探索SGM2575S:高效负载开关的卓越之选
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能够控制电路的通断,对设备的性能和稳定性有着重要影响。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM2575S负载开关,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM2575S.PDF
一、产品概述
SGM2575S是一款具备反向电流保护和受控导通功能的单负载开关。它可以在1.2V至5.5V的单电源下工作,并且能够驱动高达2A的连续电流。其内部集成了一个30mΩ的低RDSON - MOSFET,由ON引脚控制。在电源启动时,智能下拉电阻可避免ON引脚浮空,当ON引脚达到高电压(>ViH)时,智能下拉电阻断开,从而降低待机电流和功耗。该产品采用小巧的Green WLCSP - 0.76×0.76 - 4B封装,低RDSON的特性使其非常适合空间受限、由电池供电的应用。
二、产品特性
(一)电气性能出色
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.2V至5.5V,能适应不同的电源环境,适用于各种不同电压轨的应用。
- 大电流驱动能力:最大连续电流可达2A,能够满足大多数负载的供电需求。
- 低导通电阻:在不同输入电压下,导通电阻表现优秀。例如,在VIN = 5.5V和VIN = 3.3V时,RDSON均为30mΩ;在VIN = 1.2V时,RDSON为48mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
- 低功耗:关机电流典型值为0.15μA,静态电流典型值为0.23μA,有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
- 反向电流保护:当设备禁用时,具备反向电流保护功能,防止电流反向流动,提高设备的安全性和稳定性。
(二)控制特性良好
(三)其他特性
- 上升时间控制:上升时间典型值为160μs(仅SGM2575SAD),可以有效避免浪涌电流,保护设备和负载。
- 快速输出放电功能:SGM2575SAD具备快速输出放电功能,在禁用状态下可快速释放输出端的电荷。
三、应用领域
SGM2575S的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 移动设备:如手机、平板电脑等,其低功耗和小封装特性非常适合这些对空间和电池续航要求较高的设备。
- 笔记本电脑:特别是Ultrabook等轻薄笔记本,能够帮助实现电源的有效管理和控制。
- 数码产品:如数码相机,可用于控制不同模块的电源通断,提高设备的性能和稳定性。
- 可穿戴设备:满足可穿戴技术对低功耗和小尺寸的要求。
- 固态硬盘:有助于实现固态硬盘的电源管理,提高其可靠性和性能。
四、典型应用电路及设计要点
(一)典型应用电路
典型应用电路中,需要在IN和GND之间靠近设备引脚处使用一个1μF的输入电容(CIN),以限制输入电源的电压降;在OUT和GND之间靠近设备引脚处放置一个1μF的输出电容(COUT),防止开关关闭时寄生板电感使VOUT低于GND。
(二)设计要点
- 输入电容:较大的CIN可以在高电流应用中减少电压下降,因此在设计时可根据实际需求选择合适的电容值。
- 输出电容:确保输出电容的位置尽可能靠近设备引脚,以保证其有效性。
- 反向电流保护:当VOUT高于VIN达到V T_RCB时,反向电流保护功能会被激活,无论ON引脚是高电平还是低电平,该功能都能防止电流从OUT流向IN,在设备禁用且输出需要由其他电压源驱动时非常有用。
- 电源供应:SGM2575S设计用于1.2V至5.5V的宽输入电压范围,建议在靠近设备端子处放置一个1μF的输入旁路电容。
- 电源顺序控制:在许多终端设备中,每个模块需要以预定的方式上电。SGM2575S可以通过tIDELAY设置电源顺序,无需额外的GPIO,还可以减少浪涌电流。例如,将第一个负载开关的ON引脚连接到IN,第二个负载开关的ON引脚连接到第一个负载开关的OUT,当第一个负载开关开启时,第二个负载开关上电,这是固定的顺序,延迟时间由默认的tDELAY设置。
五、总结
SGM2575S负载开关以其出色的电气性能、良好的控制特性和广泛的应用范围,成为电子工程师在设计电源管理电路时的一个优秀选择。它不仅能够满足各种设备对电源控制的需求,还能通过低功耗和小封装等特性,为设备的小型化和节能化做出贡献。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理利用其各项特性,设计出更加高效、稳定的电子设备。
你在使用SGM2575S的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
负载开关
2文章
350浏览量
21284
