通用定时器ICM7555/ICM7556:设计与应用解析
在电子工程师的日常设计中,定时器是一种不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是Maxim公司的通用定时器ICM7555和ICM7556,它们在电子设计领域有着广泛的应用。
文件下载:ICM7556.pdf
产品概述
ICM7555和ICM7556分别是单通道和双通道通用RC定时器,能够生成精确的时间延迟或频率。其显著特点是极低的电源电流,这使得它们非常适合用于电池供电系统。与标准的555和556双极型定时器相比,这些CMOS低功耗器件具有明显的性能优势,如低阈值、触发和复位电流,宽工作电源电压范围,以及在高频下的改进性能。
应用场景
这两款定时器的应用十分广泛,涵盖了脉冲发生器、精密定时、时间延迟生成、脉冲宽度调制、脉冲位置调制、顺序定时以及缺失脉冲检测器等多个领域。这些应用场景在通信、自动化控制、仪器仪表等众多电子系统中都有着重要的作用。
引脚配置
ICM7555和ICM7556的引脚配置清晰明了。对于ICM7555,其引脚包括触发、输出、接地、放电、阈值、复位等;ICM7556则在此基础上增加了第二通道的相关引脚。合理理解和使用这些引脚,是正确设计电路的关键。
产品特性
宽电源电压范围
ICM7555和ICM7556的电源电压范围为2V至18V,这使得它们能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
无电源短路问题
在输出转换期间,不会出现电源短路现象,保证了系统的稳定性。
可调占空比
可以根据实际需求调整占空比,满足不同的应用要求。
低电流特性
低阈值、触发和复位电流,进一步降低了功耗。
TTL兼容
能够与TTL逻辑电平兼容,方便与其他数字电路集成。
单片低功耗CMOS设计
采用CMOS工艺,具有低功耗的特点,适合电池供电系统。
订购信息
这两款定时器提供了多种温度范围和封装形式可供选择,如不同的塑料封装和陶瓷封装,以及裸片形式。工程师可以根据具体的应用需求和环境条件来选择合适的产品型号。
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| ICM7555ESA | -40°C to +85°C | 8 SO |
| ICM7555IPA | -20°C to +85°C | 8PDIP |
| ICM7555ISA | -20°C to +85°C | 8SO |
| ICM7555MJA/HR | -55°C to +125°C | 8CERDIP |
| ICM7555/D | 0°C to +70°C | Dice |
| ICM7556IPD | -20°C to +85°C | 14PDIP |
| ICM7556ISD | -20°C to +85°C | 14SO |
| ICM7556MJD | -55°C to +125°C | 14CERDIP |
| ICM7556/D | 0°C to +70°C | Dice |
电气特性
电源电压和电流
在不同的温度范围和电源电压下,ICM7555和ICM7556的电源电流有所不同。例如,在2V电源电压下,ICM7555的电源电流典型值为60µA,而在18V电源电压下,典型值为120µA。
定时误差
定时误差主要包括初始精度和温度、电源电压漂移。初始精度在5V至15V电源电压下,典型值为2.0%至5.0%;温度漂移在不同电源电压下,范围为50ppm/°C至100ppm/°C;电源电压漂移在5V电源电压下,典型值为1.0%/V至3.0%/V。
其他参数
还包括阈值电压、触发电压、触发电流、阈值电流、复位电流、复位电压、控制电压、输出电压降、输出上升和下降时间以及最大振荡频率等参数。这些参数对于精确设计电路至关重要。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如放电输出电流与放电输出电压的关系、自由运行频率与电阻和电容的关系、频率稳定性与电源电压和温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解定时器在不同条件下的性能表现。
详细工作模式
无稳态模式
在无稳态模式下,定时器可以配置为两种不同的电路。一种是使用一个定时电阻和电容提供50%占空比输出的电路,其频率计算公式为(f = frac{1}{1.4RC});另一种是可以改变振荡器占空比的电路,频率计算公式为(f = frac{1.46}{(R{A}+2R{B})C}),占空比计算公式为(D = frac{R{B}}{(R{A}+2R_{B})})。
单稳态模式
在单稳态模式下,定时器作为单触发器件工作。当在引脚2施加负触发脉冲时,外部电容开始通过(R{A})进行指数充电,当电容两端电压达到⅔(V+)时,器件复位,输出脉冲宽度计算公式为(t{OUTPUT}=-ln(1 / 3)R{A}C = 1.1R{A}C)。
复位和控制电压功能
复位功能
与标准双极型555和556相比,ICM7555和ICM7556的复位功能有了显著改进。它只控制内部触发器,进而同时控制输出和放电引脚的状态,避免了双极型器件在缓慢下降沿时可能遇到的多阈值问题。
控制电压功能
控制电压可以调节阈值和触发内部比较器的两个跳变电压。在无稳态模式下,可用于频率调制;在单稳态模式下,可以改变延迟时间。
电源和输出驱动考虑
电源方面
由于触发、阈值和放电泄漏电流非常低,可以使用高阻抗定时元件,从而将系统总电源电流保持在最低水平。
输出驱动能力
CMOS输出级能够驱动大多数逻辑系列,包括CMOS和TTL。在4.5V或更高的电源电压下,ICM7555和ICM7556至少可以驱动两个标准TTL负载;驱动CMOS时,在所有电源电压水平下,输出摆幅都等于电源电压。
封装和芯片信息
封装信息
提供了多种封装形式,如8引脚和14引脚的塑料双列直插封装(PDIP)、小外形封装(SO)和陶瓷双列直插封装(CERDIP)等。详细的封装轮廓和焊盘图案信息可以在www.maximintegrated.com/packages上查询。
芯片信息
采用CMOS工艺制造,具有低功耗和高集成度的特点。
总结
ICM7555和ICM7556通用定时器以其低功耗、宽电源电压范围、可调占空比等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号、配置引脚、设计电路,并充分考虑电源和输出驱动等方面的因素。大家在实际设计中有没有遇到过使用定时器的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
ICM7555
2浏览量
10990 -
通用定时器
1文章
20浏览量
3678
深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点
探索MAXIM ICM7218 8位LED显示驱动芯片
MAXIM ICM7225:4 又 1/2 位计数器/解码器/驱动器的技术剖析
MAXIM ICM7224:高速4.5位计数器、解码器与驱动器的卓越之选
探索MAXIM四位显示解码器/驱动器:ICM7211深度解析
探索Maxim ICM7212:四位显示解码器/驱动器的卓越之选
探索Maxim ICM7217:4位(LED)可预设上下计数器的卓越性能
ICM-45686:高性能6轴MEMS运动跟踪设备的深度解析
Vishay Dale ICM2020 大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
Vishay Dale ICM5050大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
Vishay Dale ICM6050大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
