低成本电能计量芯片CS5466:特性、原理与应用解析
在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个常见且重要的任务。CIRRUS LOGIC推出的CS5466芯片,为低成本的功率/能量测量提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:CS5466-ISZ.pdf
一、CS5466芯片概述
CS5466是一款CMOS单片功率测量设备,集成了能量计算引擎。它将可编程增益放大器、两个ΔΣ ADC以及能量 - 频率转换电路集成在单芯片上,专为能量测量应用而设计。该芯片优化了与分流器或电流互感器进行电流测量的接口,以及与电阻分压器或变压器进行电压测量的接口。
二、芯片特性亮点
2.1 高精度测量
能量数据线性度在1000:1动态范围内达到±0.1%的读数精度,能够满足IEC、ANSI和JIS等标准的精度要求。这意味着在不同的负载条件下,都能准确地测量电能。
2.2 丰富的片上功能
- 能够测量功率并执行能量 - 脉冲转换,通过三个脉冲输出引脚(E1、E2和FOUT)输出与有功功率成比例的脉冲信号。
- 具备片上2.5V参考电压,为测量提供稳定的基准。
- 拥有能量方向指示器(NEG),可指示负有功功率。
2.3 灵活的配置选项
2.4 可靠的电源配置
支持多种电源配置,如VA+ = +5V,AGND = 0V,VD+ = +3.3V到5V,能适应不同的电源环境。
三、引脚功能详解
CS5466芯片共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
3.1 时钟相关引脚
3.2 控制引脚
- IGAIN1和IGAIN0:用于选择电流通道的输入增益范围。
- FREQ2、FREQ1和FREQ0:用于选择E1、E2和FOUT的最大脉冲输出频率。
- HPF:控制高通滤波器的启用,不同的连接方式可实现不同通道的高通滤波。
- RESET:低电平激活复位功能。
3.3 能量脉冲输出引脚
- E1和E2:输出与有功功率成比例的低电平交替脉冲,可直接驱动步进电机或机电计数器。
- FOUT:输出高频能量脉冲,用于系统校准。
3.4 模拟输入/输出引脚
- VIN+和VIN-:电压通道的差分模拟输入引脚。
- VREFOUT:片上电压参考输出引脚,输出2.5V参考电压。
- VREFIN:电压参考输入引脚,为片上调制器建立电压参考。
- IIN+和IIN-:电流通道的差分模拟输入引脚。
3.5 电源连接引脚
- VD+:正数字电源。
- DGND:数字地。
- AGND:模拟地。
- VA+:正模拟电源。
四、工作原理剖析
4.1 数据采集与转换
CS5466是一个双通道模数转换器(ADC),后面跟着一个计算引擎进行能量 - 脉冲转换。电压和电流通道分别对输入信号进行采样和放大。电压通道经过10倍固定增益放大器,电流通道有四个可编程增益选项。采样率为MCLK / 8,过采样提供了宽动态范围和简化的抗混叠滤波器设计。
4.2 数字滤波
两个通道的抽取数字滤波器采用Sinc³滤波器和四阶IIR滤波器。单比特数据经过低通抽取滤波器,输出固定字速率的数据,再经过IIR滤波器补偿低通滤波操作的幅度衰减。可选的数字高通滤波器可去除信号中的直流分量。
4.3 有功功率计算
瞬时电压和电流数据样本相乘得到瞬时功率,然后在400次转换中进行平均,得到用于驱动脉冲输出E1、E2和FOUT的有功功率值。
五、功能描述
5.1 模拟输入
- 电压通道:连接线路电压电阻分压器或变压器的输出,满量程信号电平为±250mV,最大RMS电压约为176.78mV。
- 电流通道:连接电流感测电阻或变压器的输出,通过IGAIN1和IGAIN0引脚设置可编程增益,有四个输入范围可供选择。
5.2 高通滤波器
通过HPF引脚可配置高通滤波器的启用情况,去除通道中的偏移,避免在计算有功功率时产生直流误差。
5.3 能量脉冲输出
- 脉冲输出格式:E1和E2输出低电平交替脉冲,最小脉冲宽度为250ms;FOUT输出高电平脉冲,脉冲宽度根据不同情况有所不同。
- 频率选择:E1和E2的脉冲速率可通过FREQ1和FREQ0引脚设置为四个频率范围之一;FOUT的频率与E1和E2的频率成正比,可通过FREQ[2:0]引脚设置。
- 频率计算:E1和E2的脉冲输出频率与输入信号计算得到的有功功率成正比,可通过特定的公式进行计算。
5.4 能量方向指示器
NEG引脚指示计算得到的有功功率的符号,当检测到负有功功率时,NEG输出高电平,直到检测到正有功功率。
5.5 上电复位
上电时,数字电路保持复位状态,直到模拟电压达到4.0V,然后经过8个XIN时钟周期的延迟,芯片初始化并开始进行能量测量。
5.6 振荡器特性
XIN和XOUT可配置为片上振荡器,与石英晶体配合使用。为降低电路成本,芯片集成了两个负载电容。也可通过外部时钟源驱动芯片。
5.7 基本应用电路
CS5466可用于单相2线系统的功率测量,采用分流电阻感测线路电流,电压分压器感测线路电压。在这种配置中,芯片的共模电平需参考电源线的线路侧。
六、芯片规格参数
6.1 推荐工作条件
- 正数字电源(VD+):3.135V - 5.25V
- 正模拟电源(VA+):4.75V - 5.25V
- 电压参考(VREFIN):2.5V
- 温度范围:-40°C - +85°C
6.2 模拟特性
包括模拟输入范围、输入电容、有效输入阻抗、能量输出精度、电源电流、功耗和电源抑制比等参数。
6.3 电压参考
输出电压为2.4V - 2.6V,温度系数为25 - 60ppm/°C,负载调节为6 - 10mV。
6.4 数字特性
包括主时钟频率、占空比、滤波器特性、输入/输出特性等参数。
6.5 开关特性
包括数字输出的上升时间、下降时间、振荡器启动时间、E1和E2以及FOUT的脉冲时序等参数。
6.6 绝对最大额定值
包括直流电源、输入电流、输出电流、功耗、模拟输入电压、数字输入电压、环境工作温度和存储温度等限制。
七、封装尺寸与订购信息
CS5466采用24引脚SSOP封装,文档提供了详细的封装尺寸信息。订购信息显示,该芯片有CS5466 - ISZ(无铅)型号,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
八、总结与思考
CS5466芯片以其低成本、高精度和丰富的功能,为电能计量应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数,如增益设置、高通滤波器启用、脉冲输出频率等。同时,要注意芯片的工作条件和绝对最大额定值,确保芯片的正常运行。大家在使用CS5466芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电能计量
5文章
159浏览量
23070
