SN65HVD64:AISG开关键控同轴调制解调器收发器的设计与应用
lhl545545 2025-12-17 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信设备的有线数据传输领域,调制解调器收发器起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出的SN65HVD64 AISG开关键控同轴调制解调器收发器,它为满足天线接口标准组织v2.0和v3.0规范而生,具备诸多出色特性,下面将对其进行详细解析。
文件下载:sn65hvd64.pdf
一、SN65HVD64特性亮点
电源与动态范围优势
SN65HVD64拥有3V至5.5V的电源范围,以及1.6V至5.5V的独立逻辑电源,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。其接收器具备 -15dBm至 +5dBm的宽输入动态范围,且可在0dBm至6dBm范围内调节驱动器为同轴电缆提供的功率,能适应多种复杂的信号强度环境。
标准支持与速率保障
该收发器支持AISG V2.0和V3.0标准,确保了与现有系统的兼容性。同时,它支持高达115kbps的信号传输速率,集成有源带通滤波器中心频率为2.176MHz,能有效过滤干扰信号,保证数据传输的准确性。
低功耗与温度适应性
具备低功耗待机模式,可在不工作时降低能耗。并且支持 -40°C至120°C的环境温度,适用于各种恶劣的工作环境。其采用3mm × 3mm 16引脚VQFN封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
二、SN65HVD64的应用场景
天线线路器件接口
在AISG针对天线线路器件的接口中,SN65HVD64可实现塔顶放大器(TMA)与其他设备之间的数据传输,确保天线系统的稳定运行。
普通调制解调器接口
它也可作为普通调制解调器(Modem)接口,在一些需要进行信号调制和解调的设备中发挥作用。
三、SN65HVD64的详细说明
信号调制与解调
SN65HVD64收发器能够对逻辑(基带)接口和适用于长同轴介质的频率之间的信号进行调制和解调,实现无线设备之间的有线数据传输。其接收器集成了有源带通滤波器,即使存在寄生频率组件,也能准确解调信号。
输出功率调节与标准符合
发送器支持在 +0dBm至6dBm的范围内调节为50Ω同轴电缆提供的输出功率,并且符合AISG标准针对发射频谱的要求,保证了信号的质量和合规性。
总线仲裁与时钟输入
该器件提供的方向控制输出使得对RS - 485接口的总线仲裁更加便捷。同时,它为晶振集成了一个振荡器输入,可接受标准时钟输入,确保系统的同步性。
四、关键参数与特性
绝对最大额定值
在使用SN65HVD64时,需要注意其绝对最大额定值。例如,Supply voltage(Vcc和VL)的范围是 -0.5V至6V,Voltage at coax pins和Voltage at logic pins也有相应的限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD额定值
其ESD(静电放电)额定值为 ±2000V(Human - body model,HBM),在实际操作中,要采取适当的防静电措施,避免器件因静电而损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、温度范围等。在这些条件下使用,能保证器件的性能和可靠性。例如,Vcc应在3V至5.5V之间,VL在1.6V至5.5V之间。
热信息
了解器件的热信息对于散热设计至关重要。SN65HVD64的Junction - to - ambient thermal resistance(RBJA)为49.4°C/W,Junction - to - board thermal resistance(RBJB)为22.9°C/W等,可根据这些参数设计合理的散热方案。
电气特性
包括电源电流、逻辑引脚电压、同轴驱动器和接收器的相关参数等。例如,Supply current(lcc)在不同工作状态下有不同的值,TXIN为低电平时(active)为28mA,待机模式下为12 - 17mA。
开关特性
如Coax driver propagation delay(tpAQ,tpOA)最大为5μs,Coax receiver output rise/fall time(t.t)最大为20ns等,这些参数影响着信号的传输速度和响应时间。
典型特性
文档中给出了不同信号速率下的高低频发射频谱图,以及发射器输出阻抗、发射功率调整、电源电流与电压和温度的关系等典型特性曲线,可帮助工程师更好地了解器件的性能。
五、应用与实现要点
驱动幅度调整
通过外部电阻可以设置调制驱动器输出信号的幅度。例如,要获得标称功率水平为3dBm的信号,可使用R1 = 4.1kΩ和R2 = 10kΩ的电阻,此时TXOUT的电压为1.78VPP。
方向控制
在许多应用中,SN65HVD64的方向控制输出可用于控制RS - 485网络的通信方向。要根据信号速率和消息长度优化方向控制信号的持续时间,确保数据的正确传输。
方向控制时间常数
可通过DIRSET1和DIRSET2引脚设置方向控制功能的时间常数,使其与所需的数据速率相匹配。
典型应用设计
在AISG On - Off Keying(OOK)接口应用中,要确保输入参考频率为8.704MHz(四倍载波频率),且频率精度在100ppm以内。同时,通过调整RES引脚的电压来配置驱动器输出功率,使其符合AISG要求。
六、电源与布局建议
电源供应
SN65HVD64有两个电源引脚Vcc和VL,Vcc为模拟电路供电,范围是3V至5.5V;VL为逻辑电路供电,范围是1.6V至5.5V。每个电源引脚附近应放置至少0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声。
布局设计
由于该器件的同轴接口工作在RF频段,在PCB设计时要遵循高速PCB设计的最佳实践。RF信号走线应具有受控的特性阻抗,并与同轴线路良好匹配。使用连续的参考平面,避免阻抗不连续。电源和地采用平面分布,以降低串联电阻,增加电源轨的有效去耦电容。
七、支持与注意事项
文档与更新通知
TI提供了丰富的文档支持,可通过ti.com获取相关资料。要接收文档更新通知,可在器件产品文件夹中订阅更新,每周获取产品信息的变化。
技术支持
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,可在论坛中搜索现有答案或提出自己的问题。
静电放电注意
集成电路易受ESD损坏,在操作时要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环等,避免因静电导致器件性能下降或损坏。
SN65HVD64作为一款优秀的AISG开关键控同轴调制解调器收发器,在无线通信设备的有线数据传输中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,要充分了解其特性、参数和应用要点,合理设计电路和布局,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    符合 v2.0 规范的开关键控同轴调制解调器收发器SN65HVD62 技术资料下载
    描述该参考设计使用 SN65HVD62 且设计为符合天线接口标准组织 v2.0 规范。其具有两个收发器,因此可分别独立地用于评估发送或接收通道,或一起在系统配置中同时对两个收发器进行评估。主要特色
