MAX9911:低功耗运放的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-25 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX9910 - MAX9913:低功耗运放的理想之选
在电子设计领域,尤其是针对电池供电的应用场景,我们总是在寻找那些能够在低功耗下实现高性能的运算放大器。今天要给大家介绍的 MAX9910 - MAX9913 系列运放,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:MAX9911.pdf
产品概述
MAX9910 - MAX9913 系列包含单通道的 MAX9910/MAX9911 和双通道的 MAX9912/MAX9913 运算放大器。它们具有高增益带宽(GBW)与低电源电流的出色比例,非常适合用于便携式仪器、便携式医疗设备和无线手机等电池供电的应用。这些 CMOS 运放的输入偏置电流超低,仅为 1pA,具备轨到轨的输入和输出能力,电源电流低至 4µA,并且可以在 1.8V 至 5.5V 的单电源下工作。
应用领域广泛
便携式医疗设备
在便携式医疗设备中,如血糖仪等,对功耗和精度要求极高。MAX9910 - MAX9913 的低功耗特性可以延长设备的电池续航时间,而其高精度和轨到轨的输入输出能力能够确保准确测量生物信号。想象一下,如果医疗设备因为功耗问题频繁更换电池,那会给患者带来多大的不便。而这款运放就很好地解决了这个问题。
便携式测试设备
对于便携式测试设备,需要在不同的工作环境下保持稳定的性能。该系列运放的宽电源电压范围和高共模抑制比,能够在复杂的电磁环境中准确测量信号,为测试结果的准确性提供保障。你是否在测试过程中遇到过因为运放性能不稳定而导致测试结果不准确的情况呢?
笔记本电脑
在笔记本电脑中,电源管理和信号处理都需要高性能的运放。MAX9910 - MAX9913 的低功耗和小封装尺寸,能够满足笔记本电脑对空间和功耗的严格要求,同时确保信号处理的精度。
数据采集设备
数据采集设备需要快速准确地采集各种信号。该系列运放的高增益带宽和低输入偏置电流,能够有效地采集微弱信号,并将其准确地转换为数字信号,为后续的数据处理提供可靠的基础。
产品特性突出
高增益带宽
具有 200kHz 的增益带宽产品,能够满足大多数应用的信号处理需求。在处理高频信号时,能够保持良好的增益和相位特性,确保信号的准确性。
超低电源电流
典型的电源电流仅为 4µA,在电池供电的应用中能够大大延长电池的使用时间。这对于那些需要长时间工作而又不方便充电的设备来说,是非常重要的特性。
宽电源电压范围
可以在 1.8V 至 5.5V 的单电源下工作,增加了产品的适用性。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能够稳定工作。
超低输入偏置电流
输入偏置电流仅为 1pA,能够有效地减少信号误差。在处理微弱信号时,低输入偏置电流可以避免因偏置电流引起的信号失真,提高测量的精度。
轨到轨输入输出
能够提供轨到轨的输入和输出电压范围,增加了信号处理的动态范围。在处理接近电源电压的信号时,能够确保信号的完整性。
低输入失调电压
典型的输入失调电压为 ±200µV,能够减少信号的静态误差。在对精度要求较高的应用中,低输入失调电压可以提高系统的准确性。
低关断电流
MAX9911/MAX9913 具有低功耗关断模式,关断电流仅为 0.001µA,能够进一步节省电源。在设备不工作时,进入关断模式可以大大降低功耗。
高阻抗输出
在关断模式下,放大器的输出处于高阻抗状态,避免对其他电路产生干扰。这对于多通道系统或需要隔离的应用来说,是非常有用的特性。
