Texas Instruments PGA2320:高性能立体声音频音量控制芯片深度解析
在音频设备的设计领域,音频音量控制芯片的性能往往对整个系统的音质表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PGA2320立体声音频音量控制芯片,看看它究竟有哪些独特之处,能在专业和高端消费音频系统中占据一席之地。
文件下载:pga2320.pdf
芯片概述
PGA2320是一款专为专业和高端消费音频系统设计的高性能立体声音频音量控制芯片。它采用混合信号BiCMOS工艺制造,充分发挥了该工艺出色的模拟特性。其核心由电阻网络、模拟开关阵列和高性能双极运算放大器级组成,通过开关选择电阻网络的抽头来确定放大器级的增益,而开关选择则通过串行控制端口进行编程。
芯片特性亮点
数字控制模拟音量
- 双独立声道:具备两个独立的音频通道,可分别对左右声道进行音量控制,为立体声音频处理提供了极大的灵活性。
- 串行控制接口:采用三线串行控制接口,方便与各种主机控制器连接,还支持多个PGA2320设备的菊花链连接,减少了控制信号的数量,简化了电路设计。
- 过零检测功能:能够在输入信号过零时改变增益设置,实现无噪声的电平转换,有效减少了可听噪声和干扰。
- 静音功能:可通过MUTE输入引脚或设置增益字节值为00 HEX来激活,支持对左右声道进行选择性静音。
宽增益和衰减范围
增益范围从 +31.5dB 到 -95.5dB,以 0.5dB 为步长进行调节,能够满足各种音频系统对音量调节的需求。
低噪声和失真
- 动态范围达120dB:能够捕捉和处理音频信号中的细微变化,保留了音频的丰富细节。
- 1kHz 时 THD+N 仅为 0.0003%:在音频处理过程中产生的失真极小,确保了音频信号的高保真度。
低声道间串扰
声道间串扰低至 -126dBFS,有效减少了声道之间的相互干扰,保证了立体声效果的纯净度。
电源要求
模拟电源为 ±15V,数字电源为 +5V,这种电源配置使得PGA2320能够处理大电压摆幅的输入信号,同时为内部电路提供稳定的工作电压。
封装形式
采用SOL - 16封装,并且与PGA2310引脚兼容,方便进行升级和替换。
电气特性详解
直流特性
- 步长:增益调节步长为 0.5dB,提供了精细的音量调节能力。
- 增益误差:在增益设置为 31.5dB 时,增益误差仅为 ±0.1dB,保证了增益设置的准确性。
- 增益匹配:左右声道的增益匹配误差为 ±0.1dB,确保了声道之间的一致性。
- 输入电阻:输入电阻为 12kΩ,输入电容为 18pF,对输入信号的影响较小。
交流特性
- THD+N:在输入电压为 10VPP、频率为 1kHz 时,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 0.0003%,体现了出色的音频处理能力。
- 动态范围:输入接地、增益为 0dB 时,动态范围可达 115 - 120dB,能够清晰地捕捉到音频信号中的微弱细节。
- 声道间串扰:输入接地、增益为 0dB、频率为 1kHz 时,声道间串扰低至 -126dBFS,有效避免了声道之间的干扰。
输出缓冲特性
- 失调电压:输入接地、增益为 0dB 时,失调电压为 7.5mV,保证了输出信号的准确性。
- 负载电容稳定性:能够稳定驱动 1000pF 的负载电容,增强了芯片的驱动能力。
- 短路电流:短路电流为 75mA,提供了一定的短路保护能力。
- 小信号单位增益带宽:小信号单位增益带宽为 1MHz,能够满足大多数音频信号的处理需求。
数字特性
- 输入输出电压:高电平输入电压 VIH 为 +2.0 - VD+,低电平输入电压 VIL 为 -0.3 - 0.8V,高电平输出电压 VOH 为 (VD+) - 1.0V,低电平输出电压 VOL 为 0.4V,确保了数字信号的可靠传输。
- 输入泄漏电流:输入泄漏电流为 1 - 10µA,减少了功耗和干扰。
开关特性
- 串行时钟频率:串行时钟(SCLK)频率可达 0 - 6.25MHz,能够满足高速数据传输的需求。
- 脉冲宽度:串行时钟脉冲宽度低电平 tPH 为 80ns,高电平 tPL 为 80ns,MUTE 脉冲宽度低电平 tMI 为 2.0ms,确保了信号的准确传输和处理。
电源特性
- 工作电压:模拟电源 VA+ 为 +4.5 - +15 - +15.5V,VA - 为 -4.5 - -15 - -15.5V,数字电源 VD+ 为 +4.5 - +5 - +5.5V,提供了一定的电压范围,增强了芯片的适应性。
- 静态电流:VA+ 为 +15V 时,静态电流 IA+ 为 11 - 16mA;VA - 为 -15V 时,静态电流 IA - 为 11 - 16mA;VD+ 为 +5V 时,静态电流 ID+ 为 0.6 - 1.5mA,功耗较低。
