汽车级低功耗反接保护控制器:LM74502-Q1和LM74502H-Q1深度解析
lhl545545 2026-02-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子不断发展的今天,电子设备的稳定性和安全性愈发重要。其中,电源保护对于确保系统的正常运行起着关键作用。德州仪器TI)推出的LM74502-Q1和LM74502H-Q1两款器件,都是AEC-Q100认证的汽车级反接保护控制器,具有低静态电流、宽输入电压范围等特点,为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:lm74502h-q1.pdf
特性亮点
AEC-Q100认证与宽温范围
这两款器件均通过了AEC-Q100认证,其中器件温度等级1支持 -40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围,能适应汽车复杂的工作环境。同时,它们还具备不同等级的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD 分类等级为2,CDM ESD 分类等级为 C4B,有效保护器件免受静电干扰。
宽输入电压范围与反接保护
输入电压范围为 3.2 V 至 65 V,启动电压为 3.9 V,还能承受 -65 V 的输入反向电压,这使得它们能适配多种汽车电池系统,如 12 V、24 V 和 48 V 系统,且能有效保护负载免受反向电压的损害。
集成电荷泵与多种MOSFET驱动能力
集成电荷泵用于驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET、外部高端开关 MOSFET 以及外部反接保护 MOSFET。两款器件在栅极驱动能力上有所不同,LM74502-Q1 具有 60 μA 的峰值栅极驱动源能力,适合需要平滑启动和抑制浪涌电流的应用;而 LM74502H-Q1 则拥有 11 mA 的峰值栅极驱动源能力,适用于需要快速开关的负载开关应用。此外,它们都具备 2 A 的峰值栅极吸收能力。
低功耗特性
在关机模式(EN/UVLO = Low)下,电流仅为 1 μA,典型工作静态电流(EN/UVLO = High)为 45 μA,低功耗特性有助于降低系统整体能耗。
可调节保护功能
具备可调节的过压和欠压保护功能,通过连接电阻分压器可设置过压阈值,满足不同应用场景的保护需求。此外,搭配额外的 TVS 二极管,还能满足汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求。
小巧封装
采用 8 引脚 SOT - 23 封装,尺寸仅为 2.90 mm × 1.60 mm,节省了 PCB 空间,便于集成到各种汽车电子设备中。
应用领域
  • 车身电子与照明:保障车身电子系统和照明设备在复杂电源环境下的稳定运行。
  • 汽车信息娱乐系统:如数字仪表盘、主机等的电源保护,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 汽车 USB 集线器:为 USB 接口提供反接和过压保护,防止设备损坏。
工作原理与功能模块
整体功能概述
LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 与外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,实现低损耗的反接保护和负载断开功能。其宽输入电源范围能够控制多种常见的直流母线电压,同时可承受负电源电压,适用于可能将能量回馈到输入电源的负载的反接保护。
各功能模块详解
  • 输入电压(VS):VS 引脚为内部电路供电,启用时典型电流为 45 μA,禁用时为 1 μA。该引脚电压范围为 -65 V 至 65 V,能承受负电压瞬变,当电压高于 POR 上升阈值时,器件根据 EN/UVLO 引脚电压进入关机或导通模式。
  • 电荷泵(VCAP):为外部 N 沟道 MOSFET 提供驱动电压,通过在 VCAP 和 VS 引脚之间连接外部电容来存储能量。当 EN/UVLO 引脚电压高于指定阈值时,电荷泵开启,典型充电电流为 300 μA。为确保 MOSFET 正常驱动,VCAP 与 VS 之间的电压需高于欠压锁定阈值(典型值 6.5 V)。电荷泵通过在 11.6 V 至 12.4 V 之间自动开启和关闭,降低了器件的工作静态电流。
  • 栅极驱动器(GATE 和 SRC):控制外部 N 沟道 MOSFET 的导通和关断,开启前需满足 EN/UVLO 引脚电压、VCAP 与 VS 之间的电压以及 VS 电压分别高于指定阈值的条件。两款器件具有不同的栅极驱动能力,以适应不同的应用需求。此外,对于有大容性负载的应用,可在 LM74502-Q1 的 GATE 引脚添加外部电路实现浪涌电流控制。
  • 使能和欠压锁定(EN/UVLO):该引脚可通过外部信号控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。当引脚电压高于上升阈值时,器件正常工作;低于输入低阈值时,进入关机模式。此引脚还可承受 -65 V 至 65 V 的电压,可直接连接到 VS 引脚以取消使能功能。此外,通过连接外部电阻分压器,可实现输入欠压锁定功能。
  • 过压保护(OV):通过在 OV 引脚连接电阻分压器,可设置过压阈值。当 OV 引脚电压高于参考电压时,栅极驱动禁用;低于阈值时,栅极迅速开启,且电荷泵保持开启状态,避免了设备重新启动的过程。若不使用该功能,可将 OV 引脚接地。
器件工作模式
  • 关机模式:当 EN/UVLO 引脚电压低于指定输入低阈值时,器件进入关机模式,栅极驱动器和电荷泵均禁用,VS 引脚仅吸收 1 μA 电流。
