SGM38042:单电感三输出AMOLED显示电源解决方案
在当今的电子设备中,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应等优势,被广泛应用于智能手机、可穿戴设备等产品中。而SGM38042作为一款专门为AMOLED显示面板提供三输出的电源芯片,具有诸多出色的特性。下面,我们就来详细了解一下SGM38042。
文件下载:SGM38042.pdf
一、产品概述
SGM38042采用单电感双输出转换器的控制方案,能够同时产生正、负精密稳压电源。其输出电压在2.4V至6.4V范围内以100mV为步长可编程,适用于LCD和AMOLED显示屏的驱动,以及其他需要正负电源的电路。此外,该芯片还集成了一个能够提供50mA输出电流的线性稳压器,并配备了1-Wire接口。输入电压范围为2.7V至5.5V,在升压 - 逆变模式下可优化40mA负载,也支持降压 - 逆变模式。它采用Green WLCSP - 1.51×2.10 - 15B封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)单电感三输出
SGM38042仅使用一个电感就能实现三输出,这种设计不仅节省了电路板空间,还降低了成本。对于空间有限的可穿戴设备和智能手机等产品来说,是一个非常实用的特性。
(二)宽输出负载范围高效运行
在宽输出负载范围内都能保持较高的效率,这意味着在不同的工作条件下,芯片都能稳定、高效地工作,减少了能量损耗,延长了设备的电池续航时间。
(三)1.6MHz PWM模式控制开关频率
较高的开关频率有助于减小电感和电容等外部元件的尺寸,进一步节省电路板空间。同时,也能降低开关损耗,提高整体效率。
(四)轻载脉冲跳跃操作
在轻负载条件下,芯片采用脉冲跳跃操作,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
(五)可编程输出
通过1 - Wire接口,输出电压可以进行灵活编程,正输出电压范围为 (V{CPO}= + 2.4V sim + 6.4V),负输出电压范围为 (V{CNO}= - 2.4V sim - 6.4V),辅助输出轨可固定为2.8V或1.8V,满足不同应用的需求。
(六)其他特性
芯片还具备40mA输出电流能力、可配置的有源放电功能、内部软启动以限制浪涌电流,以及过温保护(OTP)、过流保护(OCP)和短路保护(SCP)等多种保护功能,确保了芯片的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM38042主要应用于AMOLED/LCD智能手机、媒体播放器以及可穿戴设备显示屏等领域。在这些设备中,它能够为显示屏提供稳定、可靠的电源,保证显示屏的正常工作。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要使用一个4.7μH的电感,以及多个10μF的电容。输入电压范围为2.7V至5.5V,通过CVO_EN引脚控制线性稳压器的开启和关闭,P2N引脚用于控制正、负输出的启动顺序,1 - Wire接口用于编程输出电压。
五、电气特性
(一)输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供电情况。
(二)电压精度
正输出电压精度在不同设定值下有所不同,例如在 (V{CPO}= + 4.6V) 时,精度为 - 45mV至 + 45mV;负输出电压精度在 (V{CNO}= - 2.4V) 时,精度为 - 45mV至 + 45mV。线性稳压器输出电压精度在 (V{CVO}= + 2.8V) 时为 - 100mV至 + 100mV,在 (V{CVO}= + 1.8V) 时为 - 45mV至 + 45mV。
(三)其他参数
开关频率为1.5MHz至1.7MHz,电感峰值电流为1.25A至1.9A,无负载时的电源电流为0.5mA至0.7mA,关断电流为0.4μA至1μA等。
六、1 - Wire接口
(一)时序特性
1 - Wire接口具有特定的时序特性,包括初始时间、软启动时间、高电平脉冲时间、低电平脉冲时间、信号停止指示时间、输出关闭延迟时间等。这些时序参数确保了通过1 - Wire接口能够准确地对输出电压进行编程。
