文章由山东华科信息技术有限公司提供
在智能电网建设加速的背景下,电力设备运行状态的实时监测成为保障供电可靠性的核心环节。其中,局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,其精准捕捉与智能分析对预防故障至关重要。智能电网局放在线监测系统通过多维度技术融合,实现了从“被动抢修”到“主动预防”的运维模式升级。
技术内核:多物理场协同感知与智能解析
该系统以暂态地电压检测为核心,结合超声波、高频电流、特高频电磁波等多物理场监测技术,构建起立体化的放电信号采集网络。当变压器、断路器等设备内部发生局部放电时,系统通过高灵敏度传感器阵列捕捉瞬态电磁脉冲、超声波信号及暂态地电压波动,利用数字信号处理技术对信号进行时域-频域联合分析,提取放电特征参数。通过机器学习算法构建绝缘状态评估模型,系统可区分正常操作信号与故障前兆信号,避免漏报误报。相较于传统人工检测,该技术具有非侵入性、实时性强、定位精度高等优势。
系统架构:云边端协同的智能生态
系统采用“感知层-边缘层-云端”三级架构。感知层部署智能传感器与数据采集模块,实现设备状态的全量感知;边缘层通过边缘计算网关进行数据预处理与初步分析,降低传输延迟;云端基于大数据平台构建智能分析系统,集成数据可视化、故障预警、健康评估等功能模块。这种架构确保数据采集的全面性、传输的可靠性以及分析的智能性,形成闭环管理生态。同时,系统支持5G通信技术实现低延迟数据传输,满足远程实时监控需求。
功能扩展:全生命周期智能管理
系统功能覆盖设备监测、故障预警、能效优化等全流程。实时监测模块提供24小时不间断数据采集与可视化展示,运维人员可通过多终端实时掌握设备状态;故障预警模块基于阈值设定与趋势预测,提前识别绝缘老化、接触不良等隐患;能效分析模块通过分项计量与能效对标,识别高耗能设备并提出优化建议。此外,系统支持设备健康评估与剩余寿命预测,为检修周期规划提供科学依据。
应用价值:从安全保障到效能提升
该系统的应用价值体现在多重维度。通过实时监测与智能预警,故障响应时间大幅缩短,设备非计划停机风险降低,供电可靠性显著提升。同时,系统提供的能效优化方案可帮助电网企业减少电力浪费,降低运营成本。更重要的是,系统积累的运行数据为设备设计优化与施工工艺改进提供了完整证据链,推动电力设备管理向“数据驱动”转型。
未来趋势:智能化与自适应发展
随着数字孪生、边缘计算等技术的深度应用,智能电网局放监测系统将向更智能、更精准的方向发展。例如,通过数字孪生技术构建设备虚拟模型,实现运行状态的实时映射与故障预测;利用边缘计算技术提升数据处理速度与响应效率;结合人工智能算法实现自适应调节与智能决策。这些技术的应用将进一步推动电力设备监测向“预测性维护”模式升级,为构建安全、高效、绿色的现代智能电网注入科技动能。
智能电网
36文章
3027浏览量
119182 -
电网
13文章
2540浏览量
62186 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84655
线路覆冰监测在线监测装置助南方电网公司提高电网抗冰...
供应 智能电网输电线路在线监测系统
从发展智能电网面临的问题看智能电表环境
调压变压器局放在线监测:守护电网核心设备安全运行
电网变压器局放在线监测:守护电力网络安全
局放在线监测系统如何成为电网安全稳定运行的技术手段?
电网开关柜局放在线监测:筑牢电力设备安全防线
智能电网局放在线监测系统:构筑电网安全的“数字护盾”
