AD4130 超低功耗 24 位 Σ-Δ ADC 是一款适用于低带宽电池供电应用的高精度测量解决方案。AD4130 具有完全集成的模拟前端 (AFE)。它包括一个多路复用器,用于多达 16 个单端或 8 个差分输入。该器件还具有可编程增益放大器 (PGA)、24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、片上基准电压源和振荡器。这些特性改善了电池供电的使用寿命、先进先出 (FIFO) 缓冲器和占空比循环。
数据手册下载
*附件:ad4130_4-3467927.pdf
*附件:ad4130_8-2955482.pdf
特征
- 超低电流消耗(典型值):
- 32μA 连续转换模式 (增益 = 128)
- 5μA 占空比模式 (比率 = 1/16)
- 0.5μA 待机模式
- 0.1μA 省电模式
- 内置功能,可实现系统级节能
- 节流占空比为 1/4 或 1/16
- 智能定序器和每通道配置可最大限度地减少主机处理器负载
- 深度嵌入式 FIFO 可最大限度地减少主机处理器负载(深度为 256 个样本)
- 自主 FIFO 中断功能、阈值检测
- 单电源电压低至 1.71V,可延长电池长度
- RMS 噪声 25nV
有效值在 1.17 SPS(增益 = 128)时 – 48nV/√Hz - 多达 22 个无噪声位(增益 = 1)
- 输出数据速率 1.17SPS 至 2.4kSPS
- 工作电压为 1.71V 至 3.6V 单电源或 ±1.8V 分离电源
- 带隙基准,最大漂移为 15ppm/°C
- 带轨到轨模拟输入的 PGA
- 适应性强的传感器接口功能
- 用于 RTD 的匹配可编程激励电流
- 用于热电偶的片上偏置电压发生器
- 用于桥式传感器的低侧电源开关
- 传感器开路检测
- 内部温度传感器和振荡器
- 自校准和系统校准
- 灵活的过滤器选项
- 同步 50Hz/60Hz 抑制(在选定的滤波器选项上)
- 通用输出
- 诊断功能
- 交叉点多路复用输入
- 8 个差分/16 个伪差分输入
- 5MHz SPI(3 线或 4 线)
- 采用 35 引脚、2.74mm × 3.6mm WLCSP 封装或 32 引脚、5mm × 5mm LFCSP 封装
- 温度范围 -40°C 至 +105°C
应用
- 智能变送器
- 无线电池和采集器供电的传感器节点
- 便携式仪器
- 温度测量热电偶、RTD、热敏电阻
- 压力测量桥式传感器
- 医疗保健和可穿戴设备
AD4130-8 评估套件
AD4130-8 评估套件集成了 AD4130-8 24 位、超低功耗、低噪声模数转换器 (ADC)。EVAL-AD4130-8WARDZ 板在连接到 EVAL-SDP-CK1Z 主板时通过 PC 的 USB 端口连接。通过 PC 的 5V USB 电源调节至 3.3V,为 AD4130-8 供电并支持所有必要的元件。
ADI EVAL-AD4130-8 评估套件使用 ACE 插件对 AD4130-8 器件寄存器功能进行全面配置。此外,ACE 插件以波形图、直方图和相关噪声分析的形式提供直流时域分析,用于 ADC 性能评估。用户 PC 软件可执行文件通过 EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台 (SDP) 板通过 USB 控制 AD4130-8。
设计资源
AFE
8文章
329浏览量
123716 -
模数转换器
26文章
3967浏览量
129728 -
ADC
223浏览量
16845
低功耗24位 Δ-ΣADC MAX11410的特性及应用分析
AD7792/AD7793:3通道、低噪声、低功耗、16/24位Σ-ΔADC内置片内仪表放大器和基准电压源 数据手册
AD7796/AD7797:低功耗,16/24位Sigma-Delta ADC,用于电桥传感器低功耗,16/24位数据表
ADC3564 14位、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
ADS4128 12位200MSPS超低功耗ADC数据表
ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
AD4130 超低功耗 24 位 Σ-Δ ADC 数据手册和选型解读
