深入解析onsemi FCA20N60 MOSFET:性能与应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨onsemi的FCA20N60 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FCA20N60-D.PDF
一、产品概述
FCA20N60是onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET家族的一员,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量,非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等。
二、产品特性
1. 高耐压与低电阻
- 耐压方面,在(T{J}=150^{circ}C)时能承受650V的电压,而在常规的(T{C}=25^{circ}C)下,漏源电压((V_{DSS}))额定值为600V。
- 典型的导通电阻(R_{DS(on)})为150mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
2. 低栅极电荷与输出电容
- 超低的栅极电荷(典型值(Qg = 75nC))使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动电路的功耗。
- 低有效的输出电容(典型值(C_{oss(eff.)}=165pF))有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
3. 雪崩测试与环保特性
- 该器件经过100%雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能在恶劣的工作条件下保持稳定。
- 并且它是无铅产品,符合环保要求。
三、应用领域
FCA20N60的应用范围广泛,主要包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,需要高效的功率转换,FCA20N60的低损耗和高耐压特性能够满足其需求。
- AC - DC电源:无论是服务器、电信设备还是工业电源,都对电源的稳定性和效率有较高要求,FCA20N60可以为这些电源提供可靠的开关性能。
四、关键参数与特性曲线
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 20 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 12.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 60 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 690 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | 20 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 20.8 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 208 | W |
| 功率耗散降额((>25^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.67 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度 | (T_{L}) | 300 | °C |
2. 电气特性
- 截止特性:如漏源击穿电压(B{VDS}),在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C)时为600V,(T_{J}=150^{circ}C)时为650V。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在3.0 - 5.0V之间,静态漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=10A)时,典型值为0.15Ω,最大值为0.19Ω。
- 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等参数,反映了器件在高频开关时的性能。
- 开关特性:包括导通延迟时间(t{d(on)})、导通上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等,这些参数对于评估MOSFET的开关速度和效率至关重要。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能。
五、封装与订购信息
FCA20N60采用TO - 3P - 3L封装,每管装450个,有FCA20N60和FCA20N60 - F109两种型号可供选择,且均为无铅产品。对于卷带包装的规格,可参考BRD8011/D手册。
六、总结与思考
onsemi的FCA20N60 MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,在电子设计中具有很大的优势。工程师在选择MOSFET时,需要综合考虑其耐压、导通电阻、栅极电荷、开关速度等参数,以满足具体应用的需求。同时,通过对其典型特性曲线的分析,可以更好地优化电路设计,提高系统的效率和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235521 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49991
