TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点
在电子工程领域,射频(RF)组件对于实现高效的信号传输和处理至关重要。今天,我们将深入探讨TDK的一款多层带通滤波器——DEA202450BT - 2175A1 - H,它专为2400 - 2500MHz频段设计,具有出色的电气性能和广泛的应用前景。
产品概述
DEA202450BT - 2175A1 - H是TDK推出的一款多层带通滤波器,尺寸为2.0x1.25mm [EIA 0805],符合RoHS指令。该滤波器适用于通用标准用途的一般电子设备,如AV设备、通信设备、家电产品等。
技术参数
电气特性
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | 1.43 | 2.0 | |
| 衰减(dB) | 860 - 960 | 39 | 41.7 | |
| 1545 - 1605 | 35 | 36.8 | ||
| 1710 - 1990 | 34 | 40.0 | ||
| 2170 | 28 | 37.2 | ||
| 4800 - 5000 | 30 | 34.4 | ||
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
从这些数据可以看出,该滤波器在目标频段(2400 - 2500MHz)内插入损耗较低,典型值仅为1.43dB,这意味着信号在通过滤波器时损失较小。而在其他频段,滤波器表现出较高的衰减,能够有效抑制干扰信号,保证目标频段信号的纯净度。
温度范围
其工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能够在较为广泛的环境条件下稳定工作。电子工程师在设计电路时,需考虑实际应用场景的温度条件,确保滤波器能正常发挥性能。
产品结构与尺寸
外形尺寸
滤波器的顶部和底部视图展示了其具体的尺寸和标记。顶部尺寸为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.10mm,最大高度为1.00mm。这些精确的尺寸信息对于PCB布局设计至关重要,工程师需要确保滤波器能够正确安装在电路板上,并且与其他元件之间保持合理的间距。
终端功能
| 引脚 | 功能 |
| 1 | IN |
| 2 | GND |
| 3 | OUT |
明确的终端功能定义有助于工程师正确连接滤波器,确保信号的输入和输出路径正确,避免因连接错误导致的性能下降。
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案能够保证滤波器在焊接过程中的稳定性和可靠性。工程师在设计PCB时,应严格按照推荐图案进行设计,以确保焊接质量,减少虚焊、短路等问题的发生。
频率特性
插入损耗、衰减和回波损耗曲线
这些曲线直观地展示了滤波器在不同频率下的性能表现。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解滤波器的频率响应特性,从而在实际应用中优化电路设计,确保系统在目标频段内获得最佳的性能。
回流焊曲线
推荐回流焊曲线
阶段 | 参数 | 详情 |
| 预热 | 温度T1 - T2 | 150°C - 180°C,时间t1为60 - 120s | |
| 工作 | 温度T3 | 230°C,时间t2超过30s | |
| 焊接峰值 | 温度T4 | 247 - 253°C,时间t3在10s内,最高温度T5为260°C |
严格按照推荐的回流焊曲线进行焊接操作,能够保证滤波器的焊接质量和性能。过高或过低的温度、过长或过短的时间都可能影响焊接效果,甚至损坏滤波器。
使用注意事项
采购规格书
在使用本产品前,务必随附采购规格书。这是因为产品的所有规格都有可能在不预先通知的情况下发生变更,采购规格书能够提供最新的产品信息,确保工程师使用的是符合要求的产品。
特定用途限制
该产品适用于一般电子设备的通用标准用途,对于航天航空设备、交通运输设备、医疗设备等特定用途,TDK不予保证其适用性、性能发挥和品质。如果产品使用范围超出规定,TDK对造成的损害和可靠性不承担责任。
安全设计
为了更安全地使用产品,在设计使用该滤波器的设备时,工程师应确保符合设备使用用途及状态的保护回路和装置,并设置备用回路等。这可以提高设备的可靠性和稳定性,减少因滤波器故障导致的系统故障。
总之,TDK的DEA202450BT - 2175A1 - H多层带通滤波器是一款性能出色的射频组件,但在使用过程中,电子工程师需要充分了解其技术参数、结构特点和使用注意事项,以确保在实际应用中能够发挥其最佳性能。大家在实际设计中是否遇到过类似滤波器的应用难题呢?不妨在评论区分享一下。
技术参数
1文章
93浏览量
10098
