探索Pericom PI74SSTVF32852A:24位到48位寄存器缓冲器的卓越性能
在电子设计领域,寻找一款能满足高性能和低功耗需求的寄存器缓冲器至关重要。Pericom的PI74SSTVF32852A就是这样一款值得关注的产品,它专为DDR内存设计,具有众多出色的特性。接下来,让我们深入了解这款产品的详细信息。
产品特性
低电压运行
PI74SSTVF32852A支持低电压运行,对于PC1600 - PC2700使用2.5V电压,PC3200则使用2.6V电压。这种低电压设计不仅能降低功耗,还能提高系统的稳定性。大家在设计时,是否考虑过不同电压对系统整体性能的影响呢?
兼容规范
输出支持SSTL_2 Class I规范,所有输入(除LVCMOS复位输入RESET外)都与SSTL_2兼容。这使得它能很好地与其他符合相关规范的设备配合使用,在设计系统时可以更方便地进行集成。
封装形式
采用114 - Ball LFBGA封装,并且有无铅版本可供选择,符合环保要求。这种封装形式在保证性能的同时,也便于进行焊接和安装。
引脚说明
| 引脚名称 | 描述 |
| RESET | 低电平有效LVCMOS复位 |
| CK | 差分正输入、时钟输入 |
| CK | 差分负输入、时钟输入 |
| Q | 数据输出 |
| GND | 接地 |
| VDD | 正常2.5V,核心供电电压 |
| VDDQ | 正常2.5V,输出供电电压 |
| VREF | 正常1.25V,输入参考电压 |
了解这些引脚的功能,对于我们正确使用该芯片至关重要。在实际设计中,大家是否遇到过引脚连接错误导致的问题呢?
产品描述
该逻辑电路采用先进的亚微米CMOS技术生产,实现了行业领先的速度。在DDR DIMM应用中,RESET与CK和CK完全异步。当RESET为低电平时,差分输入接收器禁用,所有寄存器复位,输出被强制为低电平。为确保在稳定时钟提供之前寄存器有明确的输出,上电时RESET必须保持低电平。大家在设计上电时序时,是否会特别关注RESET引脚的状态呢?
真值表
| 输入 | 输出Q | |||
| RESET | CK | CK | D | |
| L | 浮空或X | 浮空或X | 浮空或X | L |
| H | ↑ | ↓ | H | H |
| H | ↑ | ↓ | L | L |
| H | H或L | H或L | X | oQ(2) |
真值表清晰地展示了输入和输出之间的逻辑关系,这对于我们理解芯片的工作原理非常有帮助。大家在分析真值表时,是否能快速理解芯片的逻辑呢?
最大额定值和推荐工作条件
最大额定值
| 项目 | 条件/符号 | 额定值 | 单位 |
| 储存温度范围 | Tstg | -65到150 | °C |
| 供电电压 | VDD或VDDQ | -0.5到3.6 | V |
| 输入电压(1,2) | VI | -0.5到VDD + 0.5 | V |
| 输出电压(1,2) | VO | -0.5到VDDQ + 0.5 | V |
| 输入钳位电流 | IKIV、IV或IV < 0 > VDD | -50 | mA |
| 输出钳位电流 | IKOV、OV或OV < 0 > VDDQ | ±50 | mA |
| 连续输出电流 | IOV、O = 0V到VDDQ | ±50 | mA |
| VDD、VDDQ引脚/接地电流 | IDD、IDDQ或GND | ±100 | mA |
| 封装热阻(3) | θJA | 36 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。大家在设计时,是否会严格遵守这些额定值呢?
推荐工作条件
对于不同的PC标准,如PC1600 - PC2700和PC3200,有不同的供电电压和参考电压要求。同时,RESET输入必须保持在VDD或GND以确保设备正常运行,差分输入除非RESET为低电平,否则不能浮空。在实际应用中,大家是否会根据不同的PC标准来调整工作条件呢?
直流电气特性
PC1600 - PC2700
在工作温度范围 (T{A}=0^{circ} C) 到 (+70^{circ} C) , (V{DD}=2.5 ~V pm 200 mV) , (V_{DDQ}=2.5 ~V pm 200 mV) 条件下,给出了如输入钳位电压、输出高电平电压、输入电流等参数的典型值和最大最小值。这些参数对于评估芯片在特定条件下的性能非常重要。大家在设计电路时,是否会根据这些参数来选择合适的外围电路呢?
PC3200
在工作温度范围 (T{A}=0^{circ} C) 到 (+70^{circ} C) , (V{DD}=2.6 ~V pm 100 mV) , (V_{DDQ}=2.6 ~V pm 100 mV) 条件下,也有相应的直流电气特性参数。不同的PC标准对芯片的性能要求不同,我们需要根据实际需求来选择合适的工作条件。
时序要求和开关特性
时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、数据建立和保持时间等参数。这些参数对于确保芯片在正确的时序下工作至关重要。大家在设计时序电路时,是否会仔细考虑这些参数呢?
开关特性
对于PC1600 - PC2700和PC3200,都给出了最大频率、传播延迟时间等参数。这些参数反映了芯片的开关速度和响应时间,对于高速电路设计非常关键。
测试电路和开关波形
文档中还提供了测试电路和开关波形的相关信息,包括电压和电流波形、脉冲持续时间、建立和保持时间、传播延迟时间等。这些信息有助于我们在实际测试和调试过程中更好地理解芯片的工作状态。大家在测试芯片时,是否会参考这些波形来判断芯片的性能呢?
订购信息
| 订购代码 | 封装代码 | 封装类型 |
| PI74SSTVF32852A - NB | NB | 114 - Ball LFBGA |
如果大家有使用这款芯片的需求,可以根据订购信息进行采购。同时,热特性信息可以在公司网站上查询。
总之,Pericom的PI74SSTVF32852A是一款性能出色的24位到48位寄存器缓冲器,在DDR内存设计中具有很大的优势。希望大家在实际应用中能充分发挥它的性能,设计出更优秀的电子系统。大家在使用这款芯片时,是否有遇到过一些独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
DDR内存
30浏览量
7376
