SGM38046:可穿戴AMOLED产品的单电感电源解决方案
lhl545545 2026-03-25 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在可穿戴设备和AMOLED显示技术飞速发展的今天,对于AMOLED面板的电源供应提出了更高的要求。SGMICRO公司推出的SGM38046作为一款专为小尺寸AMOLED面板偏置设计的电源设备,以其独特的性能和特点,为可穿戴AMOLED产品提供了优秀的电源解决方案。本文将详细介绍SGM38046的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM38046.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
SGM38046能够从2.7V至5.5V的单节锂离子/聚合物电池或直流电源获取电能,为AMOLED面板提供OVDD、OVSS和AVDD三种电压源。它通过集成的升降压转换器和反相电荷泵逆变器生成两个中间电压轨(正和负),再经过LDO调节,得到干净、低纹波的正电压(AVDD和OVDD)和负电压(OVSS)输出。该设备针对对称输出进行了优化,可使电荷泵逆变器达到最高效率。
2.2 应用领域
  • 可穿戴AMOLED产品,如智能手表、智能手环等,为其AMOLED屏幕提供稳定电源。
  • 带有AMOLED副屏的手机,满足副屏的供电需求。
  • 作为可穿戴AMOLED产品的单电感电源供应方案,简化电路设计
2.3 封装形式
采用绿色WLCSP-2×2-16B封装,这种封装形式尺寸小,适合可穿戴设备对空间的严格要求。
三、产品特性
3.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源供电。
  • 输出电压:AVDD输出电压为3.3V;OVDD输出电压范围为2.8V至4.6V(默认3.3V ± 1%,步长0.1V);OVSS输出电压范围为 -4.0V至 -0.6V(默认 -3.3V ± 1%,步长0.1V)。
  • 输出电流能力:在(V{OVDD } = 3.3 V),(V{ovss } = -3.3 V)时,OVDD和OVSS组合输出电流能力高达90mA。
3.2 性能特性
  • 电压调节:具有出色的线性和负载调节能力,能保证输出电压的稳定性。
  • 低纹波和瞬态响应:输出纹波低,且在负载变化时能快速响应,保持稳定的输出电压。
  • 软启动功能:可避免启动时的电流冲击,保护设备和电池。
  • 输出负载与输入完全断开:在需要时可实现输出负载与输入电源的彻底分离,提高系统的安全性和稳定性。
3.3 保护特性
  • 欠压锁定保护(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关闭设备,防止异常工作。
  • 过流保护(OCP):实时监测电感电流,当检测到过流时立即关断开关,限制电流,保护设备免受损坏。
  • 短路保护(SCP):当输出电压降至编程值的80%以下时,检测到短路,强制关闭所有开关,设备进入锁定的关机状态,需特定条件才能复位。
  • 过压保护(OVP):当输入电压超过5.7V时,停止所有电源转换器,输入电压降至5.6V以下时恢复工作。
  • 过温保护(OTP):当芯片温度超过 +140℃时,停止所有电源转换器,温度下降10℃左右后恢复工作。
3.4 其他特性
  • 节能模式:在轻载时进入节能模式,提高效率,降低功耗。
  • 低关机电流:关机电流小于1μA,减少待机功耗。
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
A1 PVIN 内部升降压调节器的电源输入引脚。
A2 AVIN 模拟电源引脚,需在该引脚和地之间放置旁路电容
A3 AGND 模拟接地引脚。
A4 C1P 电荷泵飞跨电容的正连接端。
B1 SW1 升降压调节器开关节点1。
B2 PGND 升降压调节器电源接地引脚。
B3 CPGND 负电荷泵接地引脚。
B4 C1N 电荷泵飞跨电容的负连接端。
C1 SW2 升降压调节器开关节点2。
C2 AVDDEN AVDD的高电平有效使能输入引脚。
C3 SWIRE SWIRE控制接口输入引脚,可用于编程输出电压。
C4 VON 电荷泵输出轨(负电压)。
D1 VOUT 升降压调节器输出轨(正电压)。