  • 导通模式:满足栅极驱动器开启条件时,器件进入导通模式。LM74502-Q1 通过 60 μA 电流源驱动 GATE 引脚,而 LM74502H-Q1 则将 GATE 引脚连接到 VCAP 以实现快速开启。当 OV 引脚电压高于阈值或 EN/UVLO 引脚电压低于阈值时,栅极驱动禁用。
应用设计与注意事项
典型应用电路设计
以 12 V 电池保护应用为例,需考虑输入电压范围、输出电压、输出电流范围、输出电容、过压保护以及汽车电磁兼容性等设计要求。在设计过程中,要合理选择 MOSFET,考虑其最大连续漏极电流、最大漏源电压、体二极管最大源电流以及漏源导通电阻等参数,同时要注意其热阻以控制结温。过压保护可通过连接电阻分压器来设置阈值,为减小电源输入电流,可选用高阻值电阻,但需注意电阻值过高可能导致计算误差。此外,还需合理选择电荷泵电容、输入电容和输出电容的大小。
TVS 二极管和 MOSFET 的选择
在不同电池电压的保护应用中,TVS 二极管和 MOSFET 的选择至关重要。对于 12 V 电池保护应用,可使用双向 TVS 二极管,其击穿电压需高于系统最坏情况下的稳态电压,且不能超过 LM74502-Q1 的最大输入电压额定值;钳位电压要能有效钳制瞬态脉冲,同时不能干扰稳态运行。对于 24 V 电池保护应用,由于单双向 TVS 无法满足要求,需使用两个背对背连接的单向 TVS 二极管,同时建议选用 75 V 额定的 MOSFET。
浪涌抑制器应用
在许多汽车应用中,需满足 ISO16750 - 2 脉冲 5A 规定的未抑制负载突降瞬变要求。可将 LM74502 和 LM74502H 配置为输入浪涌抑制器,通过使用 MOSFET 和 Zener 二极管来保护下游负载免受输入瞬态电压的影响。在设计中,要合理选择 VS 电容、电阻和 Zener 二极管,确保 VS 引脚电压在安全范围内。同时,要根据设计需求选择合适的 MOSFET,并考虑其功率耗散和安全工作区(SOA)特性。
快速开关驱动应用
LM74502H-Q1 可作为快速开关的高端开关驱动器,用于在过压或过流等故障事件时快速断开负载。通过将 OV 引脚作为控制输入,可实现外部 MOSFET 的快速开关功能。当 OV 引脚电压高于阈值时,MOSFET 在 1 μs 内关断;当 OV 引脚电压拉低时,MOSFET 在 7 μs 内开启。
电源与布局建议
电源方面,输入电源距离器件较远时,建议使用大于 0.1 μF 的输入陶瓷旁路电容。对于 LM74502H-Q1,为避免高浪涌电流启动时的电源毛刺,可能需要更高容量的输入旁路电容。同时,应使用具有过载和短路保护的电源,以防止器件和周围组件在输出短路时受损。
布局方面,要将 LM74502-Q1 的 GATE 和 SRC 引脚靠近 MOSFET 的栅极和源极引脚,使用粗走线以降低 MOSFET 的电阻损耗。将电荷泵电容放置在远离 MOSFET 的位置,以减少热影响。连接 GATE 引脚时,应使用短走线,避免过细过长的走线。
总结
LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 以其丰富的特性和强大的功能,为汽车电子应用提供了可靠的电源保护解决方案。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求合理设计电路,选择合适的外部组件,并注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥这两款器件的性能优势,提高汽车电子系统的稳定性和安全性。你在实际使用中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有过压保护功能的汽车类低IQ反极性保护控制器LM74502-Q1LM74502H-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有过压保护功能的汽车类低IQ反极性保护控制器LM74502-Q1LM74502H
    发表于 03-26 14:23 0次下载
    具有过压<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类低IQ反极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74502-Q1</b>、<b class='flag-5'>LM74502H-Q1</b>数据表
    具有反极性保护和过压保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502LM74502H数据表
    电子发烧友网站提供《具有反极性保护和过压保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502LM74502H数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 14:20 3次下载
    具有反极性<b class='flag-5'>保护</b>和过压<b class='flag-5'>保护</b>功能的低IQ高侧开关<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM74502</b>,<b class='flag-5'>LM74502H</b>数据表
    宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器LM51501-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器LM51501-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:07 0次下载
