深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器
lhl545545 2026-03-24 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的SGM2543B,是一款功能强大的电源多路复用器,它能在两个电源之间实现无缝切换,为各种应用场景提供稳定可靠的电源供应。
文件下载:SGM2543B.pdf
一、SGM2543B概述
SGM2543B是一款具备宽工作范围的电源多路复用器,能够在两个电源之间实现无缝切换。它可以提供4.5A的连续电流,并集成了一套完整的保护功能,包括限流、高精度过压保护、浪涌电流控制、输入建立时间、反向电流保护和热关断等,非常适合电源MUX应用。
该器件具有手动和自动切换模式,可灵活应用于不同的场景。内置的60μs(典型值)切换时间,在CP2逻辑高电平时支持最快15μs(典型值)的切换,能最大程度减少切换过程中的电压降。此外,通道状态指示引脚ST可以指示输入电源的状态。
二、主要特性
1. 宽工作范围
工作电压范围为2.8V - 22V,绝对最大输入电压可达24V,能够适应多种电源输入。
2. 低导通电阻
典型导通电阻为55mΩ,可有效降低功耗。
3. 快速切换时间
最快切换时间 (t_{FSW}) 可达15μs(典型值),减少切换过程中的电压波动。
4. 可编程功能
  • 电流限制(ILIM)范围为1A - 5A,可通过电阻进行编程设置。
  • 可编程过压监控器(OVx)和优先级监控器(PR1,CP2),精度均小于 ±5%。
  • 可编程输入建立时间和输出软启动时间(SS)。
5. 通道状态指示
ST引脚可指示输入电源状态,正常工作时,输出为高电平表示Hi-Z或IN1供电,低电平表示IN2供电。
6. 热关断保护
当器件内部温度超过热关断阈值时,会自动关断,待温度下降后重试开启。
三、应用领域
SGM2543B的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 输入源选择:在多个电源输入的系统中,可根据需要选择合适的电源。
  • 跟踪和远程信息处理:确保设备在不同电源环境下的稳定运行。
  • 备用和待机电源:当主电源故障时,能自动切换到备用电源。
  • 电池管理:实现多个电池之间的切换和管理。
  • EPOS和条形码扫描仪:为这些设备提供稳定的电源供应。
  • 楼宇自动化和监控:保障系统在不同电源条件下的正常运行。
四、引脚配置与功能
SGM2543B采用TQFN - 2×2.5 - 12L封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1, 8 OUT O 设备输出
2 IN2 I 输入电源电压2
3 CP2 I IN2优先级引脚,高电平有效时开启最快切换时间
4 OV2 I IN2过压保护引脚
5 OV1 I IN1过压保护引脚
6 PR1 I IN1优先级引脚
7 IN1 I 输入电源电压1
9 ST O 输出指示引脚
10 ILIM O 电流限制编程引脚
11 SS I 软启动引脚
12 GND G 接地
五、详细工作原理
1. 输入建立时间和输出软启动控制(SS)
当输入电压满足 (V{IN 1}>UVLO) 且 (V{OV 1}R }) 时,内部电流源对 (C{ss}) 充电至约1.1V作为建立时间 (t_{SET1}),然后输出开始软启动。当第二个输入电压满足条件时,同样进行充电和判断,根据实时状态选择输入源。
2. 有源电流限制(ILIM)
电流限制保护电路通过限制输出电流到由ILIM引脚到GND的电阻 (R{ILIM}) 设置的限流阈值,来保护上游电源。给定过流阈值时, (R{ILIM}) 的值可通过公式 (LIM(A)=frac{51}{R_{ILIM}^{0.789}(k Omega)}) 计算。
3. 短路保护
当发生类似短路的严重过流事件时,SGM2543B会触发快速跳闸响应,防止系统因过大电流受损。内部采用可扩展阈值的快速跳闸比较器,当电流超过 (I{FT}=2 ×I{L I M}) 时,FET将在约500ns内完全关断。
4. 热保护(TSD)
集成了绝对过温保护和相对过温保护两种类型。绝对过温保护监控内部FET温度,超过 (T_{SD}) 时立即关断,温度下降 (THYS) 后重试开启;相对过温保护监控逻辑电路温度,当FET和逻辑电路温差超过60℃时关断,温差下降20°C且经过 (TSD_RST) 延迟时间后重启。
5. 过压保护(OVx)
可通过外部电阻分压器实现用户可编程的输入过压阈值。当电源电压超过一定水平时,关断该电源并切换到另一个有效输入。
6. 真正的反向电流阻断(RCB)
当输出电压超过输入电压 (VIRCB) 时,通道在 (t{R C B}) 内关闭,避免反向电流;当 (V{OUT } - V_{IN }) 正向下降到 (V RCB) 时,通道以 (tFsw) 延迟响应并以限流软启动开启,避免电压骤降。
7. 输入电压比较器(VCOMP)
当两个输入均为有效电压且 (PR1 =CP 2= low) 时,输入源取决于输入电压的大小。当 (V{IN 1}>V{IN 2}+V{COMP}+ Hysteresis) 时,IN1优先;当 (V{IN 1}{IN 2}+V{COMP }) 时,IN2优先。
8. VREF比较器(VREF)
当 (PR1 = high),CP2 = low时,PR1使电源1优先;当CP2 = high,PR1 = low时,CP2使电源2优先。若两者都高于 (VREFR),当 (V{PR 1}>V{CP 2}+V{OFST}) 时,IN1优先;当 (V{PR 1}{CP 2}) 时,IN2优先。
9. 输出电压骤降和切换控制
输出从低电压切换到高电压时,CP2为高电平时采用快速切换时间 (t{FSW}),为低电平时采用正常切换时间 (t{sw})。输出电压降 (V{D P}=t{S W} timesleft(frac{I{OUT }}{C{OUT }}right))。输出从高电压切换到低电压时,高电压立即关断,低电压在 (Vout) 下降到 (V_{RCB}) 时,以 (tFsw) 延迟响应并以限流软启动开启。
六、应用案例
1. 手动切换
在具有MCU微控制器的电源架构中,可通过GPIO手动切换输入源。设计时需考虑输入电压、负载电流、负载电容、最大浪涌电流、电流限制、快速切换时间等参数。通过合理选择PR1和CP2电阻、OVx电阻、软启动电容和电流限制电阻,可实现稳定的手动切换。
2. 带优先级的自动切换
在不允许负载电源中断的特殊应用场景中,如主电源为12V、辅助电源为5V的系统,当主电源失效时,系统能自动切换到辅助电源。通过合理配置PR1和CP2电阻,可确定输入源的切换阈值,确保切换过程中输出电压降最小。
3. 最高电压操作(VCOMP)
当两个输入均为有效电压且PR1、CP2低于 (VREF_F) 时,器件处于VCOMP切换模式,会优先选择最高输入电压。根据设计参数,可确定输入源的切换电压,实现自动切换。
七、注意事项
1. 反向极性保护
为防止输入反向电压,可在器件GND和系统GND之间放置二极管,逻辑引脚应参考器件GND,避免因二极管压降导致阈值偏差。
2. 热插拔
在热插拔事件中,长电缆和PCB布线的电感会导致输入引脚出现显著电压尖峰。可使用TVS二极管抑制电压尖峰,确保器件安全。
3. 布局指南
