MAX5863:超低功耗、高动态性能的7.5Msps模拟前端
h1654155282.3538 2026-03-26 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的便携式通信设备领域,对高性能、低功耗模拟前端的需求日益增长。MAXIM公司的MAX5863就是这样一款出色的产品,它为手持设备、PDA、WLAN和3G无线终端等应用提供了理想的解决方案。下面,我们就来深入了解一下MAX5863的特点、性能和应用。
文件下载:MAX5863.pdf
一、产品概述
MAX5863是一款高度集成的模拟前端,集成了双8位接收ADC和双10位发射DAC。它在超低功耗的情况下,能够提供高动态性能,非常适合便携式通信设备。其工作模式灵活,可同时或独立操作ADC和DAC,支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式。
二、关键特性
2.1 集成度高
集成了双8位ADC和双10位DAC,大大减少了外部元件的数量,降低了系统成本和电路板空间。
2.2 超低功耗
在不同工作模式下功耗表现出色。例如,在 (f{CLK} = 7.5MHz) 的收发器模式下,典型工作功耗仅为22.8mW;在 (f{CLK} = 5.2 MHz) 时,功耗为20.7mW。此外,还具有低电流的空闲和关机模式,进一步降低了功耗。
2.3 优异的动态性能
  • ADC性能:在 (f_{IN}=1.875 MHz) 时,SINAD达到48.5dB,无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
  • DAC性能:在 (f{OUT} =620 kHz) 和 (f{CLK}=7.5 MHz) 时,SFDR为73dBc,SNR为61dB。
2.4 出色的增益/相位匹配
  • ADC:在 (f_{IN}=1.875 MHz) 时,典型I - Q通道相位匹配为±0.03°,幅度匹配为±0.03dB。
  • DAC:典型I - Q通道相位匹配为±0.15°,增益匹配为±0.05dB。
2.5 参考选项灵活
具有内部/外部参考选项,可根据实际需求选择合适的参考模式。
2.6 数字兼容性好
数字输出电平范围为+1.8V至+3.3V,与TTL/CMOS兼容。同时,ADC和DAC采用复用并行数字输入/输出。
2.7 封装小巧
采用48引脚薄型QFN封装(7mm × 7mm),适合对空间要求较高的应用。
2.8 评估套件可用
提供评估套件(MAX5865EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
三、电气特性
3.1 电源要求
  • 模拟电源电压:2.7V至3.3V。
  • 输出电源电压:1.8V至VDD。
  • 不同工作模式下的电源电流:在各种工作模式下,电源电流表现不同。例如,在ADC和DAC同时工作的收发器模式下,(V_{DD}) 电源电流典型值为7.6mA。
3.2 ADC特性
  • 分辨率:8位。
  • 线性度:积分非线性(INL)为±0.15 LSB,差分非线性(DNL)无漏码,典型值为±0.13 LSB。
  • 动态特性:在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现良好。例如,在 (f_{IN}=1.875 MHz) 时,SNR为48.5dB,SINAD为48.6dB,SFDR为69dBc。
3.3 DAC特性
  • 分辨率:10位。
  • 动态性能:在不同输出频率和时钟频率下,具有良好的噪声性能和SFDR。例如,在 (f{OUT} =620kHz) 和 (f{CLK}=7.5MHz) 时,噪声为 - 127dBc/Hz,SFDR为73dBc。
四、工作模式
4.1 3线串行接口控制
通过3线串行接口可以控制MAX5863的工作模式,如关机、空闲、待机、发射、接收和收发器模式。具体模式设置通过一个8位数据寄存器实现。
4.2 不同模式特点
  • 关机模式:所有模拟部分关闭,ADC数字输出处于三态,功耗最低。唤醒时间较长,进入不同模式的时间有所不同。
  • 空闲模式:参考和时钟分配电路供电,其他功能关闭,唤醒时间为10µs。
  • 待机模式:仅ADC参考供电,其他功能关闭,唤醒时间受激活管道ADC和DAC的时间影响。
五、应用信息
5.1 输入输出耦合方式
  • 使用巴伦变压器交流耦合:可以将单端信号源转换为全差分信号,提高ADC性能。
  • 使用运放耦合:在没有巴伦变压器时,可以使用运放驱动ADC。
5.2 FDD和TDD模式应用
  • FDD模式:ADC和DAC同时工作,适用于WCDMA 3GPP(FDD)和4G技术等应用。
  • TDD模式:ADC和DAC独立工作,总线可共享,适用于TD - SCDMA、WCDMA - 3GPP(TDD)等应用。
六、设计注意事项
6.1 时钟输入
CLK输入由ADC和DAC共享,需要使用低抖动、快速上升和下降时间的时钟信号。时钟抖动会影响ADC的SNR性能,在欠采样应用中尤其关键。
6.2 参考配置
具有内部和缓冲外部参考两种模式,不同模式下REFP、REFN和COM的输出电压不同,需要根据实际需求进行选择和配置。
6.3 接地、旁路和电路板布局
  • 采用高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽可能靠近器件。
  • 多层板分离接地和电源平面,采用分割接地平面,减少数字地电流对模拟地平面的干扰。
  • 高速数字信号走线应远离敏感模拟走线,减少通道间串扰。
七、总结
MAX5863以其超低功耗、高动态性能、高集成度和灵活的工作模式,成为便携式通信设备模拟前端的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置工作模式、参考模式,注意时钟输入、接地和布线等问题,以充分发挥MAX5863的性能优势。大家在使用MAX5863的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能
    探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(
    的头像 发表于 04-08 11:10 166次阅读
    MAX1191:低功耗、高性能的双8位ADC解决方案
    MAX1191:低功耗、高性能的双8位ADC解决方案 在电子设计领域,对于高性能低功耗的模数转换器(ADC)需求一直居高不下。
    的头像 发表于 04-08 11:10 156次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选
    MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对于系统的整体表现起着至关重
    的头像 发表于 04-02 14:15 144次阅读
    MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
    MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能低功
    的头像 发表于 03-27 17:10 190次阅读
    MAX19713:适用于全双工宽带通信的低功耗模拟前端
    (FD)模式下的宽带通信应用而设计,具备超低功耗集成度的特点。 文件下载: MAX19713.pdf 一、产品概述 MAX19713是一款高度集成的混合信号
    的头像 发表于 03-26 15:45 129次阅读
    MAX19707:超低功耗模拟前端的卓越之选
    和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。 文件下载: MAX19707.pdf 一、产品概述 MAX19707是一款超低功耗的混合信号模拟前端
    的头像 发表于 03-26 15:40 149次阅读
    探索MAX5866:超低功耗动态性能的60Msps模拟前端
    的头像 发表于 03-26 14:55 123次阅读
    MAX5865:超低功耗动态性能的40Msps模拟前端
    的头像 发表于 03-26 14:50 113次阅读
    探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘
    探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘 一、引言 在当今便携式通信设备飞速发展的时代,对于高
    的头像 发表于 03-26 14:50 105次阅读
    MAX19713 10位、45Msps、全双工模拟前端技术手册
    MAX19713是超低功耗集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极
    的头像 发表于 04-28 17:22 1122次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>19713 10位、45<b class='flag-5'>Msps</b>、全双工<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
    MAX19707 10位、45Msps超低功耗模拟前端技术手册
    MAX19707是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于对功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理,能够以
    的头像 发表于 04-28 17:22 1307次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>19707 10位、45<b class='flag-5'>Msps</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
    MAX5865超低功耗动态性能、40Msps模拟前端技术手册
    MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8位接收A
    的头像 发表于 04-28 17:13 1136次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>5865<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>性能</b>、40<b class='flag-5'>Msps</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
    MAX5864超低功耗动态性能、22Msps模拟前端技术手册
    MAX5864超低功耗集成度模拟前端可理想用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。
    的头像 发表于 04-28 17:02 1343次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>5864<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>性能</b>、22<b class='flag-5'>Msps</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
    MAX5863超低功耗、宽动态范围、7.5Msps模拟前端技术手册
    MAX5863超低功耗集成度模拟前端可理想用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。
    的头像 发表于 04-28 16:57 1370次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5863</b><b class='flag-5'>超低功耗</b>、宽<b class='flag-5'>动态</b>范围、<b class='flag-5'>7.5Msps</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
    MAX5866超低功耗动态性能、60Msps模拟前端技术手册
    MAX5866为超低功耗集成度的模拟前端,尤其适合于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN及3G无线终端。
    的头像 发表于 04-28 16:50 1192次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>5866<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>性能</b>、60<b class='flag-5'>Msps</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术手册