单位增益稳定
具有单位增益稳定性,能够确保在不同的增益配置下都能稳定工作。在设计电路时,不需要额外的补偿电路,简化了设计过程。
小封装尺寸
提供多种小封装形式,如 WLP、SC70、SOT23 和 µMAX 等,适合空间有限的应用。在便携式设备中,小封装尺寸可以节省电路板空间,提高设备的集成度。
电气特性详解
电源特性
在不同的电源电压下,电源电流保持稳定。例如,在 1.8V 和 5.5V 电源电压下,MAX9910/MAX9911 的电源电流典型值均为 4µA。而 MAX9912/MAX9913 在 1.8V 电源电压下的电源电流典型值为 7µA,在 5.5V 电源电压下为 9µA。在关断模式下,MAX9911/MAX9913 的关断电流仅为 0.001µA 至 0.5µA。
输入特性
输入失调电压典型值为 ±200µV,最大为 ±1mV。输入偏置电流典型值为 ±1pA,最大为 ±10pA。输入失调电流典型值为 ±1pA,最大为 ±10pA。输入电阻在共模模式下为 1GΩ,在差模模式下也具有良好的特性。
输出特性
输出电压摆幅高和低在不同负载下都能满足要求。例如,在 100kΩ 负载下,输出电压摆幅高和低的典型值均为 2.5mV 至 5mV。输出短路电流为 ±15mA。
其他特性
共模抑制比在 -0.1V < VCM < VDD + 0.1V,VDD = 5.5V 时,典型值为 80dB,最小为 70dB。电源抑制比在 1.8V < VDD < 5.5V 时,典型值为 95dB,最小为 65dB。开环增益在不同的输出电压和负载条件下也具有良好的表现。
典型工作特性分析
电源电流与电源电压的关系
随着电源电压的增加,电源电流基本保持稳定。这表明该系列运放在不同的电源电压下都能保持低功耗的特性。
关断电源电流与温度的关系
关断电源电流随着温度的升高而略有增加,但仍然保持在很低的水平。这说明在不同的温度环境下,关断模式都能有效地节省电源。
输入失调电压与输入共模电压的关系
输入失调电压在输入共模电压的范围内保持稳定,这对于确保信号处理的准确性非常重要。
输入偏置电流与温度和输入共模电压的关系
输入偏置电流随着温度和输入共模电压的变化很小,体现了该系列运放的稳定性。
共模抑制比和电源抑制比与频率的关系
共模抑制比和电源抑制比在低频段表现良好,随着频率的增加逐渐下降。在设计电路时,需要根据实际应用的频率范围来考虑这些特性。
输出摆幅与温度和电源电压的关系
输出摆幅在不同的温度和电源电压下都能满足要求,确保了信号输出的可靠性。
开环增益与频率和温度的关系
开环增益在低频段较高,随着频率的增加逐渐下降。在不同的温度下,开环增益也能保持相对稳定。
总谐波失真加噪声与频率的关系
总谐波失真加噪声随着频率的增加而增加,在低频段表现较好。在对信号质量要求较高的应用中,需要注意这一特性。
增益和相位与频率的关系
增益和相位在不同的频率下表现出一定的变化规律。在设计电路时,需要根据实际应用的频率范围来调整电路参数,以确保信号的准确性。
引脚描述和配置
该系列运放的不同型号具有不同的引脚配置,但都具有明确的功能定义。例如,IN+ 为同相放大器输入,IN - 为反相放大器输入,OUT 为放大器输出,VDD 为正电源电压,VSS 为负电源电压,SHDN 为关断控制等。在设计电路时,需要根据具体的型号和应用需求来正确连接引脚。
详细设计考虑
驱动容性负载
MAX9910 - MAX9913 放大器在负载电容不超过 30pF 时具有单位增益稳定性。当放大器配置为最小增益 10V/V 时,容性负载可以增加到 250pF。对于需要更大容性驱动能力的应用,可以在输出和容性负载之间使用隔离电阻。在设计电路时,你是否考虑过容性负载对运放性能的影响呢?
