‌SN74SSTU32864 25位可配置寄存器缓冲器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-12 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这款 25 位 1:1 或 14 位 1:2 可配置寄存器缓冲器设计用于 1.7V 至 1.9V VCC操作。在 1:1 引脚配置中,每个 DIMM 只需要一个器件即可驱动 9 个 SDRAM 负载。在 1:2 引脚配置中,每个 DIMM 需要两个器件来驱动 18 个 SDRAM 负载。
除LVCMOS复位(RESET)和LVCMOS控制(Cn)输入外,所有输入均为SSTL_18。所有输出均为边沿控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,并符合SSTL_18规格。
*附件:sn74sstu32864.pdf
SN74SSTU32864采用差分时钟(CLK和CLK)工作。数据在 CLK 走高和 CLK 走低的交叉点处记录。
C0输入控制1:2引脚排列的引脚配置,从寄存器A配置(低电平时)到寄存器B配置(高电平时)。C1输入控制引脚配置,从25位1:1(低电平时)到14位1:2(高电平时)。正常运行期间不应切换 C0 和 C1。它们应硬连线到有效的低电平或高电平,以将寄存器配置为所需模式。在 25 位 1:1 引脚配置中,A6、D6 和 H6 端子被驱动为低电平,不应使用。
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压(V 裁判 ) 输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都复位,所有输出都强制为低电平。LVCMOS RESET和Cn输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
两个V裁判引脚(A3 和 T3)在内部连接在一起大约 150 个。但是,只需连接两个 V 中的一个裁判引脚连接到外部V裁判电源。未使用的 V裁判引脚应以 V 结尾裁判耦合电容器
该器件还通过监控系统芯片选择(DCS 和 CSR)输入来支持低功耗有源作,并将在 DCS 和 CSR 输入都为高电平时控制 Qn 输出的状态变化。如果 DCS 或 CSR 输入为低电平,则 Qn 输出正常工作。RESET输入优先于DCS和CSR控制,并强制输出为低电平。如果不需要DCS控制功能,则可以将CSR输入硬接线到地,在这种情况下,DCS的建立时间要求与其他D数据输入相同。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器获得定义的输出,RESET在上电期间必须保持低电平状态。
特性
  • 德州仪器TI) Widebus+ ™ 系列成员
  • 引脚排列优化了 DDR-II DIMM PCB 布局
  • 可配置为 25 位 1:1 或 14 位 1:2 寄存器缓冲器
  • 芯片选择输入可控制数据输出的状态变化,并最大限度地降低系统功耗
  • 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接线路中的开关噪声
  • 支持SSTL_18数据输入
  • 差分时钟(CLK和CLK)输入
  • 支持控制和RESET输入上的LVCMOS开关电平
  • RESET输入禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78,II 类标准
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 5000V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
参数
1. 产品概述
SN74SSTU32864是德州仪器(TI)Widebus+系列成员,专为DDR-II DIMM PCB布局优化设计的25位可配置寄存器缓冲器,支持SSTL_18输入/输出。关键特性包括:
  • 配置模式‌:可设置为25位1:1或14位1:2寄存器缓冲器,通过控制引脚(C0、C1)选择。
  • 低功耗设计‌:芯片选择输入(DCS/CSR)可禁用数据输出切换以降低系统功耗,RESET引脚可强制所有输出低电平并禁用差分接收器。
  • 抗噪设计‌:输出边缘控制电路减少未端接线路的开关噪声。
2. 电气特性
  • 工作电压‌:1.7V至1.9V VCC,参考电压(VREF)为0.9V。
  • 输入/输出标准‌:数据输入为SSTL_18(除LVCMOS控制的RESET和Cn引脚),输出满足SSTL_18规范。
  • ESD保护‌:符合JESD 22标准(人体模型5000V,机器模型200V,充电设备模型1000V)。
3. 功能配置
  • 引脚分配‌:提供三种终端分配模式(1:1寄存器、1:2寄存器A/B),具体由C0和C1控制。
  • 控制逻辑‌:
    • RESET低电平时禁用差分接收器并复位寄存器。
    • DCS和CSR同时高电平时冻结输出状态。
4. 时序与性能
  • 时钟频率‌:最高500MHz,差分时钟(CLK/CLK)触发数据锁存。
  • 传播延迟‌:典型值1.4ns(VCC=1.8V±0.1V)。
  • 输出压摆率‌:1.9V/ns至4.9V/ns(上升/下降沿)。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:LFBGA-GKE(96引脚),尺寸13.6mm×13.4mm。
  • 订购型号‌:SN74SSTU32864GKER(0°C至70°C工作温度)。
6. 应用场景
适用于需驱动多SDRAM负载的DDR-II内存模块设计,单设备可驱动9个负载(1:1模式),双设备驱动18个负载(1:2模式)。
7. 注意事项
  • C0/C1需硬接线至固定电平,正常运行时不可切换。
  • 未使用的VREF引脚需接耦合电容
  • 上电时需保持RESET低电平以确保输出定义明确。
  • SDRAM
  • 寄存器
  • 缓冲器
  • 控制电路
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74SSTU32864可配置寄存器缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74SSTU32864可配置寄存器缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:21 1次下载
    <b class='flag-5'>SN74SSTU32864</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器的全面剖析
    SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器的全面剖析 在DDR - II DIMM P
    的头像 发表于 02-08 09:25 363次阅读
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器 在电子设计领域,一个性能
    的头像 发表于 02-08 09:25 353次阅读
    探索SN74SSTEB32866:25可配置寄存器缓冲器的卓越性能
    探索SN74SSTEB32866:25可配置寄存器缓冲器的卓越性能 在硬件设计的广阔领域中,一
    的头像 发表于 02-09 16:05 326次阅读
    SN74SSTUB32866:25可配置寄存器缓冲器的设计与应用
    SN74SSTUB32866:25可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
    的头像 发表于 02-09 17:45 1255次阅读
    深入解析Pericom PI74SSTU32864251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 13:30 301次阅读
    深入解析PERICOM PI74SSTU32864A:251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 17:50 675次阅读
    IDT74SSTU32864/A/C/D/G:1.8V SSTL I/O的1:1与1:2寄存器缓冲器
    IDT74SSTU32864/A/C/D/G:1.8V SSTL I/O的1:1与1:2寄存器缓冲器 在DDR2内存设计中,寄存器缓冲器扮演
    的头像 发表于 04-12 09:40 513次阅读
    74SSTUB32864A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    74SSTUB32864A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在DDR2 DIMM设计领域,
    的头像 发表于 04-18 14:30 168次阅读
    深入解析SN74SSTU32864E:25可配置寄存器缓冲器
    深入解析SN74SSTU32864E:25可配置寄存器缓冲器 概述 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 04-23 11:30 368次阅读
    SN74SSTU32866:25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    SN74SSTU32866:25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 11:40 222次阅读
    Texas Instruments SN74SSTU32864C:25可配置寄存器缓冲器深度剖析
    的头像 发表于 04-23 13:40 196次阅读
    深入解析SN74SSTU32864D:25可配置寄存器缓冲器
    深入解析SN74SSTU32864D:25可配置寄存器缓冲器 在电子设计领域,高性能、
    的头像 发表于 04-23 13:40 204次阅读
    深入解析SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器
    深入解析SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器 在电子设计领域,合适的
    的头像 发表于 04-23 13:40 213次阅读
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在DDR2 DIMM的设计中,
    的头像 发表于 04-23 13:50 212次阅读
