PI74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器:特性与应用详解
chencui 2026-03-27 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Pericom Semiconductor公司的PI74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:PI74SSTVF16857AE.pdf
产品特性与设计
低电压运行
PI74SSTVF16857专为低电压操作而设计,支持2.5V(适用于PC1600 - PC2700)和2.6V(适用于PC3200)的电源电压,同时支持SSTL_2 Class I输出规格以及SSTL_2输入和输出电平。这种低电压设计不仅能降低功耗,还能提高电路的稳定性。
先进技术与高速性能
该系列逻辑电路采用了公司先进的亚微米CMOS技术,实现了行业领先的速度。这使得PI74SSTVF16857在处理数据时能够快速响应,满足高速数据传输的需求。
针对DDR内存设计
它是专门为DDR内存设计的,采用直通架构,能够有效地处理DDR内存中的数据传输。这种架构可以减少信号延迟,提高数据传输的效率。
封装选项
提供两种封装选项,分别是48引脚240密耳宽塑料TSSOP(A)和48引脚173密耳宽塑料TVSOP(K),并且都有无铅版本可供选择,满足不同的应用需求和环保要求。
工作原理
数据从D到Q的流动由差分时钟CLK、CLK和RESET控制。数据在CLK的上升沿触发,CLK的使用有助于保持噪声裕量。RESET输入为LVCMOS电平,在电源启动时,由于VREF可能不稳定,RESET必须支持LVCMOS电平。RESET是异步的,仅用于电源启动,当RESET为低电平时,所有寄存器将复位到低电平状态,Q输出为低,所有输入接收器(包括数据和时钟)将关闭。
引脚配置与功能
引脚名称与描述
Pin Name Description
RESET Reset (Active Low)
CLK Clock Input
CLK Clock Input
D Data Input
Q Data Output
GND Ground
VDD Core Supply Voltage
VDDQ Output Supply Voltage
VREF Input Reference Voltage
真值表
Inputs Outputs Q
RESET CLK CLK D
L X X X L
H H H
H L L
H Lor H Lor H X Qo(2)
从真值表中我们可以清晰地看到,RESET信号对输出的影响非常关键。当RESET为低电平时,无论其他输入如何,输出Q都为低电平。这在实际应用中可以用于系统的复位操作,确保系统在启动时处于已知的初始状态。
参数与性能
最大额定值
Parameter Symbol Ratings Units
Storage Temperature Tstg -65 to 150 °C
Supply Voltage VDD or VDDQ -0.5 to 6.3 V
Input Voltage(1) VI -0.5 to VDD + 0.5 V
Output Voltage(2,1) VO -0.5 to VDDQ + 0.5 V
Input Clamp Current IIV < 0 -50 mA
Output Clamp Current IOV < 0 ±50 mA
Continuous Output Current IOV = VDDQ to 0 ±50 mA
VDD, VDDQ, GND pin/current IDD, IDDQ, or IGND ±100 mA
Package Thermal Impedance Package - A θJA 70 °C/W
Package - K 85
需要注意的是,超过最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
推荐工作条件
不同的内存标准(如PC1600 - PC2700和PC3200)对电源电压、参考电压等参数有不同的要求。例如,对于PC1600 - PC2700,VDD推荐范围为2.5 - 2.7V;对于PC3200,VDD推荐范围为2.6 - 2.7V。在实际设计中,应根据具体的应用场景选择合适的工作条件。
直流电气特性
针对不同的内存标准,PI74SSTVF16857的直流电气特性也有所不同。例如,在PC1600 - PC2700标准下,当Ii = -18mA时,VIK最大值为 -1.2V;在PC3200标准下,同样条件下VIK最大值也为 -1.2V。这些特性参数对于评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。
时序要求
Parameter VDD = 2.5V ± 200mV VDD = 2.6V ± 100mV Units
Clock Frequency Min. Max. Min. Max.
