电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在人形机器人控制系统中,每个关节都需要通过传感器去确定关节的位置和状态,从而通过算法去对多个关节进行相应的控制,多个关节联动实现复杂的动作执行。
那么如何确定关节的位置和状态?这个时候就需要用到编码器了。在机器人系统中,编码器是实现精确运动的核心传感器,典型的人形机器人上,14个旋转关节共需要28个编码器,14个线性关节共需要14个编码器,双手共需要12个编码器,整机总共需要用到54个编码器。
编码器的核心功能是,将机械运动(旋转或直线位移)转换为电信号(脉冲或数字编码),从而让机器人控制器实时获取运动部件的位置、速度、加速度或方向信息。
具体来说,编码器可以检测电机、关节的实时位置,比如机械臂关节的旋转角度、移动机器人轮子的转动圈数等;或是在线性关节中,计算关节的运动速度;编码器能够反馈实际运动状态,与控制器的指令进行对比,实现“指令-执行-反馈”的闭环控制,比如修正机器人的位置偏差、防止过冲。
编码器有多种类型,如果根据输出信号是否以来初始位置来区分,编码器可以分为增量式编码器和绝对式编码器两种。
其中增量式编码器是通过运动部件旋转时,通过遮挡光或是磁场来产生周期性的脉冲信号,通过脉冲计数计算位移,这种编码器结构简单,成本低,在鼠标滚轮上非常常见。不过缺点也非常明显,就是断电后系统无法知道当前的位置信息,随着时间可能会累积误差。
绝对式编码器是指每个位置,比如角度、距离都有对应的编号,所以编码器可以根据这些编号来确定位置,不依赖初始的位置,断电后也能够知道当前的位置。但缺点是结构相对增量式编码器更复杂,成本高3-10倍,一般是用于精度要求较高的场合。
如果按照检测原理,编码器又可以分为光电编码器、电磁编码器、霍尔编码器。光电编码器将编码盘上细密的透光栅放置在激光器和传感器之间,通过遮挡光线来产生脉冲,精度可以非常高,但对环境洁净度敏感,因为灰尘可能会遮挡光路。
电磁编码器则是基于磁场变化产生信号,通过永磁体和霍尔元件、磁阻传感器等产生信号,可以适用于复杂环境,不受粉尘干扰,但精度相对光电编码器较低。
霍尔编码器是利用霍尔效应,即磁场变化改变半导体电压,通过电压的变化来检测位置,这种编码器精度相比电磁编码器更低,可以用于一些低精度的消费级机器人场景。
机器人
214文章
31582浏览量
224156 -
编码器
45文章
4018浏览量
143620
关于极海G32R430编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案介绍
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
磁编码器为何能取代光电编码器?
昆泰芯高速磁编码器实现机器人关节双端测量
国产编码器在人形机器人领域的进展
集成多摩川磁性编码器的伺服电机与机器人关节设计创新
基于MT6816单芯片磁编码的机器人关节模组一体化设计
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
集成MT6701磁编芯片的机器人关节模块化设计与驱动优化
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
MT6701绝对式磁编码器优化机器人关节伺服控制
MT6701 磁性角度编码器 IC:引领机器人控制技术创新
MT6701高速磁性角度编码器芯片引领机器人行业创新与突破
多维科技携机器人关节高精度磁编码器方案,亮相美国Sensors Converge 2025
机器人如何选择编码器方案?
