、PARD、启动时间等参数可能与数据表中的不同,用户需要验证这些差异是否会影响产品或应用的正常运行。
(二)RoHS合规
该产品符合欧洲指令2011/65/EU对电气和电子设备中有害物质使用的限制标准,限制了铅、汞、镉、铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等均质材料的最大杂质水平。
(三)PFC标准
通常,由于输入电容器的周期性峰值充电,输入电流波形并非正弦波。在工业环境中,仅在特殊条件下才需要符合EN 61000 - 3 - 2标准。符合该标准可能会带来一些技术缺点,如效率降低,以及商业方面的问题,如采购成本增加。因此,了解特定应用是否必须满足该标准非常重要。
十、总结
Delta的Chrome DIN Rail Power Supply DRC - 12V100W1AZ型号凭借其出色的性能、可靠的保护功能和广泛的适用性,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该电源供应器,并严格遵循安装和使用注意事项,以确保设备的安全和性能。你在实际使用中是否遇到过类似电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Power - Cycling Series热循环模块:高性能与可靠性的完美结合
    探索Power - Cycling Series热循环模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,热管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为热循环设计的热电模块——
    的头像 发表于 05-20 09:10 376次阅读
    探索Power - Cycling系列热循环模块:高性能与可靠性的完美结合
    探索Power - Cycling系列热循环模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节,尤其是对于那些对温度变化有严格要求的应用场景。今天,我们来深
    的头像 发表于 05-19 16:50 462次阅读
    Delta C2000系列交流电机驱动器的卓越性能与应用解析
    Delta C2000系列交流电机驱动器的卓越性能与应用解析 在工业自动化领域,电机驱动器的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。Delta C2000系列交流电机驱动器以其强大的功能
    的头像 发表于 05-13 16:30 152次阅读
    探索SCM5B36电位器输入模块:卓越性能与可靠设计
    探索SCM5B36电位器输入模块:卓越性能与可靠设计 在电子工程师的日常工作中,信号调理模块是不可或缺的工具。今天,我们要深入探讨Dataforth公司的SCM5B36电位器输入模块,它在电位器输入
    的头像 发表于 05-13 13:55 237次阅读
    探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能
    探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能 在工业、电信和可再生能源应用领域,开关电源的性能可靠性至关重要。今天,我将为大
    的头像 发表于 04-28 10:20 397次阅读
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
    深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。ADS1201作为一款高性能Delta
    的头像 发表于 04-19 09:05 177次阅读
    探索PF3000:多功能PMIC的卓越性能与应用潜力
    探索PF3000:多功能PMIC的卓越性能与应用潜力 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一个高效、可靠的电源管理集成电路(PMIC)能够为设备的稳定运行提供坚实保障。今
    的头像 发表于 04-08 16:50 286次阅读
    AD7709:16位ADC的卓越性能与应用探索
    AD7709:16位ADC的卓越性能与应用探索 引言 在电子工程领域,精确的模拟信号转换为数字信号是许多应用的关键环节。AD7709作为一款16位ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,在传感器测量
    的头像 发表于 04-03 10:20 425次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24位Delta Sigma ADC的卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24位Delta Sigma ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim
    的头像 发表于 04-01 14:05 319次阅读
    AD9261:16位连续时间Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    AD9261:16位连续时间Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 518次阅读
    深入解析AD7780:24位超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24位超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Analog
    的头像 发表于 04-01 09:25 992次阅读
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,隔离式Sigma - Delta调制器是实现高精度模拟信号数字化的关键器件。今天,我们就来深入剖析
    的头像 发表于 03-30 09:40 433次阅读
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用解析
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用解析 引言 在当今的网络世界中,Power over Ethernet(PoE)技术正发挥着越来越重要的作用。它能够通过以太网电缆同时传输
    的头像 发表于 03-20 17:20 795次阅读
    探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高性能可靠
    的头像 发表于 12-30 14:25 583次阅读
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器:卓越性能与广泛应用
    探索Thermometrics压力与温度组合传感器:卓越性能与广泛应用 作为电子工程师,在各类设计项目中,传感器的选择与应用至关重要。今天我们来详细探讨Thermometrics的压力与温度组合
    的头像 发表于 12-15 09:55 793次阅读
