高功率AC - DC前端电源:SCHA10000T/SCDA10000T深度解析
chencui 2026-03-27 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高功率的AC - DC前端电源——COSEL的SCHA10000T和SCDA10000T。
文件下载:SCDA10000T-48.pdf
产品概述
SCHA10000T和SCDA10000T是COSEL推出的高功率AC - DC前端电源,适用于全球范围。它具备功率因数校正、多种安全认证、低电磁干扰(EMI)、浪涌电流限制、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、远程开关控制以及并联操作等功能,能为各类电子设备提供稳定可靠的电源支持。
产品特性
高性能指标
  • 输入输出特性:采用三相输入(AC160 - 264V 3f),输出电压为48V,输出电流可达208A,功率高达9984W。具有高转换效率(90%)和高功率因数(0.99),能有效降低能源损耗。
  • 电压调节范围:输出电压可调范围约为0至52.8V(可选),还可通过额外的外部组件实现恒流调节(可选),满足不同设备的需求。
  • 谐波抑制:配备谐波衰减器,符合IEC61000 - 3 - 12标准,能有效减少谐波对电网的影响。
  • 合规性:符合SEMI F47标准,确保在工业环境中的稳定运行。
保护与控制功能
  • 多重保护:具备过流保护(在额定电流的105% - 120%时激活并自动恢复,若低压保护激活则关机)、过压保护(56.0 - 59.0V时关机)和低压保护(28.8 - 33.6V时关机),为设备提供全方位的安全保障。
  • 远程控制:支持远程开关控制(SYSTEM ON/OFF),方便用户在远程对电源进行操作。同时,还具备输出电压监控、并联控制(启动/停止)和远程信号开关等功能。
  • 报警输出:能检测低输入电压、缺相和低输出电压等异常情况,并通过报警输出及时通知用户。
安全与认证
  • 安全认证:获得了UL60950 - 1、C - UL、EN62368 - 1等多项安全机构认证,产品质量和安全性有可靠保障。
  • 电磁兼容:符合EN55011 Group1 - A、EN55022 - A、CISPR22 - A、FCC Part15 classA等EMI标准,以及EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2等EMS标准,能有效减少电磁干扰,确保设备在复杂电磁环境下的正常运行。
  • 环保标准:产品符合CE标志、低电压指令、RoHS指令、UKCA标志、电气设备安全法规和RoHS法规等环保要求。
技术参数
输入参数
参数 详情
电压 AC160 - 264V 3f
电流(ACIN200V) 35A(典型值)
频率 50/60Hz(47 - 63Hz)
效率(ACIN200 - 240V) 90%(典型值)
功率因数(ACIN200 - 240V,lo = 100%) 0.99(典型值)
浪涌电流(ACIN240V) 60A(典型值,初级浪涌电流)/ 80A(典型值,次级浪涌电流),重启间隔需大于3秒;最大5.0A(ACIN 240V 60Hz,lo = 0 - 100%,根据IEC62368 - 1)
泄漏电流 -
输出参数
参数 详情
电压 48V
电流 208A
功率 9984W
线性调整率 192mV(最大)
负载调整率 720mV(最大)
纹波(0 - 50°C) 150mVp - p(最大)
纹波噪声(0 - 50°C,BW:500MHz) 200mVp - p(最大)
温度调整率(0 - 50°C) 240mV(最大)
漂移 192mV(最大)
启动时间(ACIN 200V,lo = 100%) 750ms(最大)
保持时间(ACIN200V,lo = 100%) 20ms(典型值)
输出电压调整范围 43.2 - 52.8V
输出电压设置 47.0 - 49.0V
环境参数
  • 工作温度、湿度和海拔:0至 + 50°C,20 - 85%RH(非冷凝),最大3000m(10000英尺)。
  • 存储温度、湿度和海拔: - 25至 + 85°C,20 - 90%RH(非冷凝),最大9000m(30000英尺)。
  • 振动和冲击:10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),周期3分钟,沿X、Y和Z轴各30分钟;196.1m/s²(20G),11ms,沿X、Y和Z轴各一次。
产品结构与连接
外观与尺寸
  • SCHA10000T:尺寸为459X150X320mm(18.07X5.91X12.6英寸),重量最大23kg。
  • SCDA10000T:尺寸为310.5X150X510mm(12.22X5.91X20.08英寸),重量最大20kg。
连接器功能
两款产品的连接器功能丰富,涵盖输出、远程信号开关、主从控制、系统开关、报警和输出电压监控等功能。不同的连接器对应不同的功能,用户可根据实际需求进行连接。
安装与散热
安装方法
在安装时,需采用螺丝安装,并考虑产品重量以确保安全固定。同时,要注意螺丝长度,避免超过推荐值,以保证螺丝与内部组件之间有足够的绝缘距离。
散热方法
该电源采用强制冷却方式,需要外部风扇。使用时需将其安装在系统的冷却气流线路中(风道结构风冷),以保证均匀的冷却气流。堆叠单元数量最多为3个,空气流动方向可以是向上或向下,堆叠单元之间的间隙为1.5mm至6mm。不同使用单元数量对应的冷却空气流量和进气温度要求也有所不同,具体如下:
  • 单台使用:冷却空气流量为13m³/min或更多,进气温度为50°C或更低。
