探索HMC1160:高性能MMIC VCO的技术解析
h1654155282.3538 2026-03-25 19:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频领域,电压控制振荡器(VCO)是关键的基础组件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入剖析一款高性能的MMIC VCO——HMC1160,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC1160.pdf
产品概述
HMC1160是一款集成了谐振器、负阻器件和变容二极管的MMIC电压控制振荡器,具有半频输出功能。其出色的单芯片结构设计,使得输出功率和相位噪声在不同温度环境下都能保持优异的性能。该器件采用5V电源供电,典型输出功率为12dBm,并且无需外部匹配组件,采用符合RoHS标准的5mm×5mm SMT封装,尺寸仅为25mm²,非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性
频率范围
HMC1160提供双输出,主输出频率 (f{0}) 范围为8.45 GHz至9.3 GHz,半频输出 (f{0}/2) 范围为4.225 GHz至4.65 GHz,能够满足多种射频系统的频率需求。
输出功率
输出功率表现稳定,在不同电源电压下有明确的参数指标。例如,在 (V_{CC}=5.00 V) 时,主输出(RFOUT)典型功率为240 dBm,半频输出(RFOUT/2)典型功率为260 dBm。
相位噪声
在100 kHz偏移时,相位噪声低至 -116 dBc/Hz,这一特性使得HMC1160在对相位噪声要求苛刻的应用中表现出色,如通信系统、测试设备等。
无需外部谐振器
内部集成的谐振器使得该器件无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
环保封装
采用符合RoHS标准的SMT封装,不仅环保,而且便于自动化生产和组装。
应用领域
点对点和多点无线电
无线通信领域,HMC1160的高性能能够保证信号的稳定传输,适用于各种点对点和多点无线电通信系统。
测试设备和工业控制
其精确的频率控制和低相位噪声特性,使其成为测试设备和工业控制系统中理想的信号源。
VSAT(甚小口径终端)
在卫星通信领域,VSAT系统对信号的质量和稳定性要求极高,HMC1160能够满足其对频率和相位的严格要求。
技术参数详解
频率相关参数
  • 频率范围: (f{0}) 为8.45 GHz至9.3 GHz, (f{0}/2) 为4.225 GHz至4.65 GHz。
  • 漂移率:典型值为0.74 MHz/°C,说明该器件在温度变化时频率稳定性较好。
  • 牵引:在2.0:1 VSWR条件下,牵引为4.5 MHz p-p。
  • 推频:在 (V_{TUNE}=5 V) 时,推频为5.5 MHz/V。
功率相关参数
不同电源电压下的输出功率和电源电流有详细的参数指标,如在 (V_{CC}=5.00 V) 时,主输出功率典型值为240 dBm,半频输出功率典型值为260 dBm,电源电流典型值为275 mA。
谐波和次谐波
  • 1/2次谐波典型值为37 dBc。
  • 二次谐波典型值为18 dBc。
  • 三次谐波典型值为30 dBc。
调谐参数
  • 调谐电压((V_{TUNE})):范围为2 V至13 V。
  • 灵敏度:范围为40 MHz/V至250 MHz/V。
  • 调谐端口泄漏电流:在 (V_{TUNE}=13 V) 时,最大为10 μA。
输出回波损耗
输出回波损耗最小为2 dB。
单边带相位噪声
  • 在10 kHz偏移时,典型值为 -90 dBc/Hz,最大值为 -85 dBc/Hz。
  • 在100 kHz偏移时,典型值为 -116 dBc/Hz,最大值为 -110 dBc/Hz。
绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
  • (V_{CC}):5.5 V dc
  • (V_{TUNE}):0 V至15 V。
  • 工作温度: -40°C至 +85°C。
  • 存储温度: -65°C至 +150°C。
  • 标称结温:为保持100万小时MTTF,结温为135°C;在 (T = 85°C) 时,结温为125°C。
  • 最大回流温度(MSL3评级):260°C。
  • 热阻(结到接地焊盘):31°C/W。
  • ESD灵敏度(人体模型):Class 1A。
工程师们在设计电路时,务必确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏或性能下降。你在实际应用中有没有遇到过因为超出额定值而导致器件故障的情况呢?
引脚配置与功能描述
HMC1160采用32引脚封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 - 4、6 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 NC 无连接,但可连接到RF/dc地,不影响器件性能
12 RFOUT/2 半频输出,交流耦合
19 RFOUT RF输出,交流耦合
21 VCC 电源电压(5 V)
29 VTUNE 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗
5、11 GND 接地,必须连接到RF/dc地
EP Exposed Paddle 封装底部的暴露金属焊盘,必须连接到RF/dc地
了解引脚功能对于正确使用HMC1160至关重要,在实际焊接和电路连接时,一定要仔细核对引脚定义,避免出现连接错误。你在焊接这类多引脚器件时,有什么独特的技巧吗?
