深入解析 LM555 定时器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子工程师的工具箱中,定时器芯片是常用的基础元件之一。而 TI 公司的 LM555 定时器,以其高稳定性、多种工作模式和广泛的应用范围,成为电子设计中的经典之选。本文将深入剖析 LM555 定时器的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项,希望能为工程师们提供有价值的参考。
文件下载:lm555.pdf
二、LM555 定时器的特性
2.1 兼容性强
LM555 可直接替代 SE555/NE555,引脚兼容,这意味着在设计过程中无需对原理图和布局进行更改,极大地提高了设计的灵活性和可替代性。它有 8 引脚 PDIP、SOIC 和 VSSOP 等多种封装可选,能满足不同的应用需求。
2.2 宽时间范围
LM555 具有从微秒到数小时的广泛时间参数设置能力。在单稳态或多谐振荡配置中,系统的延时时间可以通过外部电阻(R)和电容(C)的值来精确控制,并且还提供了列线图,方便工程师快速确定不同延时所需的 R 和 C 值。这使得它在各种需要精确时间控制的应用中表现出色。
2.3 双工作模式
LM555 能够在单稳态和多谐振荡两种模式下工作,以适应不同的应用要求。
- 单稳态模式:类似于“单触发”脉冲发生器。当触发输入接收到一个低于 1/3 电源电压的信号时,定时器开始工作,输出脉冲的宽度由 RC 网络的时间常数决定。当电容电压达到 2/3 电源电压时,输出脉冲结束。通过调整 R 和 C 的值,可以灵活控制输出脉冲的宽度。
- 多谐振荡模式:此时定时器作为振荡器工作,输出一系列具有特定频率的矩形脉冲。脉冲频率取决于 (R{A})、(R{B}) 和 C 的值,并且占空比可以通过 (R{A}) 和 (R{B}) 的比值精确设置。
2.4 输出能力强
输出端能够提供或吸收高达 200 mA 的电流,并且与 TTL 电路兼容。这使得它可以直接驱动许多外部设备,而无需额外的缓冲电路。
2.5 温度稳定性好
温度稳定性优于 0.005%/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能,适用于对温度要求较高的应用场景。
三、LM555 定时器的应用场景
3.1 精确计时
在需要精确时间控制的应用中,如定时开关、定时器闹钟等,LM555 可以利用其单稳态模式实现精确的延时功能。通过合理选择外部电阻和电容的值,可以实现从微秒到数小时的精确计时。
3.2 脉冲生成
在脉冲信号发生器、信号调制等应用中,LM555 的多谐振荡模式可以产生连续的矩形脉冲信号。通过调整 (R{A})、(R{B}) 和 C 的值,可以精确控制脉冲的频率和占空比。
3.3 顺序计时与延时生成
在自动化控制系统、工业控制等领域,经常需要实现顺序计时和延时功能。LM555 可以通过级联或组合不同的工作模式,实现复杂的顺序计时和延时控制。
3.4 脉冲宽度调制与脉冲位置调制
在电机控制、电源管理等应用中,脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM)是常用的控制技术。LM555 可以通过调整外部电路参数,实现对脉冲宽度和位置的精确调制,从而实现对电机转速、电源输出等的精确控制。
3.5 线性斜坡发生器
在一些需要线性斜坡信号的应用中,如模拟信号处理、音频处理等,LM555 可以与外部电路配合,生成线性斜坡信号。
四、LM555 定时器的详细描述
4.1 功能框图
LM555 定时器的功能框图主要由比较器、触发器、放电晶体管和输出级组成。触发输入和阈值输入分别与比较器相连,比较器的输出控制触发器的状态,触发器的输出控制放电晶体管和输出级的工作。控制电压引脚可以调节比较器的阈值和触发电平,从而影响输出波形的脉冲宽度。
4.2 引脚功能
| PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 5 | Control Voltage | I | 控制阈值和触发电平,影响输出波形的脉冲宽度,也可用于调制输出波形。 |
| 7 | Discharge | I | 集电极开路输出,用于在时间间隔内对电容放电,与输出信号同步。当电压达到 2/3 电源电压时,输出从高电平变为低电平。 |
| 1 | GND | O | 接地参考电压。 |
| 3 | Output | O | 输出驱动波形。 |
| 4 | Reset | I | 施加负脉冲可禁用或重置定时器。不使用时,应连接到 (V_{CC}) 以避免误触发。 |
| 6 | Threshold | I | 将施加到该引脚的电压与 2/3 (V_{CC}) 的参考电压进行比较,其电压幅值决定触发器的置位状态。 |
| 2 | Trigger | I | 负责触发器从置位到复位的转换,定时器的输出取决于施加到该引脚的外部触发脉冲的幅值。 |
