SGM38042B-1/3/5:单电感三输出AMOLED显示电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于AMOLED显示屏这类对电源要求较高的组件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM38042B-1、SGM38042B-3和SGM38042B-5这三款单电感三输出AMOLED显示电源。
文件下载:SGM38042B-1_SGM38042B-3_SGM38042B-5.pdf
产品概述
SGM38042B-1、SGM38042B-3和SGM38042B-5采用独特的控制方案,利用单电感双输出转换器生成正负精密稳压电源。正输出电压可在2.4V至6.4V之间以100mV为步长进行编程,负输出电压则可在 -2V至 -3.2V之间以50mV为步长进行编程。此外,还集成了一个能够输出50mA电流的线性稳压器,并配备了1-Wire接口。
产品特性
高效输出
- 单电感三输出:通过单电感实现三个输出,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
- 宽输出负载范围的高效率:在不同的负载条件下都能保持较高的效率,这对于延长电池续航时间非常重要。
- 850kHz PWM模式控制开关频率:该频率有助于减少电磁干扰(EMI),同时保证了电源的稳定性。
可编程输出
- 1-Wire接口:方便用户对输出电压进行编程,实现灵活的电源配置。正输出电压范围为2.4V - 6.4V,负输出电压范围为 -2V - -3.2V。
其他特性
- 辅助输出轨:提供固定的3.3V、2.8V或1.8V输出,满足不同设备的需求。
- 过温保护(OTP):当芯片温度超过150℃时,会自动关闭开关操作,防止芯片过热损坏。
- 过流保护(OCP)和短路保护(SCP):实时监测电感电流,当电流超过限制时,会采取相应措施保护芯片。
应用场景
SGM38042B-1/3/5适用于多种设备,特别是AMOLED/LCD智能手机、媒体播放器和可穿戴设备的显示屏。这些设备对电源的稳定性和效率要求较高,而该系列产品正好能够满足这些需求。
可选型号
| 型号 | 默认输出 |
| SGM38042B-1 | Vcpo = 4.6V,NcNo = -2.4V,Ncvo = 1.8V |
| SGM38042B-3 | Vcpo = 4.6V,VcNo = -2.4V,Vcvo = 2.8V |
| SGM38042B-5 | Vcpo = 4.6V,VcNo = -2.4V,Vcvo = 3.3V |
电气特性
在典型工作条件下((T{A}=+25^{circ} C),(V{IN}=3.7 ~V),CVO_EN = 1W = V),该系列产品具有以下电气特性:
- 输入电压范围:2.7V - 5.5V
- 欠压锁定阈值:2.2V - 2.65V
- 无负载时的电源电流:0.5 - 0.7mA
- 关断电流:0.4 - 1μA
1-Wire接口
时序特性
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 1-Wire初始时间 | t IH | 0.5 | ms | ||
| 1-Wire使能软启动时间 | t SS | 2.7 | ms | ||
| 1-Wire高电平脉冲时间 | t SH | 2 | 20 | 75 | μs |
| 1-Wire低电平脉冲时间 | t SL | 2 | 20 | 75 | μs |
| 1-Wire信号停止指示时间 | t STOP | 300 | 400 | μs | |
| 1-Wire使V OUT关断延迟时间 | t VO_OFF_DLY | 10 | ms | ||
| 数据后等待时间 | t WAIT | 0 | μs | ||
| 1-Wire关断检测时间 | t OFF_DLY | 350 | 450 | μs |
编程方法
通过1-Wire接口,可以对输出电压进行编程。具体的编程方式和电压映射关系在文档中有详细说明,工程师可以根据实际需求进行配置。
典型性能特性
输出纹波
在轻负载和满负载条件下,输出纹波都能控制在合理范围内,保证了电源的稳定性。
负载瞬态响应
当负载发生变化时,电源能够快速响应,保持输出电压的稳定。
线路瞬态响应
输入电压发生变化时,输出电压也能保持相对稳定,减少了电压波动对设备的影响。
功能与操作
软启动
内部软启动功能可以避免在升压过程中产生高浪涌电流,保护设备。
过温保护
当芯片温度超过150℃时,OTP功能会关闭开关操作,待温度下降约15℃后,转换器恢复工作。
过流保护
电流传感电路会在每个导通周期监测电感电流,当电流超过限制时,开关会关闭,使电感放电。
短路保护
当输出短路到地时,电流限制会降低到350mA,防止芯片损坏。
欠压锁定
当VIN引脚电压超过UVLO上升阈值时,设备启用;当VIN电压低于UVLO下降阈值时,设备禁用。同时,设置了40ms的延迟,防止因输入电压尖峰导致设备误操作。
主动放电
通过DISP和DISN引脚可以控制正输出和负输出的主动放电,在电源关闭时进行放电操作。
组件和参数选择
推荐使用4.7μF的电感以获得最佳效率,电容(C{IN})、(C{v})、(C{PR})、(CNR)、(C{P})和(C_{N})可选择4.7μF - 47μF的电容,建议使用低损耗的Z5U、X7R和X5R介质电容。
总结
SGM38042B-1/3/5系列产品为AMOLED显示电源提供了一种高效、灵活的解决方案。其丰富的特性和良好的性能能够满足多种应用场景的需求。作为电子工程师,在设计AMOLED显示电源时,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426