    发表于 07-24 07:53
    线缆调制解调器的原理是什么?
    线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
    发表于 09-27 09:11
    什么是Modem(调制解调器
    什么是Modem(调制解调器)  Modem(调制解调器)是Modulator
    发表于 12-28 13:33 2173次阅读
    调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
    调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思 调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成
    发表于 03-19 14:15 3909次阅读
    恩智浦推出业界首款具备双通道调制解调器AISG收发器
    第一款完全集成的双调制解调器AISG收发器,以及集成了ARM®Cortex™-M3的处理、两个AISG
    发表于 04-23 10:51 1637次阅读
    SN65HVD63 SN65HVD63 AISG 开关键控调制解调器收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN65HVD63相关产品参数、数据手册,更有SN65HVD63的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN65HVD63真值表,SN65HVD
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>63 <b class='flag-5'>SN65HVD</b>63 <b class='flag-5'>AISG</b> <b class='flag-5'>开关键控</b><b class='flag-5'>调制解调器</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    SN65HVD62 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD62 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表.pdf》资料
    发表于 07-02 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>62 <b class='flag-5'>AISG</b><b class='flag-5'>开关键控</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>调制解调器</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD1794,SN65HVD1795,SN65HVD179670V故障保护RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD1794,SN65HVD1795,SN65HVD179670V故障保护RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 14:18 1次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>1794,<b class='flag-5'>SN65HVD</b>1795,<b class='flag-5'>SN65HVD</b>179670V故障保护RS-485<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD252/SN65HVD253 CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD252/SN65HVD253 CAN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>252/<b class='flag-5'>SN65HVD</b>253 CAN<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD63 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD63 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表.pdf》资料
    发表于 07-10 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD</b>63 <b class='flag-5'>AISG</b><b class='flag-5'>开关键控</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>调制解调器</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD64 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD64 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表.pdf》资料
    发表于 07-11 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>SN65HVD64</b> <b class='flag-5'>AISG</b><b class='flag-5'>开关键控</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>调制解调器</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    探索SN65HVD63:AISG同轴调制解调收发器的技术剖析
    sn65hvd63.pdf 1. 产品概述 SN65HVD63是一款AISG® 开关键控同轴调制
    的头像 发表于 12-22 14:25 550次阅读
    SN65HVD62:AISG同轴调制解调器收发器的技术剖析与应用指南
    SN65HVD62:AISG同轴调制解调器收发器的技术剖析与应用指南 在现代通信系统中,调制解调器
    的头像 发表于 12-23 14:05 519次阅读
    探秘SN65HVD230Q-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    探秘SN65HVD230Q-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信系统的关键
    的头像 发表于 12-26 15:55 612次阅读
    MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
    MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析 在现代通信系统中,调制解调器扮演着至关重要的角色,尤其是在基站和天线相关设备中。今天,我们将深入探讨一款功能强大的4通道AISG
    的头像 发表于 05-08 14:10 162次阅读
