在电力系统中,高压电缆是电能传输的核心载体,其安全稳定运行直接关系到电网可靠性。局部放电是电缆绝缘老化、接头接触不良等隐患的早期表现,若未能及时发现,极易引发绝缘击穿、线路跳闸等事故。基于高频电流法(HFCT)的电缆高频局放在线监测系统,凭借非侵入、高灵敏、全天候的优势,成为电缆绝缘状态监测的关键技术,为电网安全运行筑牢防线。
该系统由HFCT 局放传感器、相位同步传感器、监测终端、通讯管理机、监控后台五部分组成,核心采用高频电流监测技术。HFCT 传感器为开合式设计,直接卡装在电缆或变压器接地线上,无需停电、不破坏原有接线,可实时捕捉局部放电产生的高频脉冲电流信号。相位同步传感器采集电网一次电流,为局放分析提供精准相位参考,提升故障判断准确性。
监测终端作为系统核心,对传感器信号进行滤波、放大与智能算法分析,精准提取放电幅值、频次、相位等关键信息,测量范围覆盖 1~5000pC,灵敏度达 1pC,可捕捉极微弱放电信号。系统支持 RS485、网线、光纤、4G、LoRa 等多种通讯方式,数据经通讯管理机稳定传输至监控平台,实现远程实时监控。供电方面兼容 AC220V、DC9-36V、太阳能、CT 取电等模式,适配隧道、户外、变电站等各类复杂场景。
从技术原理来看,高压设备放电时,高频脉冲会通过接地线传导,HFCT 传感器通过电磁感应耦合该信号,避开强电磁干扰,聚焦 3MHz~30MHz 有效频段,大幅提升抗干扰能力与检测精度。设备防护等级达 IP65~IP68,工作温度覆盖 - 30℃~85℃,可在高低温、潮湿、粉尘等恶劣环境下长期稳定运行。
监控后台具备数据监控、趋势分析、告警记录、PRPD 图谱展示等功能,运维人员可直观查看局放数据变化,实现隐患早发现、早预警、早处置,推动电缆运维从 “定期检修” 向 “状态检修” 转型。相比传统巡检方式,该系统无需人工现场值守,降低运维成本,避免漏检风险,有效延长电缆使用寿命,减少停电事故。
随着智能电网建设推进,电缆高频局放在线监测系统已广泛应用于城市电网、轨道交通、新能源电站等领域。它以精准感知、智能分析、稳定可靠的特性,成为保障电力传输安全的重要装备,为电网高效、安全、稳定运行提供坚实技术支撑。
智能电网
36文章
3027浏览量
119171 -
电缆
18文章
3115浏览量
58095 -
电网安全
81浏览量
7795
矿用电缆局放在线监测:构建矿山电力安全新防线
电缆高频局放在线监测系统:守护电网安全的智能 “听诊器”
