TDK多层带通滤波器DEA165538BT - 2236B1 - H的详细解析
璟琰乀 2026-03-26 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计射频电路时,滤波器的选择至关重要。今天就来和大家分享一款TDK的多层带通滤波器DEA165538BT - 2236B1 - H,它适用于5150 - 5925MHz频段,下面将从几个关键方面进行详细介绍。
文件下载:DEA165538BT-2236B1-H.pdf
产品概述
这款滤波器尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),符合RoHS指令。它采用多层结构设计,在5150 - 5925MHz频段内有着出色的滤波性能,能有效抑制频段外的干扰信号,保证信号的纯净度。
外形与尺寸
外观视图
从产品的顶视图和底视图来看,其设计紧凑合理。顶视图中,尺寸标注为1.60±0.15mm(长度)和0.80±0.10mm(宽度),高度最大为0.65mm。底视图也有详细的尺寸标注,如0.50±0.10mm、0.60±0.15mm等,这些精确的尺寸对于在PCB上进行布局设计至关重要。工程师们在设计时需要充分考虑这些尺寸,确保滤波器能够准确安装在预定位置。
引脚功能
该滤波器有三个引脚,分别为输入端口、接地端(GND)和输出端口。明确引脚功能对于正确连接电路非常关键,错误的连接可能会导致滤波器无法正常工作,甚至损坏电路中的其他元件。大家在焊接和连接电路时,一定要仔细核对引脚的定义。
推荐焊盘尺寸
文档中给出了推荐的焊盘尺寸,如0.245mm、0.500mm等。合适的焊盘尺寸能够保证滤波器与PCB之间良好的电气连接和机械稳定性。在设计PCB焊盘时,我们应严格按照推荐尺寸进行,以避免出现虚焊、短路等问题。
电气特性
插入损耗
在5150 - 5925MHz频率范围内,插入损耗的最小值为1.16dB,典型值为1.80dB,最大值为2.00dB(温度范围在 - 40°C到 + 85°C)。插入损耗反映了信号通过滤波器时的能量损失,较低的插入损耗意味着信号能够更高效地通过滤波器,这对于保证信号的强度和质量非常重要。在实际应用中,我们希望插入损耗越小越好,那么在这个频段内该滤波器的表现是否能满足你的设计需求呢?
回波损耗
在不同的频率范围内,回波损耗有不同的数值。例如在5150 - 5925MHz频段,回波损耗为10 - 22.6dB;在600 - 2700MHz频段,回波损耗为41 - 42.7dB等。回波损耗体现了滤波器端口对信号反射的抑制能力,较高的回波损耗表示信号反射较小,能够有效减少信号的反射干扰,提高系统的稳定性。大家可以根据实际的工作频段,关注相应的回波损耗指标,评估滤波器对信号反射的抑制效果。
功率处理能力
该滤波器的功率处理能力为1W,这意味着它能够承受一定功率的信号输入。在设计电路时,我们需要根据实际的信号功率来选择合适的滤波器,如果信号功率超过了滤波器的功率处理能力,可能会导致滤波器性能下降甚至损坏。你在设计时是否遇到过因为功率处理能力不足而导致的问题呢?
特性阻抗和衰减
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,能够与大多数射频设备和电路实现良好的匹配。衰减特性在不同温度下有相应的表现,工作温度和储存温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,这表明该滤波器具有较好的温度稳定性,能够在较宽的温度环境下正常工作。
频率特性
插入损耗频率特性
从插入损耗的频率特性曲线可以直观地看到,在5150 - 5925MHz频段内插入损耗相对较低且较为平稳,而在频段外插入损耗迅速增加。这说明该滤波器能够很好地通过目标频段的信号,同时有效抑制频段外的干扰信号。在实际应用中,我们可以根据这个曲线来评估滤波器对不同频率信号的滤波效果。
衰减频率特性
衰减频率特性曲线展示了滤波器在不同频率下对信号的衰减能力。可以看到,在目标频段外,衰减值较高,能够有效抑制干扰信号。这对于提高系统的抗干扰能力非常重要,特别是在复杂的电磁环境中。
回波损耗频率特性
回波损耗频率特性曲线反映了滤波器在不同频率下对信号反射的抑制情况。在目标频段内,回波损耗有一定的数值,能够减少信号的反射干扰,保证信号的传输质量。通过观察这些频率特性曲线,我们可以更深入地了解滤波器的性能,为电路设计提供更准确的参考。
推荐回流焊曲线
文档中给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值三个阶段。在预热阶段,温度上升速度要控制在3°C/sec或更低;在焊接阶段,温度上升速度控制在6°C/sec或更低。同时,还给出了每个阶段的具体温度和时间要求,如预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120sec;焊接阶段温度为217°C,时间为60 - 120sec;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30sec。遵循这些回流焊曲线参数能够保证滤波器在焊接过程中不会因为温度过高或升温过快而损坏,同时确保焊接质量。在实际焊接过程中,你是否严格按照这些参数进行操作了呢?
使用提醒
规格获取
在使用该滤波器之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格都可能会在不提前通知的情况下发生变更。这是非常重要的一点,避免因为规格的变化而导致设计出现问题。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等。但不适合用于对安全性和可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果将其用于这些不适用的领域,TDK不承担任何损坏或责任。在使用时,我们一定要明确产品的适用范围,避免不必要的风险。同时,在一般用途应用中,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总之,TDK的这款多层带通滤波器DEA165538BT - 2236B1 - H在5150 - 5925MHz频段有着良好的性能表现,但在使用过程中需要我们仔细关注其各个方面的特性和使用提醒,以确保电路设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否有其他的经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
  • 射频电路
  • 带通滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器:特性与设计要点解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器:特性与设计要点解析 作为电子工程
    的头像 发表于 12-16 17:55 677次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 12-23 15:25 382次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-24 16:30 296次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点
    的头像 发表于 12-24 17:00 413次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1详细解析
    的头像 发表于 12-30 18:10 1170次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1详细解析
    的头像 发表于 01-18 16:45 1192次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析 在电子设备中,
    的头像 发表于 01-19 14:50 296次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H介绍
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H介绍 产品概述
    的头像 发表于 01-19 14:50 303次阅读
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析 在当今的无线通信领域,2
    的头像 发表于 01-19 16:35 447次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1详细解析
    的头像 发表于 01-27 14:45 212次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 01-28 16:30 497次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析 作为电子工程师,在射频电路
    的头像 发表于 01-29 15:10 245次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析 电子工程师在进行射
    的头像 发表于 01-29 16:35 213次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析 在射频(RF)电路设计领
    的头像 发表于 01-29 17:15 626次阅读
    TDK多层带通滤波器 DEA204480BT - 3019B2 技术解析
    TDK多层带通滤波器 DEA204480BT - 3019B2 技术解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 03-03 15:55 444次阅读