(二)编程方法
通过1 - Wire接口可以对正、负输出电压进行编程,不同的计数对应不同的电压值。例如,计数1对应 (V{CNO}= - 6.4V) 和 (V{CPO}= 6.4V),计数43对应 (V{CNO}= - 2.4V) 和 (V{CPO}= 2.4V) 等。
七、功能与操作
(一)软启动
芯片采用内部软启动功能,避免了升压过程中的高浪涌电流,保护了电路元件。
(二)保护功能
- 过温保护(OTP):当结温超过 + 150℃时,OTP功能会关闭开关操作,当结温下降约15℃后,转换器恢复工作。
- 过流保护(OCP):通过电流传感电路监测电感电流,当电流超过限制值时,充电电感的开关会关闭,使电感放电。
- 短路保护(SCP):当输出短路到地时,电流限制会降低到500mA,开关频率会降至300kHz,防止芯片损坏。
(三)欠压锁定
芯片集成了欠压锁定(UVLO)模块,当VIN引脚电压超过UVLO上升阈值时,芯片使能,但只有当使能信号拉高时才会产生输出电压。当VIN电压低于UVLO下降阈值时,芯片禁用。达到UVLO上升阈值后会有40ms的延迟,以防止因VIN电压尖峰导致芯片误操作。
(四)有源放电
通过DISP和DISN引脚可以控制正、负输出的有源放电。当DISP和/或DISN引脚拉高时,在电源关闭时会进行放电,放电10ms后放电开关关闭。
(五)输出电压调整
转换器的输出电压会根据编程的 (V{CPO}) 和 (V{CNO}) 电压自动调整。
(六)EMI和声学干扰
为了减少电磁干扰(EMI),可以在输入电源路径中插入铁氧体磁珠,并尽量缩短和简化线路。同时,芯片将最低脉冲跳跃频率限制在可听频率范围以上,避免声学干扰。
(七)元件和参数选择
推荐使用4.7μF的电感以获得最佳效率,输入电容 (C{IN})、(C{v})、(C{PR})、(CNR)、(C{P}) 和 (C_{N}) 可选择4.7μF至47μF的电容,建议使用低损耗的Z5U、X7R和X5R介质电容。
(八)启动顺序
通过1W引脚和P2N引脚可以控制正、负输出的启动顺序。当P2N引脚连接到VIN引脚时,正输出先启动;连接到AG引脚时,负输出先启动;连接到1W引脚时,正、负输出同时启动。
八、PCB布局指南
PCB布局对于电源设计至关重要,良好的布局可以减少EMI并实现良好的输出电压调节。对于SGM38042,以下布局指南可供参考:
- 电源接地平面:将电源接地平面放在顶层,所有电容接地和PG引脚必须连接在一个不间断的接地平面上。
- 模拟地和电源地:AG和PG必须连接在同一接地平面上。
- 过孔使用:尽量避免使用过孔,因为过孔具有较高的电感和电阻。如果必须使用,应并行使用多个过孔以减少寄生参数,特别是对于电源线。
- 高dv/dt信号:对于高dv/dt信号(开关引脚走线),应尽量减少铜面积,避免与其他走线或接地平面形成无意的平行板电容。最好在同一层上布线信号和返回线。
- 高di/dt信号:对于高di/dt信号,走线应短、宽且间距紧密,以减少杂散电感和电流环路面积,防止EMI。
- 输入电容:输入电容应靠近IC,使用低电感走线。
- 开关节点到电感的走线:尽量缩短开关节点引脚到电感的走线,以减少EMI发射和可能耦合到转换器其他部分的噪声。
- 信号隔离:将模拟信号路径与电源路径隔离。
九、总结
SGM38042作为一款单电感三输出的AMOLED显示电源芯片,具有多种出色的特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件参数、优化PCB布局,能够充分发挥芯片的性能,为AMOLED显示屏提供稳定、可靠的电源。各位电子工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,深入挖掘SGM38042的潜力,打造出更加优秀的产品。你在使用类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源
185文章
18969浏览量
264427 -
显示屏
30文章
4707浏览量
79793 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
AMOLED
28文章
1193浏览量
108476
