HMC844LC4B:高速逻辑芯片的卓越之选
chencui 2026-05-22 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能强大的高速逻辑芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下 HMC844LC4B 这款芯片,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:128921-HMC844LC4B.pdf
一、典型应用场景
HMC844LC4B 在多个领域都有着出色的表现,是一款非常实用的芯片。
  1. RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,它能够满足高速数据处理和传输的需求,确保测试的准确性和高效性。
  2. 宽带测试与测量:其高速数据传输能力和低功耗特性,使其成为宽带测试与测量设备的理想选择。
  3. 高达 45 Gbps 的串行数据传输:能够支持如此高的数据传输速率,为高速数据通信提供了有力保障。
  4. 高达 25 GHz 的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,它可以稳定运行,保证系统的可靠性。
二、芯片特性
HMC844LC4B 具备众多优秀的特性,这些特性使得它在高速逻辑芯片领域脱颖而出。
  1. 高数据速率支持:最高可达 45 Gbps 的数据传输速率,满足了现代高速通信的需求。
  2. 差分与单端操作:既支持差分操作,又支持单端操作,提供了更多的应用灵活性。
  3. 快速的上升和下降时间:上升时间为 11 ps,下降时间为 10 ps,能够快速响应信号变化,提高系统的工作效率。
  4. 低功耗:功耗仅为 510 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
  5. 编程差分输出电压摆幅:输出电压摆幅可在 200 - 850 mVp - p 之间进行编程,方便工程师根据实际需求进行调整。
  6. 单电源供电:采用 -3.3V 单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
  7. 小型封装:采用 24 引脚 4x4 mm SMT 封装,尺寸仅为 16 (mm^{2}),节省了电路板空间。
三、电气规格
电源相关参数
电源电压在 ±5 % 公差范围内,为 -3.47V 至 -3.13V,典型值为 -3.3V;电源电流在 VAC = -0.3V 时,为 140 - 170 mA,典型值为 155 mA。
输出幅度控制电压(VAC)
VAC 的范围为 -1.7V 至 -0.1V。
速率参数
最大数据速率可达 45 Gbps,最大时钟速率为 25 GHz。
输入输出参数
输入幅度方面,单端峰 - 峰值为 100 - 300 mVp - p,差分峰 - 峰值为 100 - 1000 mVp - p;输入高电压为 -0.5 - 0.5V,输入低电压为 -1 - 0V;输出幅度在 40 Gbps 时,差分峰 - 峰值为 200 - 850 mVp - p。
其他参数
输出高电压在 VAC = -0.3V 时为 -10 mV,输出低电压为 -430 mV;输入和输出回波损耗在频率小于 25 GHz 时均为 8 dB;确定性抖动 Jd 为 3 ps(峰 - 峰值),加性随机抖动 Jr 为 0.2 ps(均方根值);上升时间 tr 在 VAC = -0.3V 时为 11 ps,下降时间 tf 为 10 ps;传播延迟 td 在 40 Gbps 时为 90 ps。
四、性能图表分析
文中给出了多个性能图表,如上升时间与电源电压、上升/下降时间与 VAC、输入输出回波损耗与频率等关系图表。这些图表能够帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而为设计提供参考。例如,通过分析上升时间与电源电压的关系,工程师可以在设计电源时更好地保证芯片的性能。
五、40 Gbps 差分输出眼图测量
眼图测量结果显示,眼图幅度为 811 - 813 mV,上升时间为 12.67 - 12.89 ps,下降时间为 13.56 - 13.78 ps,峰 - 峰值抖动为 3.111 ps。这些数据直观地展示了芯片在 40 Gbps 数据速率下的输出性能,对于评估芯片在高速数据传输中的可靠性非常有帮助。
六、真值表
真值表清晰地展示了输入 A、B 与输出 D 之间的逻辑关系,方便工程师在设计逻辑电路时进行参考。
七、绝对最大额定值
芯片的电源电压范围为 -3.7V 至 +0.5V,输入电压为 -1.3V 至 +0.5V,输出幅度控制电压(VAC)为 -2.3V 至 +0.5V,通道温度最高为 125°C,连续功耗在 85°C 时为 0.98 W,热阻为 40.95 °C/W,存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,ESD 等级为 Class 1A。工程师在使用芯片时,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
八、封装信息
芯片采用氧化铝白色材料的封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL 评级为 MSL3,最大回流峰值温度为 260 °C,封装标记为 H844 XXXX(XXXX 为 4 位批号)。
九、引脚描述