电源供应考虑
该系列运放针对 1.8V 至 5.5V 的单电源操作进行了优化。高电源抑制比(典型值为 95dB)允许直接从电池供电,简化了设计并延长了电池寿命。在选择电源时,需要确保电源的稳定性和纹波符合要求。
上电建立时间
MAX9910 - MAX9913 在上电后通常需要 5µs 的建立时间。电源建立时间取决于电源电压、旁路电容的值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感。运放的建立时间主要取决于输出电压,并且受压摆率的限制。在设计电路时,需要考虑上电建立时间对系统启动的影响。
关断模式
MAX9911/MAX9913 具有低电平有效关断输入。进入关断模式的时间典型值为 2µs,退出关断模式的时间典型值为 30µs。在关断模式下,放大器的输出处于高阻抗状态。通过将 SHDN 引脚拉低可以进入关断模式,拉高则可以使能放大器。对于 MAX9913 双通道放大器,具有独立的关断输入。在需要节省电源的应用中,可以合理使用关断模式。
电源旁路和布局
为了最小化噪声,应使用 0.1µF 的电容将 VDD 引脚尽可能靠近地旁路到地。良好的布局技术可以通过减少运放输入和输出的杂散电容和电感来优化性能。在设计电路板时,应将外部组件靠近 IC 放置,以减少杂散参数的影响。
封装信息
该系列运放提供多种封装形式,如 5 引脚 SC70、6 引脚 SC70、6 凸点 WLP、8 引脚 SOT23 和 10 引脚 µMAX 等。在选择封装时,需要根据实际应用的空间要求和散热需求来进行选择。同时,需要注意封装代码中的 “+”、“#” 或 “-” 仅表示 RoHS 状态,与封装的实际尺寸和性能无关。
总结
MAX9910 - MAX9913 系列运放以其低功耗、高性能和多种特性,成为电池供电应用的理想选择。在设计电路时,我们需要充分考虑其电气特性、典型工作特性、引脚配置和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用运放的过程中,是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX9910
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8925/SGM8927:低功耗理想
    SGM8925/SGM8927:低功耗理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运
    的头像 发表于 03-11 09:30 404次阅读
    探索MAX4242低功耗、高性能的理想
    探索MAX4240 - MAX4244系列低功耗、高性能的理想
    的头像 发表于 01-28 15:55 211次阅读
    MAX4241:低电压、低功耗理想
    MAX4240 - MAX4244 系列:低电压、低功耗理想
    的头像 发表于 01-28 15:45 207次阅读
    探索MAX4162:低功耗单电源的卓越
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗单电源的卓越
    的头像 发表于 01-28 14:30 299次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速单电源的卓越
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速单电源的卓越
    的头像 发表于 01-27 15:50 255次阅读
    MAX4418:低功耗高速单电源的卓越
    MAX4414–MAX4419:低功耗高速单电源的卓越
    的头像 发表于 01-27 15:40 224次阅读
    探索MAX4246:低功耗的卓越
    探索MAX4245/MAX4246/MAX4247:低功耗的卓越
    的头像 发表于 01-26 17:40 575次阅读
    探索MAX9913:低功耗理想
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗理想
    的头像 发表于 01-25 17:10 1026次阅读
    探索MAX9912:低功耗的卓越
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗的卓越
    的头像 发表于 01-25 16:50 576次阅读
    探索MAX9910:低功耗的卓越
    的头像 发表于 01-25 16:50 617次阅读
    的头像 发表于 01-25 16:35 0次阅读
    探索MAX9945:低噪声、低功耗的卓越
    探索MAX9945:低噪声、低功耗的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 14:05 732次阅读
    MAX9636:低功耗、低噪声的卓越
    MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗、低噪声的卓越
    的头像 发表于 01-22 16:25 280次阅读
    MAX44244:高精度低功耗的卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:40 365次阅读
    探索MAX40006:超低功耗的卓越
    探索MAX40006:超低功耗的卓越 在当今的电子设备设计中,尤其是对于电池供电的应用场
    的头像 发表于 01-20 16:50 624次阅读