    宽输入电压<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级低</b> IQ 升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM51501-Q1</b>数据表
    LM74502Q1EVM:适用于LM74502-Q1LM74502H-Q1理想二极管的评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74502Q1EVM:适用于LM74502-Q1LM74502H-Q1理想二极管的评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 15:07 1次下载
    <b class='flag-5'>LM74502Q1</b>EVM:适用于<b class='flag-5'>LM74502-Q1</b>和<b class='flag-5'>LM74502H-Q1</b>理想二极管的评估模块
    LM74502EVM:LM74502LM74502H理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74502EVM:LM74502LM74502H理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 15:29 1次下载
    <b class='flag-5'>LM74502</b>EVM:<b class='flag-5'>LM74502</b>和<b class='flag-5'>LM74502H</b>理想二极管<b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74502-Q1 汽车反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60 μA数据手册
    LM74502-Q1LM74502H-Q1 是一款符合汽车 AEC-Q100 标准的控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 05-08 11:17 1265次阅读
    <b class='flag-5'>LM74502-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>反极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>,过压<b class='flag-5'>保护</b>,栅极驱动强度 60 μA数据手册
    深度解析LM749x0 - Q1汽车理想二极管控制器的卓越之选
    深度解析LM749x0 - Q1汽车理想二极管控制器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-28 15:20 731次阅读
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器 在电子工程师的日常设计中,理想二极
    的头像 发表于 02-28 15:30 511次阅读
    深度解析LM74703-Q1LM74704-Q1:理想二极管控制器的卓越之选
    深度解析LM74703-Q1LM74704-Q1:理想二极管控制器的卓越之选 在汽车电子系统的
    的头像 发表于 02-28 15:40 429次阅读
    汽车电子必备:LM74502-Q1LM74502H-Q1的全方位解析
    汽车电子必备:LM74502-Q1LM74502H-Q1的全方位解析汽车电子领域,电源保护
    的头像 发表于 02-28 15:45 395次阅读
    LM74502/LM74502H:高性能高侧开关控制器的技术解析与应用实践
    LM74502/LM74502H:高性能高侧开关控制器的技术解析与应用实践 在电子设计领域,对于高侧开关控制器的需求日益增长,尤其是在需要可
    的头像 发表于 02-28 15:45 476次阅读
    汽车级反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析
    汽车级反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析汽车电子系统中,反向电池
    的头像 发表于 02-28 15:45 332次阅读
    汽车LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析
    汽车LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析汽车电子和工业自动化领域,反向极
    的头像 发表于 02-28 16:00 264次阅读
    深入解析LM5050-1/-Q1:高性能高侧ORing FET控制器
    深入解析LM5050-1/-Q1:高性能高侧ORing FET控制器 在电子工程师的日常设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们就
    的头像 发表于 02-28 16:30 860次阅读
    汽车级低静态电流高端保护控制器SGM25702Q深度解析
    的头像 发表于 03-24 17:45 637次阅读
