人形机器人运动控制:纳芯微磁编码器感知方案与系统集成
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-03-27 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人形机器人全身关节(约70个)对位置/速度感知提出 亚毫弧度级精度、微秒级延迟、强抗扰、高可靠、中空/紧凑集成 的严苛要求。纳芯微依托 霍尔/AMR/TMR+电感式 全技术栈磁编码器,提供 在轴/离轴/双码道/中空 全安装方案,以 MT6835/MT6826S/MT6620GA/NSM301x/MT6901 为核心,构建“ 电机端+关节端双闭环感知+多传感器融合+系统级抗扰+机电一体化集成 ”的完整方案,实现 ±0.02°~±0.3° 角度精度、 <10μs  解算延迟、  -40℃~125℃  宽温稳定、  IP67  防护与  零失步  运行,支撑人形机器人  拟人步态、动态平衡、灵巧操作、高速跑跳  等核心能力,已在天工机器人等头部项目批量落地。
人形机器人是具身智能的终极载体,其运动控制的核心是 全身多关节(60~80个)的高精度、高动态、高可靠协同 。关节位置/速度感知是闭环控制的基石,直接决定机器人的 定位精度、运动平顺性、动态响应、平衡能力与安全可靠性 。
传统光电编码器在人形机器人场景存在 体积大、易污损、抗震差、成本高、中空难 等痛点;而纳芯微磁编码器凭借 非接触、抗振抗污、宽温、高集成、低成本、中空友好 等优势,成为人形机器人关节感知的主流方案。本文聚焦纳芯微磁编码器在人形机器人中的 感知方案选型、核心技术、系统集成、工程实现与测试验证 ,为整机与关节模组开发提供技术参考。
2 人形机器人运动控制对磁编码器的核心需求
2.1 性能指标(关节级)
- 角度精度 : ±0.02°~±0.3° (末端执行器重复定位 ±0.01mm 级);
- 分辨率 : 14~21位 (16384~2097152 CPR);
- 动态响应 : <10μs  角度解算,支持  30000r/min  超高速;
- 延迟 : <1μs  采样+传输延迟,匹配  100kHz  电流环;
- 抗干扰 : CMRR>85dB ,抵御电机杂散磁场、变频器EMI、强振动( 50g );
- 可靠性 : MTBF>50000h , IP67 ,宽温 -40℃~125℃ ;
- 集成性 : 在轴/离轴/中空/双码道 ,适配 谐波减速器+无框电机 紧凑模组。
2.2 系统级需求
- 双闭环感知 :电机端(高速)+关节端(低速/输出轴)双编码器,补偿减速器回程间隙( ≤0.1° );
- 多传感器融合 :磁编码器+电流传感器+扭矩/IMU,实现 位置/速度/力矩/姿态 全状态感知;
- 总线适配 : SPI/ABZ/SINCOS/BiSS-C/SSI ,支持 10MHz 高速通信与 CRC 校验;
- 功能安全 :冗余输出、异常检测、故障容错,满足 ISO 13482 机器人安全标准。
3 纳芯微磁编码器技术矩阵(人形机器人专用)
纳芯微(含麦歌恩)形成 霍尔/AMR/TMR/电感式 四大技术路线,覆盖人形机器人全关节感知需求,核心型号与特性如下:
| 技术路线 | 代表型号 | 分辨率 | 角度精度 | 安装方式 | 核心优势 | 适用关节 |
| AMR磁阻 | MT6835 | 17位 | ±0.02° | 在轴/离轴 | 超高精度、低抖动、抗杂散磁场 | 臂/腕/手指精密关节 |
