变压器局放在线监测是电力行业实现设备智能化运维的核心技术之一,通过实时感知、智能分析与预测性维护,为电力设备装上了“数字听诊器”,在促进电力行业运维范式创新的同时,也为构建新型电力系统提供了关键技术得支撑。
变压器局部放电虽不直接导致绝缘失效,但长期累积会加速绝缘老化,最终引发设备故障。局放在线监测通过部署高灵敏度传感器网络,实时捕获放电产生的物理信号,如特高频电磁波、超声波、脉冲电流以及化学气体等,并将采集到的数据通过多种通讯方式传输至后台,利用不同算法实现对信号进行滤波、定位与模式识别等分析、处理,最终生成设备健康指数与预警信息。
当下常应用于针对变压器等电力设备的局放情况,应用较多的是在线监测技术,通过局放在线监测系统三层分层架构设计,前端感知层(包括特高频传感器、超声波传感器、电场耦合传感器、化学传感器等)、数据传输层(光纤通信、5G无线专网,数据压缩、加密技术等)以及智能分析层(特征提取、模式识别以及趋势预测等)。
通过局放在线监测技术的应用,降低运维成本,减少人工巡检与设备更换频率,同时通过早期干预减缓绝缘老化,延长设备寿命。此外促进变压器等电力设备的运维模式升级,从“定期检修”转向“预测性维护”,提前预警绝缘故障,避免突发停电事故、减少非计划停运;并通过健康指数评估,优化设备全生命周期管理。在其他新能源场站等应用场景中,也能为设备的绝缘状态评估提供有效技术支持。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
变压器
162文章
8111浏览量
148496 -
在线监测
1文章
1240浏览量
28215
隧道管廊变压器局放在线监测:赋能地下电力安全
调压变压器局放在线监测:守护电网核心设备安全运行
不同电力设备中应用的局放在线监测装置有什么不同?
隧道电缆局放在线监测系统:守护地下电力动脉的“听诊器”
变压器局放在线监测的一种工具