  • 2台使用:冷却空气流量为13m³/min或更多,进气温度为35°C或更低。
  • 3台使用:冷却空气流量为13m³/min或更多,进气温度为35°C或更低。
总结
SCHA10000T和SCDA10000T作为高功率AC - DC前端电源,具有高性能、高可靠性和丰富的功能特点。在设计电子设备时,工程师可以根据设备的需求和应用场景,合理选择这款电源,以确保设备的稳定运行。同时,在安装和使用过程中,要严格按照产品的要求进行操作,特别是散热和安装方面,以充分发挥产品的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda PFH500A系列AC - DC电源模块深度解析
    TDK-Lambda PFH500A系列AC - DC电源模块深度解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-18 10:30 181次阅读
    深度解析D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器
    深度解析D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-08 15:50 160次阅读
    深度剖析 D1U-W-2000-48-Hx 系列 AC/DC 前端电源
    深度剖析 D1U-W-2000-48-Hx 系列 AC/DC 前端电源 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-08 15:50 166次阅读
    COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析
    COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择
    的头像 发表于 03-27 13:35 150次阅读
    COSEL PMA系列医疗型AC - DC电源供应器深度解析
    COSEL PMA系列医疗型AC - DC电源供应器深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源供应器
    的头像 发表于 03-27 13:35 160次阅读
    COSEL STA5000T AC - DC电源供应器:设计与性能解析
    COSEL STA5000T AC - DC电源供应器:设计与性能解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 12:25 181次阅读
    COSEL AC - DC 电源系列产品解析
    COSEL AC - DC 电源系列产品解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,电源的选择至关重要。今天就来为大家详细
    的头像 发表于 03-27 12:20 154次阅读
    COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析
    COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 12:10 156次阅读
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性
    的头像 发表于 03-27 12:05 709次阅读
    COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析
    COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析 在电子设备的设计与开发中,电源供应
    的头像 发表于 03-27 11:10 220次阅读
    深度解析 COSEL GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器
    深度解析 COSEL GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器 在医疗电子设备的设计领域,电源
    的头像 发表于 03-27 11:00 154次阅读
    FETA系列AC - DC电源供应器:功率密度的理想选择
    FETA系列AC - DC电源供应器:功率密度的理想选择 在电子设备的设计中,电源供应器的性能
    的头像 发表于 03-27 10:55 161次阅读
    SGM12214A:高性能SP4T MIPI RFFE功率开关的深度解析
    SGM12214A:高性能SP4T MIPI RFFE功率开关的深度解析 在当今的通信领域,2G/3G/4G/5G技术不断迭代,对射频开关
    的头像 发表于 03-17 17:45 1024次阅读
    医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析
    医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析 在医疗电子
    的头像 发表于 12-18 11:05 424次阅读
    深度解析MEP - 500A:医疗/工业AC - DC电源的卓越之选
    深度解析MEP - 500A:医疗/工业AC - DC电源的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为医疗和工业设备挑选合适的
    的头像 发表于 12-09 20:08 1386次阅读