| AMR磁阻 | MT6826S | 15位 | ±0.1° | 在轴/离轴 | 高带宽、低成本、中空友好 | 腰部/腿部通用关节 |
| 差分霍尔 | NSM3011/3012 | 14位 | ±0.2° | 在轴/离轴 | 高抗扰、宽磁场、低成本 | 躯干/大负载关节 |
| 冗余AMR | MT6620GA | 14位 | ±0.1° | 在轴 | 双通道冗余、高可靠 | 膝关节/平衡关键关节 |
| 电感式 | MT6901(规划) | 19位 | ±0.01° | 中空离轴 | 零磁敏、抗强磁、超高精度 | 下一代精密灵巧手 |
3.1 核心技术原理(人形机器人适配)
3.1.1 差分敏感单元(抗杂散磁场核心)
- AMR正交惠斯通电桥 :工作于饱和区,仅对磁场方向敏感,与强度无关, CMRR>85dB ,彻底抑制电机X/Y轴杂散磁场;
- 四单元差分霍尔阵列 :NSM301x采用对立布置霍尔对,仅对Z轴目标磁场响应,共模抑制 >80dB ,适配大电流电机环境。
3.1.2 高速数字解算(低延迟核心)
- 内置 DSP+CORDIC 硬件加速器, 10μs 内完成360°绝对角度解算,支持 30000r/min 超高速电机;
- 多级校准(出厂+温度+偏心+动态),全温域精度波动 <±0.05°  ,偏心补偿  0.3mm  内误差  <±0.03°  。
3.1.3 多格式输出(系统适配核心)
- 支持 差分ABZ/SINCOS、高速SPI(10MHz)、BiSS-C、UVW ,内置 CRC 校验,通信误码率 <10⁻⁹  ;
- 冗余双通道输出(MT6620GA),一路故障自动切换,保障安全运行。
4 人形机器人关节感知方案(纳芯微核心)
4.1 单关节双闭环感知方案(标配)
4.1.1 架构(电机端+关节端双编码器)
- 电机端(高速) :MT6826S/NSM301x(在轴),检测电机转子位置,实现 FOC电流环+速度环 ,带宽 100kHz ;
- 关节端(输出轴/低速) :MT6835(离轴/中空),检测关节实际输出角度,实现 位置环 ,补偿谐波减速器 0.1°~0.5° 回程间隙;
- 融合控制 :双编码器数据经 EKF/卡尔曼滤波 融合,输出高精度关节角度/速度,实现 全闭环控制 ,定位精度 ±0.05° 。
4.1.2 安装方案(紧凑集成)
- 在轴安装(电机端) :磁环固定于电机转子轴端,芯片PCB贴于后端盖,间隙 0.5~1mm ,轴向尺寸 <5mm  ;
- 离轴/中空安装(关节端) :磁环套于谐波减速器输出轴(中空),芯片PCB贴于模组侧盖, 不占用轴向空间 ,适配 中空走线 (电缆/气管)。
4.2 双码道高精度方案(精密关节/灵巧手)
- 内外双磁环+双编码器 :内圈(电机端)高转速、低精度;外圈(关节端)低转速、高精度( ±0.02° );
- 游标卡尺原理 :双码道数据融合,分辨率提升至 21位 ,角度误差 <±0.01°  ,适配灵巧手指尖微米级操作。
4.3 全中空离轴方案(大中空关节)
- 外转子磁环+内定子传感器 :8颗线性霍尔+解码芯片,外圈精度 ±0.2°~±0.3° ,内圈 ±0.8°~±1° ;
- 磁屏蔽设计 :坡莫合金屏蔽罩,隔离外部磁场,适配 腰部/髋关节 大中空、强干扰场景。
4.4 冗余安全方案(膝关节/平衡关节)
- MT6620GA双通道冗余 :两路独立角度输出,相互校验,异常时输出报警并保持有效数据;