  • 电源路径应尽可能宽且短,载流能力应超过器件电流限制的两倍。
  • 器件的INx和OUT引脚用于散热,应通过PCB顶层或底层的铜平面尽可能散热。
  • 外部组件应尽可能靠近相应引脚放置,ILIM引脚的寄生电容应小于50pF,且连接路径应远离开关信号。
  • 对于USB - C接口等应用,可在器件输入端口并联TVS二极管吸收正电压尖峰,保护组件形成的环路面积应尽可能小。
SGM2543B是一款功能强大、应用灵活的电源多路复用器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用场景和需求,合理配置器件参数,确保系统的稳定运行。你在使用SGM2543B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源多路复用器是什么
    电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源
    发表于 10-29 09:16
    无缝切换2.8V22-V优先电源MUX TPS2124 数据表
    电子发烧友网站提供《带无缝切换2.8V22-V优先电源MUX TPS2124 数据表.pdf
    发表于 03-18 14:52 0次下载
    带<b class='flag-5'>无缝</b><b class='flag-5'>切换</b>的<b class='flag-5'>2.8V</b>至<b class='flag-5'>22-V</b><b class='flag-5'>优先</b><b class='flag-5'>电源</b>MUX TPS2124 数据表
    支持无缝切换的TPS212x 2.8V22V电源多路复用器数据表
    电子发烧友网站提供《支持无缝切换的TPS212x 2.8V22V电源多路复用器数据表.pdf
    发表于 03-26 09:24 0次下载
    支持<b class='flag-5'>无缝</b><b class='flag-5'>切换</b>的TPS212x <b class='flag-5'>2.8V</b>至<b class='flag-5'>22V</b>主<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>数据表
    TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V22V 优先功率多路复用器数据手册
    TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间无缝转换。 可以自动将优先
    的头像 发表于 05-09 10:42 870次阅读
    TPS2124 具有<b class='flag-5'>无缝</b><b class='flag-5'>切换</b>功能的 <b class='flag-5'>2.8V</b> 至 <b class='flag-5'>22V</b> <b class='flag-5'>优先</b>功率<b class='flag-5'>多路复用器</b>数据手册
    TPS2114 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
    TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5
    的头像 发表于 05-14 15:37 845次阅读
    TPS2114 <b class='flag-5'>2.8V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b>、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速<b class='flag-5'>切换</b>和状态的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>数据手册
    深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
    深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器 在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器与解
    的头像 发表于 01-16 13:55 494次阅读
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,拥有一款可靠且高效的
    的头像 发表于 02-28 17:10 628次阅读
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源
    的头像 发表于 02-28 17:25 1232次阅读
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中
    的头像 发表于 03-17 09:10 498次阅读
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度剖析
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,模拟多路复用器是我们经常会用到的器件之一。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO公司推出的
    的头像 发表于 03-17 10:05 216次阅读
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种关键的组件,它能在多个输入信号中进行选择并输出,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就
    的头像 发表于 03-17 10:15 182次阅读
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 03-17 10:50 181次阅读
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它在信号路由、数据采集等方面发挥着重要作用。今天,我们来
    的头像 发表于 03-17 11:00 194次阅读
    SGM48752 CMOS模拟多路复用器:高性能与多应用的完美结合
    的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。 文件下载: SGM48752.pdf 一、产品概述 SGM48752由两个4通道多路复用器组成,采用CMOS工艺制造。它的工作电压范围为2.5
    的头像 发表于 03-17 12:05 235次阅读
    SGM48752X CMOS模拟多路复用器:设计之选
    48752X CMOS模拟多路复用器,看看它在实际设计中能带来哪些优势。 文件下载: SGM48752X.pdf 一、产品概述 SGM48752X由两个4通道多路复用器组成,采用CMO
    的头像 发表于 03-17 12:10 204次阅读
