探索MAX31334:超低功耗实时时钟的卓越之选
在电子设备的设计领域,实时时钟(RTC)是不可或缺的组件,它为系统提供精确的时间信息,确保设备的正常运行和事件的准确记录。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性能的超低功耗实时时钟——MAX31334,它集成了电源开关,为电子设备的设计带来了诸多优势。
文件下载:MAX31334.pdf
产品亮点剖析
超低功耗与宽电压范围
MAX31334的时间保持电流低至70nA,这一特性使得它在电池供电的设备中表现出色,能够显著延长设备的续航时间。其时间保持电压范围为1.1V至5.5V,这意味着它可以适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
自动切换与涓流充电
当主电源(VCC)出现故障时,MAX31334能够自动切换到备用电源(VBAT),确保时间记录的连续性。同时,它还具备涓流充电器,可用于为外部超级电容器充电。集成的电源开关和状态机能够增加系统电池的使用寿命,其连续电流可达500mA,导通电阻超低,仅为57mΩ。
多种唤醒功能
该设备支持通过周期性中断 - 倒计时定时器(100ms至1小时)和闹钟(1秒分辨率)唤醒,还能响应外部中断,如按钮按下。这使得设备可以在低功耗模式下运行,仅在需要时唤醒,进一步降低了功耗。
节省电路板空间
MAX31334无需外部晶体电容器,采用1.5mm x 2mm 12 - WLP和3mm x 3mm 12 - TDFN封装,大大节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
易用的增值功能
它可以与多种32.768kHz晶体配合使用,没有负载电容($C_{L}$)的限制。此外,还具备两个时间点闹钟、事件检测和时间戳功能、1/128秒寄存器以及32字节的用户RAM,为用户提供了丰富的功能选择。
关键应用领域
MAX31334的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用,包括电子货架标签、超低功耗物联网模块、医疗可穿戴设备、温度记录器、资产跟踪以及电池供电设备等。
技术参数详解
绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压范围为 -0.3V至 +6V。
- PSW输出连续电流可达500mA。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,结温为 +125°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C,回流焊接温度为260°C。
电气特性
直流特性
- 时间保持电源电压范围为1.1V至5.5V,接口电源电压范围为1.62V至5.5V。
- 初始上电电压为1.7V,时间保持电流在不同电源电压下有所不同,如在VACT = +1.8V时为70nA至750nA。
- 最大电源上电斜率为5V/ms,最大电源切换斜率为0.5V/ms。
电源开关特性
PSW电源范围为1.62V至5.5V,不同封装和电源电压下的导通电阻不同,如在WLP封装中,VCC = +3.0V时导通电阻为57mΩ至90mΩ。
电池备份和阈值
时间保持备份电压范围为1.1V至5.5V,电源故障阈值电压有1.55V和2.0V两种可选,涓流充电电流限制电阻有3.3kΩ、6.4kΩ和11.3kΩ三种选择。
施密特触发器输入和逻辑输入输出
逻辑1输入和逻辑0输入的电压范围根据不同的电源电压有所变化,输入泄漏电流为 -0.1µA至 +0.1µA,输出泄漏电流为 -1µA至 +1µA。
交流特性
SCL时钟频率范围为10kHz至400kHz,总线空闲时间、保持时间、低周期、高周期等参数都有明确的规定,以确保I2C接口的正常运行。
功能模块解析
时钟/日历
时间和日历信息通过读取I2C寄存器获得,数据以二进制编码十进制(BCD)格式存储。世纪位(月份寄存器的第7位)在年份寄存器从99溢出到00时会切换,星期寄存器在午夜时递增。写入时钟/日历寄存器后,时钟/日历会在3ms窗口后更新。
I2C接口
I2C接口在VCC为1.62V至5.5V时保证正常运行。为防止设备操作无效,当VCC低于1.62V时,不应访问I2C接口。外设地址为1101000(或0xD0),第8位用于定义读写操作。如果在I2C通信过程中微控制器复位,MAX31334的超时功能可用于重置I2C外设控制器。
振荡器电路和时钟精度
MAX31334使用外部32.768kHz晶体,振荡器电路无需外部组件。为维持振荡,晶体的最小品质因数应为9000。振荡器启用后,启动时间通常小于1秒。通过OFFSET_HIGH和OFFSET_LOW寄存器可以对时钟精度进行数字校正,分辨率为0.477ppm。
电源管理
MAX31334具有备份电池电压引脚(VBAT)和主电源引脚(VCC)。初始上电应在VCC域进行,且VCC应不低于1.7V,以确保POR功能成功。设备会监控VCC和VBAT的电压,根据设定的电源故障阈值电压决定使用哪个电源。
涓流充电器
涓流充电器用于为外部超级电容器或可充电电池充电,最大充电电流可根据公式$I{MAX}=left(V{CC}-V{D}-V{BAT}right) / R$计算,其中$V{D}$为二极管电压降,$V{BAT}$为电池电压,$R$为充电路径电阻。
电源开关(PSW)状态机
MAX31334的PSW状态机控制开关的操作,从而控制通过PSW引脚供电的所有下游设备的开关时间。状态机有ACTIVE、WAIT和SLEEP三种状态,通过不同的唤醒源和条件进行状态转换。
中断状态和输出
当发生中断时,相应的状态位在STATUS(00h)寄存器中变为“1”,中断输出从高电平变为低电平。通过读取STATUS寄存器可以清除中断状态位和输出。
闹钟
MAX31334包含两个时间点/日期闹钟,可通过设置A1IE和A2IE位在闹钟匹配条件下激活INT输出。闹钟可以编程为每秒、每分钟、每小时、每天或每月重复。
倒计时定时器
倒计时定时器具有暂停功能,可通过Timer_config和Timer_init寄存器进行配置。定时器可以在计数到零时报INT输出,通过TIE位启用或禁用。
时间戳
MAX31334可以记录和存储时间戳,最多可存储四个时间戳。可以配置在DIN引脚的上升/下降沿、电源从VCC切换到VBAT、电源从VBAT切换到VCC以及VBAT电压低于VBATLOW电平(2V)时记录时间戳。
应用注意事项
电源去耦
为了获得最佳效果,应使用0.1μF或1.0μF的电容器对VCC和/或VBAT电源进行去耦,建议使用高质量的陶瓷表面贴装电容器。
开漏输出
INTA和INTB/CLKO输出为开漏输出,需要外部上拉电阻来实现逻辑高电平输出,上拉电阻值通常为10kΩ。
电池泄漏电流
当MAX31334从VCC切换到VBAT供电时,DIN引脚缓冲器内部在VBAT电源轨上工作。如果该引脚外部连接到中间电压电平(0.7V至VBAT - 0.7V之间),则VBAT电源上会有高泄漏电流。为确保在VBAT供电时泄漏电流最小,应将DIN引脚拉到VBAT而不是VCC。
SDA和SCL上拉电阻
SDA是开漏输出,需要外部上拉电阻来实现逻辑高电平。由于设备不使用时钟周期拉伸,SCL可以使用带拉电阻的开漏输出或CMOS输出驱动器(推挽)。
总结
MAX31334作为一款超低功耗实时时钟,集成了电源开关,具有众多卓越的特性和丰富的功能。它在多个应用领域都能发挥重要作用,为电子设备的设计提供了可靠的时间管理和电源管理解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置和使用该设备,以充分发挥其优势。你在使用类似的实时时钟时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MAX31331:超低功耗实时时钟与电源管理的理想之选
探索MAX16169:超低功耗按钮开关控制器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31334SHLD评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31334超低功耗实时时钟数据手册