D2 AVDD AVDD LDO输出引脚。
D3 OVDD OVDD LDO输出引脚。
D4 OVSS OVSS LDO输出引脚。
五、典型应用电路与元件选择
5.1 典型应用电路
典型应用电路中,需要合理选择电感和电容等元件。电感L1推荐使用2.2μH的电感,电容的选择根据不同的位置和功能有所不同,如C1、C6、C7推荐使用4.7μF/16V/X5R的电容,C4、C5推荐使用10μF/16V/X5R的电容等。
5.2 紧凑空间和轻载应用
在紧凑空间和轻载(< 50mA)的应用场景中,电感L1可选用1μH的电感,同时部分电容的参数和封装也可相应调整,以满足空间和负载的要求。
六、电气特性与性能曲线
6.1 电气特性
详细的电气特性参数包括输入电源的电压范围、静态电流、关机电流、欠压锁定阈值、热关断温度和迟滞等,以及SWIRE、AVDDEN、升降压调节器、负电荷泵、AVDD、OVDD和OVSS等各部分的相关参数,如逻辑电平电压、输出电压范围、精度、电流能力、调节率、纹波、电流限制等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
6.2 性能曲线
通过一系列的性能曲线,如启动和关机序列、轻载和重载时的输出纹波、负载和线路瞬态响应、效率与输出电流的关系、输出电压与输出电流和输入电压的关系等,可以直观地了解SGM38046在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与输出电流的曲线可以看出,在不同的输入电压和负载电流下,设备的效率变化情况,从而为优化电路设计和提高系统效率提供参考。
七、时序图与功能框图
7.1 时序图
提供了多种启动和关机序列的时序图,包括AVDDEN和SWIRE不同的上升和下降沿顺序对应的时序,以及AVDD和SWIRE单独控制的启动和关机时序。这些时序图明确了设备在不同控制信号下的工作顺序和时间要求,对于系统的整体设计和控制至关重要。
7.2 功能框图
功能框图展示了SGM38046的内部结构,主要包括升降压转换器、电荷泵逆变器、三个LDO、序列控制和保护功能模块。通过功能框图可以清晰地了解设备的工作原理和各部分之间的关系,为电路设计和故障排查提供了有力的支持。
八、应用信息与设计要点
8.1 工作原理与输出电压调整
设备启动后,升降压转换器从2.7V至5.5V的电源输入(PVIN)生成稳定的正电压轨(VOUT),电荷泵转换器将VOUT反相生成稳定的负电压轨(VON),三个LDO对转换器的输出进行调节,得到AMOLED所需的干净电压源。VOUT的大小根据AVDD、OVDD和OVSS的稳压要求自动调整,计算公式为(V{OUT } = MAXleft(V{AVDD }, V{OVDD },left|V{OVss }right|right) + 0.3 V)。
8.2 SWIRE接口与电压编程
SWIRE接口可用于通过MCU或数字控制器对输出电压进行编程。通过SWIRE时序序列中的脉冲计数,可以设置OVDD和OVSS的输出电压,VOUT和VVON会相应调整以实现最佳效率和稳压。同时,SWIRE的不同脉冲数量还可以实现其他功能,如开启或关闭OVDD、OVSS,软复位等。
8.3 布局与元件选择
为了实现设备的最佳性能,布局时应将元件尽可能靠近设备,并使用宽而短的走线进行连接,特别是输出端的大电流回路。输入和输出旁路电容应连接到PCB接地平面,飞跨电容要靠近C1P/C1N引脚放置,电感要靠近SW1和SW2引脚放置,且避免在SW1和SW2附近走线噪声敏感信号。
8.4 散热约束
由于可穿戴设备空间有限,且AMOLED面板与用户身体接触,散热受限。SGM38046的热关断阈值为 +140℃,远高于安全温度,因此在设计时需要进行仔细的散热分析和测试,并根据实际情况对设备的输出功率容量进行降额处理。
九、总结
SGM38046作为一款专为可穿戴AMOLED产品设计的单电感电源解决方案,具有输入电压范围宽、输出电压可调、输出电流能力强、性能稳定、保护功能完善等优点。通过合理的电路设计、元件选择和布局,以及对散热等问题的充分考虑,可以充分发挥其性能优势,为可穿戴AMOLED产品提供可靠的电源支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,灵活运用这些特性,优化设计方案,以满足产品的性能和可靠性要求。那么,在你的设计项目中,是否会考虑选择SGM38046作为电源解决方案呢?
