TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析
璟琰乀 2026-01-18 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频RF电路设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天,让我们一起深入探讨TDK的一款多层带通滤波器(平衡输出型)DEA202450BT - 7210A1,看看它有哪些特点和技术参数。
文件下载:DEA202450BT-7210A1.pdf
产品概述
TDK的DEA202450BT - 7210A1多层带通滤波器专为2400 - 2500MHz频段设计,采用平衡输出类型,尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805),并且符合RoHS指令,环保性能出色。
外形与尺寸
外观结构
从产品的顶视图和底视图可以清晰看到其具体尺寸标注。顶视图中长度为2.00±0.15mm,宽度为1.25±0.15mm,还有一些其他细节尺寸如0.80max等。底视图也有相应的尺寸标注,像0.65±0.20、0.25±0.20等。这些精确的尺寸对于我们在PCB布局时非常关键,能确保滤波器与其他元件的合理安装。
引脚功能
该滤波器共有6个引脚,每个引脚都有特定的功能: 引脚编号 功能
1 不平衡端口
2 接地(GND)
3 平衡端口
4 平衡端口
5 接地(GND)
6 接地(GND)
在实际设计中,理解引脚功能是正确连接滤波器的基础,大家在连接时一定要注意哦!
推荐焊盘与评估板
焊盘设计
文件中给出了推荐的焊盘尺寸,像一些关键尺寸如0.35、0.80、0.50等,这些数值是经过优化的,有助于保证滤波器的焊接质量和电气性能。而且线路宽度是根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω特性阻抗的。这就提醒我们,在设计PCB时,要充分考虑PCB的材料和厚度对线路阻抗的影响,以达到最佳的性能匹配。
端口特性
所有端口的端口延伸值为139.56ps,这一参数在高速电路设计中需要特别关注,它会影响信号的传输延迟等性能。
电气特性
阻抗特性
  • 不平衡端口的特性阻抗标称值为50Ω,这是常见的射频阻抗匹配值。
  • 平衡端口的特性阻抗则与TI CC253x、CC254x、CC85xx系列相匹配。这意味着在使用这些TI芯片的系统中,该滤波器能很好地与之配合,减少阻抗不匹配带来的信号反射问题。
插入损耗与衰减
  • 在2400 - 2500MHz频段,典型插入损耗为0.95dB,最大为1.5dB,说明在工作频段内信号损失较小。
  • 在4800 - 5000MHz频段,最小衰减为15dB,典型为28dB;在7200 - 7500MHz频段,最小衰减为20dB,典型为33dB。这表明该滤波器能有效抑制工作频段以外的干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
回波损耗与平衡特性
  • 不平衡端口在2400 - 2500MHz频段的回波损耗最小为10dB,典型为22dB,回波损耗越大,说明端口反射的信号越少,也就是信号传输效率越高。
  • 相位平衡在2400 - 2500MHz频段为165 - 195°,典型为183°;幅度平衡在该频段为 - 2 - 2dB,典型为 - 0.67dB。良好的相位和幅度平衡特性对于差分信号的传输非常重要,能保证信号的完整性。
温度范围
该滤波器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,这使得它能适应较宽的环境温度变化,在不同的应用场景中都能稳定工作。
频率特性
文件中给出了插入损耗、衰减、回波损耗、相位平衡和幅度平衡等随频率变化的曲线。通过这些曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。例如,从插入损耗曲线可以看出在2400 - 2500MHz频段内插入损耗较低,而在其他频段则有较大的衰减,这与前面的电气特性参数是相呼应的。大家在实际设计中,可以根据这些曲线来进一步评估滤波器是否满足系统的频率响应要求。
推荐回流焊曲线
曲线参数
回流焊过程分为预热、焊接和峰值三个阶段,每个阶段都有相应的温度和时间参数要求。预热阶段的温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段温度为217°C,时间也是60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒。而且规定了回流焊的最大次数为3次。
重要性
严格按照推荐的回流焊曲线进行焊接,对于保证滤波器的焊接质量和可靠性非常重要。如果温度和时间控制不当,可能会导致焊接不良、元件损坏等问题,从而影响整个系统的性能。
使用提醒
规格确认
在使用该滤波器之前,一定要向厂家请求交付规格书,因为所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化。这是为了确保我们使用的产品符合最新的设计要求。
安全与应用范围
使用时要充分注意安全设计警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用一些对安全性和可靠性要求更高的领域,如航空航天设备、医疗设备、电力控制设备等。如果在这些特殊领域使用该产品,厂家不承担任何损坏或责任。所以,大家在选择产品时,一定要根据实际的应用场景来判断是否合适。同时,在一般用途中使用时,也建议考虑增加保护电路、备份电路等,以提高系统的安全性。
通过对TDK的DEA202450BT - 7210A1多层带通滤波器的详细解析,我们了解了它的各项性能参数和使用注意事项。在实际的电子设计中,我们可以根据这些信息来合理选择和使用该滤波器,以达到最佳的系统性能。大家在使用这款滤波器的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器:特性与设计要点解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器:特性与设计要点解析 作为电子工程
    的头像 发表于 12-16 17:55 677次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 12-18 16:20 370次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 12-23 15:25 382次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-24 16:30 296次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点 在电子
    的头像 发表于 12-24 17:00 413次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1详细解析
    的头像 发表于 12-30 18:10 1170次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 1213C1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 1213C1:2400 - 2500MHz频段的理想之选 作为电子工程师,在射频电路设计中,
    的头像 发表于 01-15 17:50 1160次阅读
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析 在当今的无线通信领域,2
    的头像 发表于 01-19 16:35 447次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 3030A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 3030A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 15:50 171次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1详细解析
    的头像 发表于 01-27 14:45 212次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 01-28 16:30 497次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析 作为电子工程师,在射频电路
    的头像 发表于 01-29 15:10 245次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析 电子工程师在进行射
    的头像 发表于 01-29 16:35 213次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1解析
    TDK多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1解析 产品概述
    的头像 发表于 01-29 16:35 186次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析 在射频(RF)电路设计领
    的头像 发表于 01-29 17:15 626次阅读