典型性能特性
频率与调谐电压关系
从频率与调谐电压的关系曲线可以看出,在不同温度( -40°C、 +25°C、 +85°C)下,输出频率随着调谐电压的变化而变化,并且具有一定的线性关系。这有助于工程师根据实际需求通过调谐电压来精确控制输出频率。
电源电流与调谐电压关系
电源电流也会随着调谐电压的变化而变化,在不同温度下呈现出一定的规律。了解这一特性可以帮助工程师合理设计电源电路,确保器件的稳定工作。
输出功率与调谐电压关系
输出功率同样与调谐电压相关,在不同温度下,输出功率随着调谐电压的变化而变化。这对于需要精确控制输出功率的应用场景非常重要。
单边带相位噪声与调谐电压关系
单边带相位噪声在不同温度和调谐电压下有不同的表现,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的调谐电压,以获得最佳的相位噪声性能。
评估板与物料清单
评估板
评估板采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,并且将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以保证良好的接地性能。评估板可向Analog Devices, Inc.申请获取。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件,包括PCB安装的SMA RF连接器、直流接头、不同容值的电容器以及HMC1160 VCO等。这为工程师进行电路设计和调试提供了便利。
封装与订购信息
封装尺寸
HMC1160采用32引脚的LFCSP_VQ封装,尺寸为5 mm × 5 mm,符合JEDEC标准MO - 220 - VHHD - 4。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸合理布局引脚和焊盘。
订购指南
提供了两种型号的订购信息,HMC1160LP5E和HMC1160LP5ETR,均为RoHS合规部件。不同型号在温度范围、MSL评级、封装描述、封装选项、数量和品牌等方面有明确的规定,工程师可以根据实际需求进行选择。
总之,HMC1160是一款性能出色的MMIC VCO,在频率范围、输出功率、相位噪声等方面都有优异的表现。通过对其技术参数、引脚配置、性能特性等方面的深入了解,工程师们可以更好地将其应用到实际的射频系统设计中。你在使用类似的VCO器件时,有什么经验可以分享吗?
  • 射频技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC1165:高性能MMIC VCO的卓越之选
    探索HMC1165:高性能MMIC VCO的卓越之选 在微波集成领域,高性能的电压控制振荡器(
    的头像 发表于 03-26 09:25 381次阅读
    探索HMC1161:高性能MMIC VCO的设计秘诀
    探索HMC1161:高性能MMIC VCO的设计秘诀 在当今微波通信和测试设备领域,高性能的压控
    的头像 发表于 03-25 19:15 951次阅读
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在当今的电子工程领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色,广泛应用于各
    的头像 发表于 03-25 09:40 140次阅读
    探索HMC733LC4B宽带MMIC VCO高性能与多功能的完美结合
    探索HMC733LC4B宽带MMIC VCO高性能与多功能的完美结合 在电子工程领域,压控振荡器(VC
    的头像 发表于 03-25 09:40 169次阅读
    HMC632LP5(E) MMIC VCO高性能振荡器的技术解析
    HMC632LP5(E) MMIC VCO高性能振荡器的技术解析 在现代电子系统中,压控振荡器
    的头像 发表于 03-25 09:20 131次阅读
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO技术剖析 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:45 695次阅读
    HMC529LP5 / 529LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
    HMC529LP5 / 529LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析 在射频和微波电路设计领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:35 667次阅读
    探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO技术剖析
    探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO技术剖析 在当今的电子领域,毫米
    的头像 发表于 03-24 17:35 689次阅读
    HMC510LP5/510LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
    HMC510LP5/510LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析 一、产品概述 HMC510
    的头像 发表于 03-24 17:25 723次阅读
    探索HMC509LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
    探索HMC509LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(VCO
    的头像 发表于 03-24 17:25 566次阅读
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E:高性能 MMIC VCO 的卓越之选
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E:高性能 MMIC VCO 的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:25 639次阅读
    HMC507LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的设计与应用解析
    HMC507LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:20 608次阅读
    探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
    探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡器(
    的头像 发表于 03-24 17:20 606次阅读
    HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO技术解析
    HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO技术解析 在电子工程领域,压控振
    的头像 发表于 03-24 17:05 131次阅读
    HMC1160具有半频输出的MMIC VCO,8.45GHz至9.30GHz技术手册
    HMC1160 是一款 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,具有半频输出。 由于振荡器采用单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内非常出色。
    的头像 发表于 04-29 11:49 921次阅读
    <b class='flag-5'>HMC1160</b>具有半频输出的<b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>VCO</b>,8.45GHz至9.30GHz<b class='flag-5'>技术</b>手册