fclk 270 270 MHz
Pulse Duration tW 2.5 2.5 ns
Data Input Activation Time tact 22 22 ns
Data Input Inactivation Time tinact 22 22 ns
Setup Time (Fast Slew) tSU 0.75 0.75 ns
Setup Time (Slow Slew) 0.9 0.9 ns
Hold Time (Fast Slew) th 0.75 0.75 ns
Hold Time (Slow Slew) 0.9 0.9 ns
时序要求对于确保数据的正确传输至关重要。例如,数据输入必须在RESET变为高电平后保持低电平至少tact min的时间,以确保数据的稳定传输。
开关特性
在PC1600 - PC2700和PC3200标准下,PI74SSTVF16857的开关特性也有所不同。例如,最大频率fmax均为210MHz,从CLK到Q的传播延迟tdp在1.1 - 2.2ns之间,从RESET到Q的传播延迟tlhp为0.5ns。这些特性参数对于评估器件的高速性能非常重要。
测试电路与波形
文档中还提供了测试电路和开关波形的相关信息,包括LVCMOS RESET输入、负载电路、电压和电流波形等。这些信息对于验证器件的性能和调试电路非常有帮助。例如,通过观察电压波形可以判断信号的上升时间、下降时间和脉冲宽度是否符合要求。
订购信息
Order Code Package Code Package Type
PI74SSTVF16857A A 48 - Pin 240 mil wide plastic TSSOP
PI74SSTVF16857EA A 48 - Pin 240 mil wide plastic TSSOP, Pb - free
PI74SSTVF16857K K 48 - Pin 173 mil wide plastic TVSOP
PI74SSTVF16857EK K 48 - Pin 173 mil wide plastic TVSOP, Pb - free
在订购时,用户可以根据自己的需求选择合适的封装和是否需要无铅版本。
总结
PI74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器是一款性能出色的器件,具有低电压运行、高速性能、针对DDR内存设计等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作条件和封装选项,以确保电路的稳定运行。同时,通过对测试电路和波形的分析,可以进一步优化电路性能。你在使用类似的缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • DDR内存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SN74SSTVF32852:24到48寄存器缓冲器的卓越性能
    深入解析SN74SSTVF32852:24到48寄存器缓冲器的卓越性能 在电子设计领域,寄存器
    的头像 发表于 04-18 12:40 177次阅读
    IDT SSTVF16857AGLF DDR寄存器特性与应用解析
    Technology(IDT)公司的SSTVF16857AGLF DDR寄存器。 文件下载: SSTVF16857AGLF.pdf 产品概述 SSTVF16857AGLF是一款2.5
    的头像 发表于 04-14 10:05 70次阅读
    深入剖析ICSSSTV16857C:DDR 14寄存器缓冲器的技术解析
    深入剖析ICSSSTV16857C:DDR 14寄存器缓冲器的技术解析 在电子设计领域,DDR内存模块的性能优化一直是工程师们关注的焦点。
    的头像 发表于 04-14 10:05 68次阅读
    IDT74SSTVF1685714带SSTL I/O的寄存器缓冲器技术解析
    IDT74SSTVF1685714带SSTL I/O的寄存器缓冲器技术解析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 04-12 12:05 387次阅读
    IDT74SSTV1685714带SSTL I/O的寄存器缓冲器详解
    IDT74SSTV1685714带SSTL I/O的寄存器缓冲器详解 在电子设计领域,选择合
    的头像 发表于 04-12 12:05 359次阅读
    IDT74SSTVF16859:13 - 至26 - 寄存器缓冲器的技术解析
    IDT74SSTVF16859这款13 - 至26 - 寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的特性
    的头像 发表于 04-12 09:50 402次阅读
    探索Pericom PI74SSTVF32852A:24到48寄存器缓冲器的卓越性能
    探索Pericom PI74SSTVF32852A:24到48寄存器缓冲器的卓越性能 在电子设计领域,寻找一款能满足高性能和低功耗需求的
    的头像 发表于 03-27 18:10 1008次阅读
    深入解析PERICOM PI74SSTU32864A:251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 17:50 559次阅读
    PI74SSTVF16857A 14寄存器缓冲器:设计特性与应用指南
    PI74SSTVF16857A 14寄存器缓冲器:设计特性与应用指南 在电子设计领域,选择合适
    的头像 发表于 03-27 13:30 147次阅读
    PI74SSTV16857 14寄存器缓冲器:性能与应用解析
    PI74SSTV16857 14寄存器缓冲器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: PI74SSTV1
    的头像 发表于 03-27 13:30 153次阅读
    深入解析Pericom PI74SSTU32864:251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 13:30 186次阅读
    SN74SSTVF16857 14寄存器缓冲器:设计与应用详解
    SN74SSTVF16857 14寄存器缓冲器:设计与应用详解 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-10 14:05 275次阅读
    深入剖析 SN74SSTVF16859 13 至 26 寄存器缓冲器
    深入剖析 SN74SSTVF16859 13 至 26 寄存器缓冲器 在如今高速发展的电子技术领域,
    的头像 发表于 02-10 11:45 585次阅读
    深入解析SN74SSTVF16859:13到26寄存器缓冲器
    深入解析SN74SSTVF16859:13到26寄存器缓冲器 在当今的电子设计领域,高速、高效且稳定的
    的头像 发表于 01-13 16:45 874次阅读
    深入剖析SN74SSTVF16859:13到26寄存器缓冲器的卓越性能
    深入剖析SN74SSTVF16859:13到26寄存器缓冲器的卓越性能 在电子设计领域,一款性能优良的
    的头像 发表于 12-28 16:55 744次阅读
