MAX4470运算放大器:低功耗设计的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-26 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 运算放大器:低功耗设计的理想之选
在电子设计领域,低功耗、高性能的运算放大器一直是工程师们追求的目标。MAXIM 推出的 MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列运算放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX4470.pdf
一、产品概述
这一系列运算放大器属于微功耗类型,能够在单 +1.8V 至 +5.5V 电源下稳定工作,每个放大器仅消耗 750nA 的电源电流。其中,MAX4470 系列具备接地感应输入和轨到轨输出的特性。超低的电源电流、低工作电压以及轨到轨输出能力,使得这些运算放大器非常适合应用于单锂离子(Li+)、两镍镉或碱性电池系统中。
这些运算放大器的轨到轨输出级在连接 100kΩ 负载时,能够将输出电压驱动至离轨 4mV 以内,并且在 +5V 电源下可吸入和提供 11mA 的电流。该系列放大器有全补偿和去补偿两种版本。单通道的 MAX4470、双通道的 MAX4471 和四通道的 MAX4472 是单位增益稳定的;而单通道的 MAX4464 和双通道的 MAX4474 在闭环增益配置 ≥ +5V/V 时稳定。它们采用了节省空间的 WLP、SC70、SOT23、µMAX® 和 TSSOP 封装。
二、应用领域
该系列运算放大器的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域: 应用场景 具体说明
电池供电系统 如便携式仪器、寻呼机和手机等,其低功耗特性能够有效延长电池的使用时间。
太阳能供电系统 可以在低电压环境下稳定工作,充分利用太阳能板输出的电能。
微功耗设备 例如微功耗恒温器,能够在极低的功耗下实现精确的温度控制。
测量仪器 像 pH 计、静电计放大器等,需要高精度和低噪声的信号放大,该系列运算放大器能够满足这些要求。
远程传感器 可以为远程传感器提供稳定的信号放大,确保数据的准确传输。
三、产品特性
(一)低功耗特性
每个放大器仅消耗 750nA 的电源电流,并且能够在 +1.8V 的超低电源电压下工作,这使得它在电池供电的设备中具有显著的优势,能够大大延长设备的续航时间。
(二)输入输出特性
  1. 输入特性:具有接地感应输入共模范围,能够有效抑制共模干扰,提高信号的稳定性。同时,输入失调电压低至 500µV,输入偏置电流也非常小,能够减少信号的失真。
  2. 输出特性:输出能够实现轨到轨摆动,并且可以吸入和提供 11mA 的负载电流,能够驱动各种类型的负载。此外,对于过驱动输入不会发生相位反转,保证了信号的准确性。
(三)性能指标
  1. 增益带宽:MAX4470/MAX4471/MAX4472 的增益带宽积为 9kHz,MAX4464/MAX4474 的增益带宽积为 40kHz,能够满足不同应用场景对带宽的需求。
  2. 开环电压增益:高达 120dB,能够提供足够的放大倍数,确保信号的有效放大。
  3. 电容负载能力:能够驱动最小 250pF 的电容负载,具有较好的负载驱动能力。
四、订购信息
该系列运算放大器提供了多种不同的型号和封装选择,以满足不同用户的需求。以下是部分型号的订购信息: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE TOP MARK
MAX4464 EXK + T -40 °C to +85 °C 5 SC70 +ABT
MAX4464EUK + T -40 °C to +85 °C 5 SOT23 +ADPI
MAX4470 EXK + T -40 °C to +85 °C 5 SC70 +ABS
MAX4470EUK + T -40 °C to +85 °C 5 SOT23 +ADPH
MAX4470EWT + -40 °C to +85 °C 6 WLP +BP
MAX4471 EKA + T -40 °C to +85 °C 8 SOT23 +AAEK
MAX4471ESA + -40 °C to +85 °C 8 SO -
MAX4472 EUD + -40 °C to +85 °C 14 TSSOP -
MAX4472ESD + -40 °C to +85 °C 14 SO -
MAX4474 EKA + T -40 °C to +85 °C 8 SOT23 +AAEL
MAX4474EUA + -40 °C to +85 °C 8 µMAX -
MAX4474ESA + -40 °C to +85 °C 8 SO -
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
五、电气特性
(一)电源相关特性
  1. 电源电压范围:通过 PSRR 测试保证,电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
  2. 电源电流:在不同的电源电压下,每个放大器的电源电流有所不同。在 +1.8V 电源电压下,典型值为 0.6µA;在 +5.0V 电源电压下,典型值为 0.75µA,最大值为 1.2µA。
(二)输入输出特性
  1. 输入特性:输入失调电压在 ±0.5mV 至 ±7.0mV 之间,输入偏置电流在 ±200pA 至 ±1500pA 之间,输入失调电流在 ±12.5pA 左右。输入共模电压范围通过 CMRR 测试保证,为 VSS 至 VDD - 1.1V。
  2. 输出特性:输出电压摆幅在不同负载下有所不同。在高摆幅时,连接 1MΩ 负载时为 1mV 至 4mV,连接 100kΩ 负载时为 4mV 至 10mV;在低摆幅时,连接 1MΩ 负载时为 0.5mV 至 5mV,连接 100kΩ 负载时为 1mV 至 5mV。
(三)其他特性
  1. 增益带宽积:MAX4470/MAX4471/MAX4472 的增益带宽积为 9kHz,MAX4464/MAX4474 的增益带宽积为 40kHz。
  2. 相位裕度:MAX4470/MAX4471/MAX4472 的相位裕度为 90°,MAX4464/MAX4474 的相位裕度为 80°,保证了放大器的稳定性。
  3. 压摆率:MAX4470/MAX4471/MAX4472 的压摆率为 2V/ms,MAX4464/MAX4474 的压摆率为 20V/ms,能够快速响应输入信号的变化。
六、典型工作特性
文档中给出了该系列运算放大器在不同条件下的典型工作特性曲线,包括失调电压与温度的关系、电源电流与温度和电源电压的关系、输入偏置电流与温度和共模电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
