TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H介绍
璟琰乀 2026-01-19 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品概述
TDK的这款多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H专为2400 - 2500MHz频段设计。不过需要注意的是,该产品已停产或即将停产,大家可以到TDK的网站上查找替代产品信息。
文件下载:DEA162450BT-2096A1-H.pdf
外形尺寸
该滤波器尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),从顶部和底部视图来看,有具体的尺寸标注。顶部视图中,有最大0.60的标注以及1.60±0.15、0.80±0.15等尺寸;底部视图也有相应的尺寸如0.50±0.10等。在设计时,我们要根据这些精确的尺寸来进行布局,确保滤波器能完美适配我们的电路板。大家在实际操作中,有没有遇到过因为尺寸问题导致的安装困难呢?
推荐焊盘图案与评估板
推荐焊盘图案和评估板都有详细的尺寸标注。评估板上明确标注了IN、GND、OUT等端子功能。线路宽度需要根据PCB材料和厚度来设计,以匹配50Ω的特性阻抗。这一步很关键,因为特性阻抗不匹配可能会导致信号反射等问题,影响滤波器的性能。大家在设计线路宽度时,是不是也会谨慎考虑PCB的各种参数呢?
电气特性
插入损耗
在2400 - 2500MHz频率范围内,典型值为2.23dB,最大值为2.5dB,在 - 40到 + 85°C的温度范围内最大值为2.8dB。这表明在正常工作温度下,信号通过滤波器时会有一定的损耗,但在合理范围内。
回波损耗
在2400 - 2500MHz频率范围内,最小值为10dB。较高的回波损耗意味着较少的信号反射,能保证信号更好地传输。
衰减
在多个频段有不同的衰减要求,如880 - 915MHz、1710 - 1850MHz、1850 - 1910MHz、1920 - 1990MHz等频段衰减最小值为40dB,2110 - 2170MHz频段衰减最小值为25dB,4800 - 5000MHz频段衰减最小值为30dB,7200 - 7500MHz频段衰减最小值为20dB。这体现了滤波器对不同频段信号的抑制能力,能有效滤除不需要的信号。
特性阻抗
标称值为50Ω,这与前面提到的线路设计要匹配50Ω特性阻抗相呼应,确保整个电路的阻抗匹配。
温度范围
该滤波器的工作温度和存储温度范围均为 - 40到 + 85°C。在这个温度范围内,滤波器能保持相对稳定的性能。但在一些极端温度环境下,我们还是要考虑采取额外的散热或保温措施,以确保滤波器的正常工作。大家在实际项目中,有没有遇到过因为温度问题导致滤波器性能下降的情况呢?
频率特性
从频率特性曲线可以直观地看到插入损耗、衰减和回波损耗随频率的变化情况。插入损耗曲线显示了在2400 - 2500MHz频段内的损耗情况;衰减曲线展示了不同频段的信号抑制效果;回波损耗曲线则反映了信号反射的情况。通过这些曲线,我们可以更深入地了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计
推荐回流焊曲线
回流焊过程分为预热、焊接和峰值三个阶段。预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接关键区域温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒(这里的时间是指在实际峰值温度±5°C范围内的时间),并且回流焊次数最多为3次。严格按照这个回流焊曲线进行操作,能保证滤波器的焊接质量,避免出现虚焊等问题。大家在回流焊过程中,有没有总结出一些自己的焊接技巧呢?
使用提醒
交付规格
在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格都有可能在不通知的情况下发生变化。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于对安全或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些不适用的应用中使用该产品,TDK不承担任何损坏或责任。在一般用途应用中使用时,建议考虑设置保护电路或备用电路,以确保更高的安全性。
总之,TDK的这款多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H在2400 - 2500MHz频段有其独特的性能特点,但在使用过程中,我们要综合考虑其各项参数和使用要求,以确保电路设计的稳定性和可靠性。大家在使用类似滤波器的过程中,还有哪些经验和问题,欢迎一起交流探讨。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,滤波器是信
    的头像 发表于 12-24 16:30 296次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2175A1 - H的技术解析与使用要点 在电子
    的头像 发表于 12-24 17:00 413次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选 在射频(RF)电路设计中,
    的头像 发表于 12-26 17:15 627次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案 在射频电路设计中,滤波器的性能直接影
    的头像 发表于 01-08 16:55 627次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-18 16:45 1193次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析 在电子设备中,滤波器是非常重要的组件,它能有效筛选特定频率的信号,提升
    的头像 发表于 01-19 14:50 297次阅读
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析 在当今的无线通信领域,2.4GHz频段的W - LAN和蓝牙技术广泛
    的头像 发表于 01-19 16:35 447次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-27 14:45 213次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析 在射频电路设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-28 16:30 497次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1深度解析 作为电子工程师,在射频电路设计中,
    的头像 发表于 01-29 15:10 245次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析 电子工程师在进行射频电路设计时,
    的头像 发表于 01-29 16:35 213次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析 在射频(RF)电路设计领域,滤波
    的头像 发表于 01-29 17:15 626次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1技术解析 在射频电路设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-30 16:35 601次阅读
    探索TDK多层带通滤波器DEA165375BT - 2122A1的奥秘
    探索TDK多层带通滤波器DEA165375BT - 2122A1的奥秘 在电子设备的设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-31 17:30 1146次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1271A3:技术解析与使用指南
    TDK多层带通滤波器 DEA162450BT - 1271A3:技术解析与使用指南 在电子工程领域,滤波
    的头像 发表于 03-03 17:35 1123次阅读