- 搭配电流传感器(NSM201x) :实现 位置+电流+力矩 三重冗余,保障跑跳/平衡时的安全可靠性。
5 系统集成:机电热磁多物理场协同
5.1 关节模组一体化集成(核心工程实现)
5.1.1 机械集成(紧凑化)
- 三层堆叠架构 :无框电机+谐波减速器(底层)→磁编码器(中间层)→驱动/控制板(顶层),轴向尺寸 <50mm  ;
- 中空轴设计 :编码器磁环/芯片避让中心孔,实现 电缆/气管 内部走线,外部无拖链,提升可靠性;
- 刚性安装+减震 :编码器PCB弹性卡扣固定,磁环与轴过盈配合,偏心 <0.1mm  ,减震垫隔离  50g  振动。
5.1.2 电气集成(低干扰)
- PCB布局 :编码器敏感区远离电机绕组、功率MOSFET、大电流走线,间距 ≥8mm ,90°正交布线;
- 差分对设计 :ABZ/SINCOS差分线 等长、等距、紧耦合 ,阻抗 100Ω±10% ,抑制差模干扰;
- 单点接地 :编码器地、控制地、功率地单点汇聚,避免地环路,接地电阻 <100mΩ  ;
- 电源滤波 :编码器电源端 10μF电解+0.1μF陶瓷 滤波,抑制电源纹波与浪涌。
5.1.3 磁路集成(抗杂散磁场)
- 磁屏蔽 :编码器与电机定子间加 1mm坡莫合金 屏蔽片,衰减杂散磁场 ≥60% ;
- 磁环选型 : N45~N52钕铁硼 ,目标磁场 100~500mT ,提升 信杂比 ;
- 安装间隙 :严格控制 0.5~1mm ,保证磁场均匀性与测量精度。
5.1.4 热集成(宽温稳定)
- 编码器芯片贴于模组壳体 ,利用壳体散热,工作温度 -40℃~125℃ ;
- 内置温度传感器 :实时补偿磁敏单元温漂,全温域精度波动 <±0.05°  。
5.2 控制系统集成(运动控制闭环)
5.2.1 硬件接口
- 高速SPI :MT6835/MT6826S通过 10MHz SPI 直连主控MCU(如TI C2000/纳芯微NSUC1610),延迟 <1μs  ;
- 差分ABZ :关节端编码器输出差分ABZ,接入FPGA/MCU,实现位置环闭环;
- 总线通信 :支持 BiSS-C 高速串行总线,实现多关节(70+)同步采样,同步精度 <1μs  。
5.2.2 软件集成(控制算法)
- 双编码器融合 :EKF融合电机端与关节端数据,输出高精度关节角度/速度,补偿减速器误差;
- 自适应PID+前馈 :基于编码器高分辨率反馈,实现 位置环+速度环+电流环 三环控制,动态响应 <50ms  ,超调  <5%  ;
- 异常检测与容错 :实时监测编码器磁场强度、信号质量、温度、通信状态,异常时触发 降额/安全停机 ,避免机器人失控。
5.3 多传感器融合(全状态感知)
- 磁编码器(位置/速度)+电流传感器(NSM201x,力矩)+IMU(姿态)+扭矩传感器 ;
- 中央融合单元 :通过 联邦卡尔曼滤波 实现多源数据融合,输出 关节位置/速度/力矩/姿态/外力 全状态信息,支撑 动态平衡、柔顺控制、碰撞检测 。
6 抗干扰与高鲁棒性设计(严苛工业/机器人环境)
6.1 芯片级抗扰(原生设计)
- 差分敏感+高CMRR :AMR/霍尔差分架构, CMRR>85dB ,抑制共模杂散磁场;
- 低噪声AFE :输入噪声 <10nV/√Hz  ,电源抑制  >70dB ,抵御电源噪声与EMI;
- 动态滤波 :转速自适应滤波,低速高滤波(抑制抖动)、高速低延迟(保证响应), 30000r/min 抖动 <0.03°  。
6.2 板级/结构级抗扰(工程实现)
