IDT74SSTVF16859:13 - 位至26 - 位寄存器缓冲器的技术解析
在电子设计领域,一款性能优良的寄存器缓冲器对于整个系统的稳定运行至关重要。今天我们来详细探讨IDT74SSTVF16859这款13 - 位至26 - 位的寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:74SSTVF16859NLG.pdf
产品特性
基本特性
IDT74SSTVF16859是一款1:2的寄存器缓冲器,它完全符合或超越了JEDEC标准SSTVF16859。其工作电压范围灵活,对于PC1600、PC2100和PC2700,可在2.3V至2.7V下工作;对于PC3200,则能在2.5V至2.7V下运行。
电气特性
- 输入输出:采用SSTL_2 Class I风格的数据输入输出,差分CLK输入,RESET控制与LVCMOS电平兼容。
- 抗干扰性能:闩锁性能超过100mA,ESD(静电放电)防护能力强,按照MIL - STD - 883方法3015测试,ESD大于2000V;采用机器模型((C = 200 pF),(R = 0))测试,ESD大于200V。
封装形式
该产品提供56引脚的VFQFPN和64引脚的TSSOP两种封装形式,方便不同设计需求的选择。
应用场景
IDT74SSTVF16859与CSPT857C零延迟PLL时钟缓冲器配合使用,能为DDR1 DIMMs提供完整的解决方案。在DDR1内存模块的设计中,它可以有效处理数据的缓冲和传输,确保数据的稳定和准确。
功能描述
工作原理
SSTVF16859专为PC1600 - PC2700的2.3V - 2.7V VDD和PC3200的2.5V - 2.7V VDD设计,支持低待机操作。所有数据输入和输出都与JEDEC标准的SSTL_2电平兼容。
RESET功能
RESET是一个LVCMOS输入,在电源启动阶段必须可预测地工作。在电源启动时,RESET必须保持低电平,以确保在施加稳定时钟之前输出处于可预测的低电平状态。当RESET处于低电平时,在施加稳定时钟之前,它会禁用所有输入接收器,重置所有寄存器,并强制所有输出为低电平。当输入保持低电平且施加稳定时钟时,在RESET从低到高的转换期间,输出将保持低电平。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。IDT74SSTVF16859的电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,输入电压范围为 - 0.5V至VDD + 0.5V,输出电压范围为 - 0.5V至VDDQ + 0.5V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
DC电气特性
对于PC1600 - PC2700和PC3200,文档分别给出了不同的DC电气特性参数。包括控制输入的电压、输出的高低电平电压、输入电流、静态和动态工作电流以及输入电容等。例如,在PC1600 - PC2700的工作条件下,当VDD = 2.3V,II = - 18mA时,控制输入的V IK最大为 - 1.2V。
工作特性
在(TA = 25^{circ}C)的条件下,给出了电源电压、参考电压、终止电压、输入电压等参数的范围。例如,对于PC1600 - PC2700,参考电压V REF在1.15V至1.35V之间。
时序要求
不同的内存标准(PC1600 - PC2700和PC3200)有不同的时序要求。包括时钟频率、脉冲持续时间、差分输入的激活和非激活时间、建立时间和保持时间等。例如,PC1600 - PC2700的时钟频率最大为200MHz,PC3200的时钟频率最大为220MHz。
开关特性
开关特性参数如最大频率、CLK和CLK到Q的传播延迟等也有明确规定。例如,PC1600 - PC2700的f MAX为200MHz,PC3200的f MAX为220MHz。
测试电路和订购信息
文档还提供了测试电路和波形图,以及详细的订购信息。测试电路中的负载电路、电压和电流波形图等有助于工程师进行实际的测试和验证。订购信息则明确了不同封装和工艺的产品型号,方便工程师根据需求进行选择。
总结
IDT74SSTVF16859是一款功能强大、性能稳定的寄存器缓冲器,适用于DDR1 DIMMs等应用场景。通过对其特性、功能、电气特性等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在使用过程中,一定要严格遵守其额定值和时序要求,以确保系统的稳定运行。你在使用类似寄存器缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