七、引脚描述
不同型号的运算放大器引脚功能有所不同,以下是部分引脚的功能说明: 型号 引脚 名称 功能
MAX4464/MAX4470 1 IN + 非反相放大器输入
MAX4464/MAX4470 2 VSS 负电源电压
MAX4464/MAX4470 3 IN - 反相放大器输入
MAX4464/MAX4470 4 OUT 放大器输出
MAX4464/MAX4470 5 VDD 正电源电压
对于多通道的运算放大器,还包括各个通道的输入输出引脚,如 INA +、INA -、OUTA 等。
八、应用信息
(一)接地感应
MAX4470 系列的共模输入范围能够延伸至地,并且具有出色的共模抑制能力。当输入过驱动时,能够保证不会发生相位反转,提高了系统的稳定性。
(二)电源和布局
该系列运算放大器采用单 +1.8V 至 +5.5V 电源供电。在电源引脚 VDD 附近应放置一个 0.1µF 的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。合理的接地布局能够减少运算放大器输入和输出端的杂散电容和噪声,提高性能。为了减少杂散电容,应尽量缩短 PCB 板的长度和电阻引脚的长度,并将外部元件靠近运算放大器的引脚放置。
(三)带宽和稳定性
  1. 带宽:MAX4470/MAX4471/MAX4472 内部进行了补偿,实现了单位增益稳定,典型增益带宽为 9kHz。MAX4464/MAX4474 的典型增益带宽为 40kHz,在增益为 +5V/V 或更高时稳定。
  2. 稳定性:该系列运算放大器在最小增益配置下驱动电容负载时能够保持稳定。虽然该系列产品主要设计用于低频应用,但由于低功耗要求需要高阻抗电路,因此良好的布局非常重要。布局时应尽量减少放大器输入端的杂散电容。如果存在不可避免的杂散电容,可能需要在反馈电阻两端添加一个 2pF 至 10pF 的电容进行补偿,选择能够确保稳定性的最小电容值。
九、总结
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列运算放大器以其低功耗、高性能、丰富的特性和多种封装选择,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了更多的可能性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源、布局和稳定性等方面的设计,以充分发挥该系列运算放大器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 低功耗
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4123运算放大器低功耗、宽频带的理想
    MAX4122 - MAX4129 运算放大器低功耗、宽频带的理想
    的头像 发表于 01-29 10:45 317次阅读
    探索MAX4243:超低压、超低功耗运算放大器的卓越
    探索MAX4240–MAX4244:超低压、超低功耗运算放大器的卓越 概述 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 16:00 265次阅读
    探索MAX4041:低功耗轨到轨运算放大器的卓越
    探索MAX4040 - MAX4044:低功耗轨到轨运算放大器的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-28 14:05 295次阅读
    深入剖析 MAX4416:低功耗、高速单电源运算放大器的卓越
    深入剖析 MAX4414–MAX4419:低功耗、高速单电源运算放大器的卓越 在电子电路设计
    的头像 发表于 01-27 15:25 401次阅读
    MAX4472:低功耗轨到轨运算放大器理想选择
    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474:低功耗轨到轨
    的头像 发表于 01-27 09:25 652次阅读
    MAX4471运算放大器低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-27 09:20 470次阅读
    MAX4464:超低功耗轨到轨运算放大器的卓越
    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474:超低功耗轨到轨
    的头像 发表于 01-26 17:50 1185次阅读
    MAX4289:低电压微功耗运算放大器理想
    MAX4289:低电压微功耗运算放大器理想 在电子设计领域,尤其是涉及电池供电系统时,对
    的头像 发表于 01-26 17:35 587次阅读
    MAX4091:高性能微功耗运算放大器理想
    MAX4091/MAX4092/MAX4094:高性能微功耗运算放大器理想
    的头像 发表于 01-26 17:20 603次阅读
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗、高性能运算放大器理想
    的头像 发表于 01-25 16:45 0次阅读
    MAX9916:低功耗轨到轨运算放大器的卓越
    9914 - MAX9917 系列运算放大器,凭借其出色的性能,在低功耗、高精度等方面表现卓越,是电池供电应用的理想
    的头像 发表于 01-24 17:15 1116次阅读
    MAX9915:低功耗轨到轨运算放大器的卓越
    MAX9914 - MAX9917:低功耗轨到轨运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-24 16:50 926次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器的卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-23 14:05 596次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器的卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 525次阅读
    MAX44245:高精度、低功耗运算放大器的卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度、低功耗运算放大器的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:40 324次阅读