| 8 | V + | I | 相对于 GND 的电源电压。 |
4.3 工作模式分析
4.3.1 单稳态工作模式
在单稳态模式下,外部电容最初由定时器内部的晶体管放电。当引脚 2 接收到一个低于 1/3 (V{CC}) 的负触发脉冲时,触发器置位,电容开始充电,输出变为高电平。电容电压以指数形式上升,当达到 2/3 (V{CC}) 时,比较器复位触发器,电容放电,输出变为低电平。延时时间 (t = 1.1 R_{A}C),且该延时时间与电源电压无关。
在计时周期内,只要触发输入在计时周期结束前至少 10 μs 恢复到高电平,再次施加触发脉冲不会影响电路。但在此期间,可以通过向复位引脚(引脚 4)施加负脉冲来重置电路。当复位功能不使用时,建议将复位引脚连接到 (V_{CC}) 以避免误触发。
4.3.2 多谐振荡工作模式
当引脚 2 和 6 连接时,电路进入多谐振荡模式,作为多谐振荡器自由运行。外部电容通过 (R{A} + R{B}) 充电,通过 (R_{B}) 放电,占空比可以通过这两个电阻的比值精确设置。
电容在 1/3 (V{CC}) 和 2/3 (V{CC}) 之间充电和放电,充电时间 (t{1}=0.693left(R{A}+R{B}right) C),放电时间 (t{2}=0.693left(R{B}right) C),总周期 (T = t{1} + t{2}=0.693left(R{A}+2 R{B}right) C),振荡频率 (f=frac{1}{T}=frac{1.44}{left(R{A}+2 R{B}right) C}),占空比 (D=frac{R{B}}{R{A}+2 R{B}})。同样,充电和放电时间以及频率与电源电压无关。
五、应用案例:单稳态模式下的 LED 闪烁
5.1 设计要求
在这个应用中,我们希望使用 LM555 定时器的单稳态模式来控制 LED 闪烁一段特定的时间。设计的关键在于计算输出保持高电平的时间,该时间取决于外部电阻(R)和电容(C)的值,计算公式为 (t = 1.1 × R × C)(单位:秒)。
5.2 详细设计步骤
为了使 LED 闪烁一段时间能够被明显察觉,我们选择 5 秒的延时。根据公式 (t = 1.1 × R × C),计算得到 (RC = 4.545)。考虑到标准电阻和电容值,我们选择 (R = 100 kΩ),(C = 47 μF)。
将一个瞬时按钮开关连接到地,并通过一个 10 - K 的限流电阻上拉到电源电压,然后连接到触发输入引脚。当按下按钮时,触发引脚变为低电平。将一个 LED 通过一个限流电阻串联连接到 LM555 的输出引脚,并连接到地。由于不使用复位引脚,将其连接到电源电压以避免误触发。
5.3 频率分频器应用
单稳态电路还可以用作频率分频器,通过调整计时周期的长度来实现。例如,在一个三分频电路中,可以通过适当设置 (R_{A}) 和 (C) 的值,使输出信号的频率为输入信号频率的 1/3。
5.4 其他设计注意事项
- 当引脚 2 完全接地触发时,下比较器的存储时间最长可达 10 μs,这限制了单稳态脉冲宽度的最小值为 10 μs。
- 从复位到输出的延时时间典型值为 0.47 μs,最小复位脉冲宽度典型值为 0.3 μs。
- 引脚 7 的电流在输出(引脚 3)电压变化后的 30 ns 内切换。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
LM555 需要 4.5 V 至 16 V 的电源电压。为了保护相关电路,需要进行适当的电源旁路。建议使用一个 0.1 μF 的陶瓷电容与一个 1 μF 的电解电容并联,并将旁路电容尽可能靠近 LM555 放置,同时尽量缩短走线长度,以减少电源噪声的影响。
6.2 布局指南
在 PCB 布局时,应遵循标准的 PCB 规则。将 0.1 μF 的陶瓷电容与 1 μF 的电解电容尽可能靠近 LM555 放置,用于延时的电容也应靠近放电引脚。在底层使用接地平面可以提供更好的抗干扰能力和信号完整性。
七、总结
LM555 定时器以其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在时间控制和信号处理领域的得力助手。通过深入了解其工作原理、引脚功能和工作模式,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活设计出各种实用的电路。在设计过程中,合理选择外部元件、注意电源和布局等方面的问题,能够确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 LM555 定时器的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用设计
381浏览量
8674 -
工作模式
25浏览量
6677
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