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM38045无电感电源管理芯片设计方案
    SGM38045 是圣邦微电子重点推出的一颗专门为智能手环、智能手表等小尺寸 AMOLED 显示屏提供 AVDD、ELVDD、ELVSS 的无电感电源管理芯片。
    发表于 09-01 16:19 2964次阅读
    可穿戴感电路设计精华
    `  随着移动互联网迅速崛起,续智能移动设备之后,可穿戴设备被抬上新的高度,可面对这块大蛋糕,众厂家并没有给出让大众满意的方案及体验,究竟如何设计可穿戴设备才能交上这份满意的答卷呢?如果你是设计师你
    发表于 01-04 17:39
    几种可穿戴电源管理芯片方案
    产品实现电池监控管理,同时还能应用于TEG能量采集、自供电式无线传感器设备、电动和混合动力汽车等多种广泛应用领域。以下为ADI电池充电管理IC选型表:二、TI 实现可扩展电源管理方案可穿戴
    发表于 02-07 17:13
    面向可穿戴设备和IoT应用的低功耗电源管理解决方案
    描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带
    发表于 08-24 09:35
    针对低功耗可穿戴应用的小型无线电源解决方案
    事实上,除了电池充电器以外,一个专门为可穿戴设备而设计的电源解决方案还包括很多其他组件。现在,让我们一起来了解一下当工程师在为系统设计充电解决方案时最常采用的几款器件。电池充电器前端的
    发表于 09-07 14:52
    可穿戴设计的电源管理
    一款可穿戴系统,这个系统包含一款由超低功耗TPS82740A供电的超低功耗MSP430F59xx微控制器。闲置时,电池提供的电流少于1µA!这个解决方案在两次充电之间支持很长的运行时间,而电源和MCU的超小尺寸可以将其轻松地集成
    发表于 09-07 15:00
    ADI可穿戴设备电源管理解决方案
    解决方案呢?看看ADI亚太区医疗行业市场经理王胜怎么说吧! 迎合电源管理低功耗、小体积及低成本要求“可穿戴设备本身是很宽泛的概念覆盖各类产品形态,包括传统便携设备(如手表),也包括在非
    发表于 09-17 10:43
    电源管理在可穿戴便携产品中的应用方案
    处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。相关搭配器件一览表:该无线电源管理方案可应用于智能手表及其他可穿戴设备、健身配件、健康状况监控医疗配件、可再充电玩具等等器件
    发表于 10-12 17:01
    可穿戴系统电源管理的优化策略
    存取监测数据的可能性。  一般可穿戴设备管理的信息量、可视化LED接口以及低功耗蓝牙(BLE)通信协议都需要高效率的电源管理解决方案,才能实现更长使用寿命的产品,同时使用能量采集技术提
    发表于 10-12 17:10
    可穿戴设备电源管理方案
    最近咱们的专家在多个场合为工程师分享了ADI的可穿戴智能产品解决方案,作为能决定可穿戴产品关键性能的电源
    发表于 12-20 09:30
    【无电感】小尺寸 AMOLED 电源芯片
    SGM38045 是圣邦微电子重点推出的一颗专门为智能手环、智能手表等小尺寸 AMOLED 显示屏提供 AVDD、ELVDD、ELVSS 的无电感电源管理芯片。SGM38045 独特的
    发表于 11-13 09:58
    SGM3842:高效的AMOLED显示电源解决方案
    SGM3842:高效的AMOLED显示电源解决方案 在当今的电子设备领域,AMOLED显示技术以其高对比度、快速响应和广视角等优势,被广泛应
    的头像 发表于 03-25 09:35 138次阅读
    SGM38042B-1/3/5:电感三输出AMOLED显示电源解决方案
    SGM38042B-1/3/5:电感三输出AMOLED显示电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 10:30 145次阅读
    SGM38042A:电感三输出AMOLED显示电源的卓越之选
    设计的电感三输出电源芯片,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多电源管理芯片中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: SGM
    的头像 发表于 03-25 10:30 129次阅读
    SGM38042:电感三输出AMOLED显示电源解决方案
    SGM38042:电感三输出AMOLED显示电源解决方案 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 10:30 150次阅读