- 金属屏蔽罩 :铝/不锈钢屏蔽罩包裹编码器, IP67 防护,屏蔽高频EMI;
- 信号隔离 :长距离传输采用 数字隔离器(NSi81xx) ,隔离电压 >5000V ,阻断干扰耦合;
- 线缆防护 :双绞屏蔽线,屏蔽层单端接地,避免环流干扰;
- 冗余设计 :关键关节(膝关节/平衡关节)采用 双通道冗余编码器 ,零失步、零误码。
7 测试验证(人形机器人场景)
7.1 精度与动态测试
- 角度精度 :MT6835在 25℃ 时 ±0.02° , -40℃~125℃ 波动 <±0.05°  ;
- 动态响应 : 0→10000r/min 加速时间 <40ms  ,无超调;
- 延迟 :采样+解算+传输总延迟 <10μs  ,匹配  100kHz  电流环;
- 振动测试 : 50g/20~2000Hz 正弦振动,角度抖动 <0.03°  ,无信号丢失。
7.2 抗干扰测试
- 杂散磁场 : 100mT X/Y轴杂散磁场 下,MT6835误差 <±0.05°  ;
- EMI测试 :通过 IEC 61000-6-2 工业EMC标准, 10V/m 电场下无跳变、零误码;
- 电源波动 : ±10% 电源电压波动,角度偏差 <±0.02°  。
7.3 工业现场/机器人测试
- 天工机器人关节 :MT6835+MT6826S双闭环,重复定位精度 ±0.05° ,支持 拟人行走+动态平衡 ;
- 灵巧手 :MT6835双码道方案,指尖定位 ±0.01mm ,实现 精细抓取 ;
- 膝关节 :MT6620GA冗余方案, 跑跳工况 无失步,安全可靠。
8 结论与展望
纳芯微磁编码器凭借 全技术栈、全安装方案、全链路抗扰、高集成、高可靠 的核心优势,完美适配人形机器人 全身关节高精度感知 需求。通过 双闭环感知+多传感器融合+机电一体化集成+强抗扰设计 ,实现 亚毫弧度级精度、微秒级延迟、高鲁棒性 ,支撑人形机器人核心运动能力落地。
未来展望 :
1. MT6901电感式编码器 :零磁敏、抗强磁、 ±0.01° 精度,适配下一代精密灵巧手与抗磁场景;
2. 片上系统(SoC)集成 :编码器+MCU+驱动单芯片,进一步压缩关节模组体积;
3. 无线磁编码器 :取消线缆,提升机器人灵活性与可靠性;
4. AI赋能 :编码器内置AI算法,实现 预测性维护、故障诊断、自适应补偿 。
纳芯微将持续深耕人形机器人感知领域,推动国产磁编码器在高端机器人领域的全面替代,助力具身智能产业发展。
参考文献
[1] 纳芯微. MT6835 AMR磁编码器数据手册[Z]. 2025.
[2] 纳芯微. 人形机器人磁编码器应用方案白皮书[Z]. 2026.
[3] 电子工程专辑. 从运动到感知,纳芯微磁传感器为人形机器人赋能[J]. 2025(5).
[4] 电子发烧友网. 纳芯微人形机器人芯片方案解读与型号分析[J]. 2025(4).
[5] 新浪财经. 从控制到感知,一文读懂纳芯微的人形机器人布局[J]. 2025(4).
[6] 传感器与物联网产业联盟. 人形机器人赛道上,一位“车规级”国产芯片玩家已就位[J]. 2025(11).
[7] IEC 61000-6-2:2016. 电磁兼容性(EMC) 第6-2部分:通用标准 工业环境中的抗扰度标准[S].
[8] ISO 13482:2014. 机器人和机器人装备 安全要求 服务机器人[S].
需要我把本文提炼成一份 人形机器人关节磁编码器选型与集成设计速查清单 (含型号、安装、精度、接口、抗扰要点)吗?
