MAX9312/MAX9314:高性能时钟与数据驱动芯片的卓越之选
在电子设计领域,时钟和数据的精确分配至关重要。MAX9312/MAX9314作为低偏斜的双路1:5差分驱动器,为时钟和数据分配提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX9312.pdf
一、芯片概述
MAX9312/MAX9314专为时钟和数据分配而设计,具备低偏斜特性。它们接受两个输入,每个输入可在五个差分输出端进行复制。通过将片上VBB电源连接到一个输入作为参考电压,差分输入可以适应单端输入。
1. 工作电压范围
对于差分HSTL和LVPECL信号接口,芯片可在+2.25V至+3.8V的电源范围内工作,适用于标称+2.5V或+3.3V电源的系统,实现高性能时钟或数据分配。而在差分LVECL操作中,芯片则在 -2.25V至 -3.8V的电源下工作。
2. 偏斜特性
芯片具有低的片间偏斜(30ps)和输出间偏斜(12ps),这使得它们非常适合在背板或电路板上进行时钟和数据分配。
3. 参考电压输出
MAX9312提供比正电源电压低1.425V的片上VBB参考输出,而MAX9314则提供比正电源电压低1.32V的片上VBB参考输出。
4. 封装形式
两款芯片均采用行业标准的32引脚7mm x 7mm LQFP封装。此外,MAX9312还提供节省空间的32引脚5mm x 5mm TQFN封装。
二、应用场景
1. 精密时钟分配
由于其低偏斜特性,MAX9312/MAX9314能够确保时钟信号在系统中的精确分配,满足精密时钟系统的需求。
2. 低抖动数据中继
在数据传输过程中,芯片可以有效降低抖动,保证数据的准确传输。
三、芯片特性
1. 宽电压工作范围
支持+2.25V至+3.8V的差分HSTL/LVPECL操作,以及 -2.25V至 -3.8V的差分LVECL操作,适应不同的系统电源要求。
2. 低偏斜
片间偏斜典型值为30ps,输出间偏斜典型值为12ps,确保信号的同步性。
3. 低传播延迟
传播延迟典型值为312ps,保证信号的快速传输。
4. 高输出幅度
在3GHz时,差分输出幅度≥300mV,提供足够的信号强度。
5. 片上参考
为单端输入提供片上参考,方便设计。
6. 输入开路时输出低电平
当输入开路时,输出为低电平,增强了系统的稳定性。
7. 引脚兼容
MAX9312与MC100LVEP210引脚兼容,MAX9314与MC100EP210引脚兼容,便于替换和升级。
8. 小封装
提供TQFN封装,比LQFP封装的占位面积小70%,节省电路板空间。
四、电气特性
1. 直流电气特性
包括输入电压、输出电压、参考电压和电源电流等参数。例如,单端输入高电压、单端输入低电压、差分输入高电压、差分输入低电压等都有明确的规定。
2. 交流电气特性
涵盖差分输入到输出延迟、输出间偏斜、片间偏斜、抖动、频率切换和输出上升/下降时间等参数。这些参数对于评估芯片在高速信号处理中的性能至关重要。
五、使用注意事项
1. 电源旁路
将VCC到VEE用0.1µF和0.01µF的高频表面贴装陶瓷电容并联旁路,且0.01µF电容应最靠近芯片。使用多个并联过孔以降低电感。当使用VBB参考输出时,用0.01µF陶瓷电容将其旁路到VCC。
2. 走线
输入和输出走线的特性会影响芯片性能。应将差分输入或输出的每个信号连接到50Ω特性阻抗的走线,尽量减少过孔数量以防止阻抗不连续,通过连接器和电缆保持50Ω特性阻抗以减少反射,匹配走线的电气长度以降低差分对内的偏斜。
3. 输出端接
通过50Ω电阻将输出端接到VCC - 2V,或使用等效的戴维南端接。当从差分输出获取单端信号时,应同时端接两个输出。
六、总结
MAX9312/MAX9314以其低偏斜、宽电压工作范围、高输出幅度等特性,为时钟和数据分配提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择芯片,并注意电源旁路、走线和输出端接等方面的问题,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX1291/MAX1293:高性能12位ADC的卓越之选
深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10位ADC的卓越之选
MAX1261/MAX1263:高性能12位ADC的卓越之选
深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12位ADC的卓越之选
MAX1060/MAX1064:高性能10位ADC的卓越之选
MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越之选
探索 MAX4361/MAX4362/MAX4363:高性能 ADSL 驱动与接收的理想之选
深入解析MAX3243-EP:高性能RS-232接口芯片的卓越之选
MAX9312/MAX9314双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器技术手册
