MAX86176/MAX30005:超低功耗光学PPG与单导联ECG前端解决方案
引言
在可穿戴设备和医疗监测领域,对于高性能、低功耗的模拟前端(AFE)需求日益增长。MAX86176和MAX30005这两款产品正是顺应这一趋势的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款AFE的特点、应用及优势。
文件下载:MAX30005.pdf
产品概述
功能定位
MAX86176是一款适用于可穿戴应用的完整光电容积脉搏波描记法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端解决方案。而MAX30005则专注于ECG,是一款完整的ECG AFE解决方案。两者都为健身和临床应用提供高性能,同时具备超低功耗,以延长电池续航时间。
共同特性
MAX86176和MAX30005都具备ECG通道、EMI滤波、内部导联偏置、AC和DC导联脱落检测、右腿驱动、待机模式下的超低功耗DC导联连接检测,以及用于内置自测试的大量校准电压。并且,它们既可以使用内部时钟,也能使用外部时钟。此外,这两款产品还设计符合IEC 60601 - 2 - 47动态心电图监测系统标准,适用于极具挑战性的干电极应用。
封装与温度范围
它们采用6x6 36凸点晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 - 40ºC至 + 85ºC。
应用领域
PPG(MAX86176)
MAX86176的PPG功能可用于具有临床精度的健身、健康和医疗应用的可穿戴设备。它适用于手腕、手指、耳朵等部位,能够优化性能以检测心率、血氧饱和度((SpO{2}))、肌肉和组织血氧饱和度((SmO{2})和 (StO_{2}) )以及身体水分含量。
ECG(MAX86176/MAX30005)
- 心律失常检测:可用于单导联事件监测器,检测心房颤动(AFib)和其他心律失常。
- 家庭/医院监测:单导联无线贴片可实现家庭或医院内的监测。
- 健身应用:胸带式心率监测器用于健身场景。
- 生物识别认证和按需ECG应用:在生物识别和特定需求的ECG监测中发挥作用。
PPG - ECG同步(MAX86176)
MAX86176具有完全同步的PPG和ECG信号路径,可用于脉搏传输时间(PTT)测量。
优势与特性
PPG(MAX86176)
- 数据采集系统:完整的双通道光学数据采集系统,适用于可穿戴设备的超低功耗运行。
- 低功耗:光学读出通道在25fps、14.6μs至117.1μs ADC积分时间下典型值小于11,关机电流典型值小于1μA。
- 高信噪比:采用平均(Avg)模式和片外滤波时,信噪比高达110dB。
- 帧率支持:支持1fps至2kfps的帧率。
- 高分辨率:20位电荷积分ADC,暗电流噪声小于 (50 pA_{RMS}) 。
- 环境适应性:具有出色的环境光范围和抑制能力,环境光电二极管电流大于100μA,在120Hz时环境光抑制大于90dB(Avg > 2)。
- 临床级精度:临床级ECG AFE,配备高分辨率ADC,在0.05Hz至40Hz范围内有效位数(ENOB)为15.6,噪声为0.6μVRMS。
- 低输入偏置电流:在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,输入偏置电流非常低,在0.05Hz至40Hz、 (T_{A}= + 25^{circ}C) 时输入电流噪声为233fARMS。
- 高共模抑制比:全差分输入结构,在电源线频率下共模抑制比(CMRR)大于110dB。
- 高输入阻抗:输入阻抗大于1GΩ,可实现极低的共模到差模转换。
- 宽直流偏置范围:直流偏置范围为 ± 1300mV(典型值1.8V),允许使用多种类型的电极。
- 高交流动态范围:交流动态范围为90mVP - F,有助于防止在运动时饱和。
- 多功能应用:ECG生物电势通道可用于一些脑电图(EEG)应用,提供更高增益范围(480V/V,960V/V),低输入参考电压和电流噪声,可使用小面积干电极。
系统特性
- 低关机电流:关机电流典型值为0.5μA。
- FIFO缓存:256字的FIFO用于ECG和PPG数据存储。
- 数据同步:来自专用信号路径的真正同步ECG和PPG数据。
- 可配置中断:两个完全可配置的中断。
- 通信接口:高速SPI接口或 (I^{2}C) 接口。
- 小尺寸封装:2.728mm x 2.708mm的WLP封装。
修订历史
产品文档会根据实际情况进行更新,从2020年10月的初始版本发布到2024年11月的第4版,每次修订都对电气特性、引脚描述、信号链、滤波、检测机制等多个方面进行了更新和完善。这也提醒我们在使用产品时,要及时关注最新的文档版本,以获取最准确的信息。
总结
MAX86176和MAX30005凭借其超低功耗、高性能以及丰富的功能特性,在可穿戴设备和医疗监测领域具有广阔的应用前景。无论是对于追求高精度的临床应用,还是注重续航和便捷性的消费级可穿戴产品,这两款AFE都能提供可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑它们的优势,为产品的性能提升和功能拓展提供有力支持。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区留言分享。
AFE
8文章
337浏览量
124327
MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
MAX30002:超低功耗单通道集成生物阻抗AFE的技术解析
MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
MAX19707:超低功耗模拟前端的卓越之选
探索MAX5866:超低功耗、高动态性能的60Msps模拟前端
MAX5863:超低功耗、高动态性能的7.5Msps模拟前端
MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案
MAX17262:超低功耗单节电池电量计的卓越之选
MAX77650:超低功耗PMIC的卓越之选
MAX4245:超低功耗运放的设计利器
探索MAX931 - MAX934:超低功耗、低成本的比较器解决方案
MAX921 - MAX924:超低功耗单/双电源比较器的卓越之选
MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器综述
MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器技术手册