典型特性曲线分析
频率响应
在增益为 0dB 时,频率响应曲线展示了芯片在不同频率下的增益特性,能够帮助工程师了解芯片在音频频段内的性能表现。
THD+N 与输入幅度和频率的关系
- THD+N 与输入幅度:在增益为 0dB、频率为 1kHz 时,THD+N 随输入幅度的变化曲线显示,芯片在不同输入幅度下的失真情况,有助于工程师选择合适的输入信号幅度。
- THD+N 与输入频率:在增益为 0dB、幅度为 3.0VRMS 或 8.5VRMS 时,THD+N 随输入频率的变化曲线表明,芯片在不同频率下的失真特性,为音频系统的频率响应设计提供了参考。
声道间串扰与输入频率的关系
在增益为 0dB、幅度为 8.5VRMS 时,声道间串扰随输入频率的变化曲线显示,芯片在不同频率下的声道间串扰情况,有助于工程师优化立体声效果。
工作原理与使用要点
上电状态
上电时,所有内部触发器复位,左右声道的增益字节值均设置为 00 HEX,即静音状态。增益将保持此设置,直到主机控制器通过串行控制端口为每个声道编程新的设置。
模拟输入输出
PGA2320包含左右两个独立声道,每个声道都有对应的输入和输出引脚,输入和输出引脚为不平衡式,参考模拟地(AGNDR 或 AGNDL)。需要注意的是,驱动PGA2320时应使用低源阻抗,源阻抗大于 600Ω 时,芯片的失真性能会开始下降。
串行控制端口
串行控制端口用于编程PGA2320的增益设置,包括 CS、SDI、SCLK 三个输入引脚和 SDO 一个输出引脚。CS 为片选输入,低电平有效;SDI 为串行数据输入,控制数据以 16 位字的形式提供,左右声道各 8 位;SCLK 为串行时钟输入,数据在 SCLK 的上升沿锁存到 SDI;SDO 为串行数据输出,用于菊花链连接,在 CS 为高电平时呈高阻态。
增益设置
每个声道的增益由对应的 8 位代码(R[7:0] 或 L[7:0])设置,增益代码数据为直接二进制格式。当 N = 0 时,为静音状态;当 N 为 1 - 255 时,增益计算公式为 Gain (dB) = 31.5 - [0.5 · (255 - N)],增益范围为 +31.5dB 到 -95.5dB。
菊花链连接
为了减少控制信号数量,串行控制端口支持多个PGA2320设备的菊花链连接。将前一个设备的 SDO 引脚连接到后一个设备的 SDI 输入引脚,形成一个大的移位寄存器,通过串行总线为所有连接的PGA2320设备写入增益数据。CS 输入必须在 16 × N 个 SCLK 周期内保持低电平,N 为链中设备的数量。
过零检测
过零检测功能可实现无噪声的电平转换,通过 ZCEN 输入引脚(高电平有效)启用。当增益设置改变时,新的增益设置将在检测到两个过零点或经过 16ms 超时后锁存。若超时仍未检测到两个过零点,新的增益设置将直接生效,不再尝试减少可听噪声。
静音功能
可通过 MUTE 输入引脚(低电平有效)或设置增益字节值为 00 HEX 来激活静音功能。MUTE 引脚可同时静音两个声道,而增益设置可选择性地静音左右声道。静音通过将输入多路复用器切换到模拟地(AGNDR 或 AGNDL)并启用过零检测来实现。
应用与设计建议
应用领域
PGA2320适用于各种专业和消费音频设备,如音频放大器、调音台、多轨录音机、广播 studio 设备、乐器、效果处理器、AV 接收器和汽车音频系统等。
推荐连接图
在设计电路时,应将电源旁路电容尽可能靠近PGA2320封装放置,以减少电源噪声。推荐的电容配置为:C2、C3、C5 为 0.1µF 陶瓷或金属膜电容,C1、C4、C6 为 10µF 钽或铝电解电容。
PCB 布局指南
建议将印刷电路板(PCB)的数字和模拟部分的接地平面分开,并在单点连接。PGA2320应安装在数字和模拟接地平面的分割处,引脚 1 - 8 位于电路板的数字侧,引脚 9 - 16 位于模拟侧。
总结
PGA2320以其出色的性能、灵活的控制方式和广泛的应用领域,成为了音频音量控制芯片的理想选择。无论是专业音频设备制造商还是音频爱好者,在设计音频系统时,都可以考虑使用PGA2320来提升音质和用户体验。你在使用音频音量控制芯片时遇到过哪些问题?你认为PGA2320在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
德州仪器
123文章
2060浏览量
145786 -
pga2320
2浏览量
2847
音量控制器和对数电位计
EUA6019含有先进DC音量控制的3W立体声音频放大器
PGA2320 +/-15V 立体声音频音量控制
具有高级直流音量控制的3路立体声音频功率放大器TPA6012A4数据表
具有高级直流音量控制的3路立体声音频功率放大器TPA6013A4数据表