芯片的引脚功能明确,如 VAC 用于输出幅度控制电压,GND 为信号和电源地,BN、BP 和 AP、AN 为差分或单端数据输入,OUTP、OUTN 为 XOR / XNOR 输出,Vee 为 -3.3V 电源。工程师在进行电路板设计时,需要准确连接这些引脚,以确保芯片正常工作。
十、评估 PCB 与应用电路
评估 PCB 详细列出了各个接口的标识(如 J1 - J6、J9、J11、J12 等)以及使用的材料(如 K 连接器DC 引脚、不同电容等)。应用电路中需要注意 VAC(J9)与评估板上 VC2 的关系。在设计应用电路时,建议使用 RF 电路设计技术,保证信号线路阻抗为 50 欧姆,将引脚接地直接连接到接地平面,连接暴露的金属封装底座到 Vee,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。
HMC844LC4B 芯片凭借其高速、低功耗、可编程等优秀特性,在高速逻辑应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款芯片,以实现高性能、高可靠性的设计目标。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用
    HMC953LC4B高速双D触发器的卓越性能与应用 在高速数字逻辑系统的设计中,选择一款合适的触发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-22 14:40 38次阅读
    HMC842LC4B高速逻辑设计的理想
    HMC842LC4B高速逻辑设计的理想高速逻辑
    的头像 发表于 05-22 14:15 50次阅读
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案
    HMC841LC4B:43 Gbps D 型触发器的高速逻辑解决方案 在高速数字电路设计领域,对于高性能、高速度且低功耗的
    的头像 发表于 05-22 14:15 51次阅读
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析
    高速逻辑芯片 HMC843LC4B:性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高速逻辑
    的头像 发表于 05-22 14:10 53次阅读
    HMC850LC3:高速信号处理的理想
    HMC850LC3:高速信号处理的理想高速电子领域,对于高性能、高可靠性的信号处理元件需求始终居高不下。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 05-22 13:20 76次阅读
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越
    HMC723LC3C:高速D型触发器的卓越 在电子设计领域,高速、高效的数据处理和传输一直是
    的头像 发表于 05-22 13:05 57次阅读
    HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越
    HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越 在电子工程师的设计领域中,高速数据传输和处理是永
    的头像 发表于 05-22 12:40 153次阅读
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计
    高速逻辑芯片 HMC726LC3C:设计高速
    的头像 发表于 05-22 12:40 155次阅读
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越
    HMC913LC4B:高性能连续检测对数视频放大器的卓越 在电子工程领域,射频和微波器件的性能对于众多应用的成功至关重要。HMC913LC4B
    的头像 发表于 05-22 12:15 240次阅读
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越
    HMC749LC3C:高速逻辑SMT器件的卓越高速
    的头像 发表于 05-12 16:15 115次阅读
    HMC727LC3C:高速D型触发器的卓越高速数字电路设计领域,一款性能出色的D型触发器
    的头像 发表于 05-12 15:45 106次阅读
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析
    高速数字逻辑芯片HMC722LC3C:技术特性与应用解析 在高速数字逻辑领域,
    的头像 发表于 05-12 14:20 163次阅读
    高速逻辑SMT芯片HMC859LC3:26GHz高速分频器的卓越
    的头像 发表于 05-09 17:45 584次阅读
    HMC940LC4B高速数字逻辑的理想
    HMC940LC4B高速数字逻辑的理想高速数字逻辑
    的头像 发表于 03-25 19:10 1010次阅读
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想
    解析HMC586LC4B宽带MMIC VCO:高频设计的理想 在电子工程领域,对于宽带压控振荡器(VCO)的需求日益增长,尤其是在工业、医疗、测试测量以及军事雷达等领域。HMC586LC4
    的头像 发表于 03-25 09:10 216次阅读