  • 运动控制
  • 人形机器人
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单芯片架构的编码器: 技术路线对比与电机适配
    位置反馈的主流方案。本文从传感机理、单芯片信号链、三大路线核心对比、电机场景适配、工程实现五大维度,系统解析
    的头像 发表于 04-21 16:27 93次阅读
    AMR/TMR 编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    在工业伺服、机器人、新能源汽车等高精度运动控制领域,绝对角度编码器是实现精准定位、速度闭环与动态控制的核心
    的头像 发表于 04-17 16:45 163次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 编码器精度体系解析
    °极限精度的技术突破逻辑。研究表明,通过敏感单元优化、低噪声信号链、多级校准与动态温漂补偿的协同设计,编码器精度跨两个数量级的跃升,
    的头像 发表于 04-08 16:34 221次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 682次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    ,形成了由编码器与电感编码器并行的技术布局,可覆盖从通用控制到高精度运动控制的不同需求,为伺服
    的头像 发表于 03-20 14:22 1519次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出MT6901双码道游标算法电感<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    传感新品:MT6901电感编码器深度解析
    ,却常在强环境中迷失方向。这种分裂的现状在人形机器人或协作机器人等高标准要求的领域,已成为技术落地的“拦路虎”。麦歌恩微电子(现隶属
    的头像 发表于 01-29 15:33 1842次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>传感新品:MT6901电感<b class='flag-5'>编码器</b>深度解析
    高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
    ISP多媒体接口,适合构建机器人视觉-运动融合系统,实现工件识别与动态定位。 3. 支持闭环控制与误差校正 可结合高分辨率编码器反馈数据
    发表于 11-14 15:48
    昆泰高速编码器实现机器人关节双端测量​
    昆泰KTM59/KTH71系列编码器凭借高精度(24位分辨率)、高速响应与强抗干扰能力,为机器人关节提供双端角度检测,实现从动力输入到动作输出的全链路精准
    的头像 发表于 09-25 09:45 2144次阅读
    昆泰<b class='flag-5'>芯</b>高速<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b>实现<b class='flag-5'>机器人</b>关节双端测量​
    国产编码器人形机器人领域的进展
    电子发烧友网综合报道 编码器是测量旋转角度、位移及速度的传感,作为伺服系统的核心部件,在人形机器人领域,其数据反馈对实现
    的头像 发表于 09-24 09:41 1703次阅读
    集成16位超高分辨率编码器机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位或普通
    的头像 发表于 08-29 16:21 1237次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>16位超高分辨率<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>机器人</b>舵机解决<b class='flag-5'>方案</b>
    机器人竞技幕后:传感芯片激活 “精准感知力”
    帮助机器人实时修正重心,大幅降低翻倒风险。 在关节运动控制上,传感芯片实现 “毫米级精度保障”。以昆泰
    发表于 08-26 10:02
    AMR磁性编码器人形机器人领域的应用
    AMR(各向异性磁阻)磁性编码器人形机器人领域具有重要的应用价值,主要得益于其高精度、耐用性和环境适应性。以下是其关键应用场景及优势分析:1.关节运动
    的头像 发表于 08-12 12:04 1285次阅读
    AMR磁性<b class='flag-5'>编码器</b>在<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>领域的应用
    MT6701绝对式编码器优化机器人关节伺服控制
    在当今科技飞速发展的时代,机器人已经广泛应用于工业制造、物流配送、医疗服务等众多领域。而机器人关节伺服控制作为机器人运动的关键技术,其性能的
    的头像 发表于 08-04 17:57 1237次阅读
    机器人如何选择编码器方案
    的位置和状态?这个时候就需要用到编码器了。在机器人系统中,编码器是实现精确运动的核心传感,典型
    的头像 发表于 07-19 00:04 6601次阅读
    传感技术推动人形机器人性能提升
    传感技术为人形机器人
    的头像 发表于 06-03 11:39 2457次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>磁</b>传感<b class='flag-5'>器</b>技术推动<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>性能提升
